Ivm bediening lenzen op een balg vraag ik me af of er een adapter is om een (mechanische) draadontspanner aan te sluiten op de 10-pins aansluiting.
Bij analoge Nikons kon je zo'n ontspanner in de ontspanknop schroeven of in een apart gat. Maar op digitale Nikons vind ik dat niet meer.
M'n draadloze afstandsbediening (voor de 10-pins) heeft ook geen aansluiting voor een draadontspanner.
draadontspanner adapter 10-pins?
Onlinehenkk
- Bas
- Ervaringsniveau: **
Re: draadontspanner adapter 10-pins?
Nikon MC-25 2 pin naar 10 pin adapter en Nikon MR-3 cable release naar 3 pin adapter.
http://www.throughthefmount.com/article ... emote.html en http://www.throughthefmount.com/articles_rev_55.htmlUsing mechanical cable releases on a 3-pin port:
Three adapters exist: MR-1, MR-2 and MR-3. The MR-1 and MR-2 are usable for Leica-style cable releases, for standard cable releases use the MR-3.
Using remote accessories with a 3-pin connector on a 10-pin port:
No problem, in most cases you will have the full functionality of your accessories. You only need the MC-25 adapter-cord.
Using remote accessories with a 10-pin connector on a 3-pin port:
That is possible with an MC-26 adapter-cord. But please note that the functionality of your accessories will be restricted. In my opinion it doesn't make sense at all. Maybe, it could be used in conjunction with the MC-20 or MC-36, if you want to make long-time exposures.
Using mechanical cable releases on a 10-pin port:
That is possible by stacking adapters.
- Hans Braakhuis
https://store.nikon.nl/adaptor-cord-mc- ... 01/details
"Kan ik zelf mijn afstandsbediening verlengen? Nikon heeft zelf enkele oplossingen. Op een contactwaar een MC-12A op past kunt u ook een MR-3 gebruiken en dan een gewone draad ontspanner. Opeen 10 polig contact kunt u een MC-25 gebruiken. U gaat dan van 10 naar 2 polig en dan weer een MR-3. U kunt dan ook een gewone MC-12A gebruiken. U kunt ook een MC-21 verlengkabel gebruiken tussen de camera en de MC-20/30. U kunt ook een MC-22 aanschaffen. Deze heeft twee bananenstekkers, die u kunt gebruiken om er een heel lang snoer met een schakelaar op te zetten"
Uit: http://www.hansbraakhuis.nl/Nikon/Nikon ... 202004.pdf
Onlinehenkk
Dank voor de reacties! Het moet dus kunnen maar vergt wel een paar dingen. Ik houd het in gedachten (moet nog maar zien of de dubbele draadontspanner voor een redelijk bedrag te verwerven is).
- Bas
Onlinehenkk
Ik snuffel hiervoor soms veilingsites af. De prijzen die voor nieuwe gevraagd worden, zijn voor mij een obstakel: dan sluit ik het diafragma wel met de hand. Maar ik weet nu wel waar naar te zoeken.
