Scherpstellen
Ronald Jan
- Ervaringsniveau: **
Scherpstellen
Mijn D 500 wil soms niet scherpstellen in samenwerking met mijn 200-500 mm ik gebruik altijd de back button .
Mijn 200-500 doet het op mijn D 750 prima geen enkele aarzeling , ook ben ik bij Nikon Beverwijk geweest en zij zeggen dat de D 500 op hun 200-500 mm het goed doet
Kan ik alleen het scherpstellen aan de afdruk knop overlaten en kijken wat hij dan doet .
Als ik mijn lens op een vliegende vogel richt zie ik hem in beeld maar als ik dan wil scherpstellen lukt het niet , ook als ik in de verte wat zie en ik wil scherpstellen doet hij het ook niet en dan bedoel ik een stilstaand onderwerp ,
De Body heeft ongeveer 120000 clicks gemaakt .
Kan iemand mij verder helpen of een oplossing bedenken?
Sony a1 Sony 200-600.
- imaginary_nl
Re: Scherpstellen
Hallo Ronald,
Ik heb op een D3s wel eens gehad dat er een stofje op de secundaire spiegel zat. Dat is de spiegel waar de scherpstelling gebruik van maakt. Doordat het stofje een van de sensors "afdekte", werkte het soms wel, soms niet door tegenstrijdige informatie van de AF sensors onderling.
Het was op te lossen door met een blaasbalgje de secundaire spiegel schoon te blazen. Wees wel HEEL voorzichtig met het bewegen van de spiegel(s)!
Ronald Jan
Re: Scherpstellen
Hallo Patrick bedankt voor je tip daar had ik niet aan gedacht ik ga het ook proberen.
Onlinehenkk
Re: Scherpstellen
Goede tip maar blijf vooral met je vingers van spiegels af. Dus gebruik de mup functie (volle batterij).
Er kan ook nog stof op de hoofdspiegel zitten op het doorlatende deel.
En ten slotte, kan er ook stof op de af-sensor zitten.
- imaginary_nl
Re: Scherpstellen
Met de spiegel omhoog is ook de secundaire spiegel ingeklapt..
Wanneer je VOORZICHTIG aan de spiegel zit gaat het wel goed hoor. Het kan best wat hebben, denk eens aan een burst en hoe de spiegel dan beweegt....
- Tony D
Re: Scherpstellen
Ik zou niet zelf gaan prutsen, maar langs gaan bij Chipclean in Heumen.
Ton
Ton
- ben42
Re: Scherpstellen
Er is wel een grote stof nodig om vanaf een (af)-pixel een volledige diafragma verduistering te krijgen. Zelf voor een gedeeltelijke diafragma verduistering is er een flinke stof nodig.
Zou het een stof zijn kies dan eens een ander af punt. Een stof zo groot dat het op twee af punten een diafragma verduistering geeft is zeer onwaarschijnlijk.
Je instellingen nalopen wil ook nog wel eens helpen.
Ben
Groot stofje = stof ????
Ben
jan24
Re: Scherpstellen
Onzin!henkk schreef:Goede tip maar blijf vooral met je vingers van spiegels af.
Kun je gewoon aanzitten. daarna laat je Nikon Nederland de boel weer herstellen voor dik € 200.
De ervaringsdeskundige heeft gesproken.
Nikon D7500
Nissin Di622 Mark II
Panasonic Lumix TZ90
FLICKR!
FLICKR!
- Nikkormaat
Re: Scherpstellen
Te woont dichterbij Nikon Service BeverwijkTony D schreef:Ik zou niet zelf gaan prutsen, maar langs gaan bij Chipclean in Heumen. Ton
- imaginary_nl
Re: Scherpstellen
Volgens mij is de motoriek van een aantal hier inderdaad dusdanig dat alles wat niet van gewapend beton is kapot blijkt te gaan...
Overdrijven is ook een kunst hoor. Ik maak al jaaaaren mijn spullen zelf schoon, heb objectieven uit elkaar gehad etc. Niet voor iedereen, maar een spiegeltje niet kunnen schoonblazen?! Kom op zeg.
Ronald Jan
Re: Scherpstellen
Ik heb de boel schoon geblazen met de hand de spiegel omhoog en dan geprobeerd de boel schoon te blazen. Nu nog proberen of het heeft geholpen.
Re: Scherpstellen
Dat meen je niet?! Heel onverstandig!
Ronald Jan
Onlinehenkk
Re: Scherpstellen
En dat hielp niet?
Ronald Jan
Re: Scherpstellen
Nikon Beverwijk kon niks vinden , het is net als al eerder verteld soms doet hij het wel en soms ook niet en als hij meerdere keren achter elkaar niet scherpstelt in de foto hut of gewoon in de natuur ben ik geneigd om zo boos te worden dat mijn hele dag vergalt is en dan is het inpakken en naar huis.
