Grote superzoom zoals 150-600mm : hoe beschermen/vervoeren ?
FLATSIX
Ben nieuw in "birding" - heb een superzoom 150-600mm.
Hoe doen jullie dat om in het bos te gaan birden ivm. de zeer lange lens+body vervoeren (in de auto leggen maar verpakt in wat?) en als jullie in het bos of de natuur rondwandelen met het grote beest. Zijn er speciale draagriemen of systemen die jullie gebruiken?
Zou het graag weten vooraleer ik misschien weer iets nutteloos aanschaf dat veel geld kost.....
- justme
Re: Grote superzoom zoals 150-600mm : hoe beschermen/vervoeren ?
iets nutteloos aanschaffen wat veel geld kost doen we toch allemaal hier?
- Bas
- Ervaringsniveau: **
Ik wil mijn F Stop Gear Loka niet nutteloos noemen
Hier zit een Large ICU in waar een D500 met 200-500 rechtop in past. Uiteraard gaat er dan nog veel meer in. Mocht je alleen een body en superzoom mee willen nemen zou ik eens naar de Think Tank DIGITAL HOLSTER 150 kijken:
Quick access and transport for your super telephoto zoom
With the versatility of a 150–600mm, you don’t need a backpack full of lenses for wildlife or sports photography. Instead, a camera holster dedicated to just one body with a 150–600mm attached is an ideal solution. The Digital Holster 150 is a top-loading solution that minimizes the weight and bulk of bigger bags so you can focus on the action.
- hans de wit
hallo FLATSIX,
ten eerste welke 150/600 heb je.
bij de sigma 150/600 zit er een mooie tas bij om deze lens te vervoeren.
niet erg handig maar toch.
zelf neem ik dit altijd mee in een rugtas met een statief wat je zeker nodig heb voor zo'n zware lens.
er zijn ook hele goede draagriemen die te gebruiken zijn.
zelf heb ik de PEAK DESIGN welke prima bevalt.
elke goede fotozaak kan je adviseren welke het beste bij jou past.
succes en veel plezier met je lens.
groet Hans
groet Hans
D7200 + JUPIO grip
SIGMA 70/200 mm sport f 2:8
SIGMA TC-1401
SIGMA TC-1401
John Jansen
kijk eens naar de think tank Glass taxie
- imaginary_nl
Om mee te lopen gebruik ik een draagriem/slingshot AAN HET OBJECTIEF. Toestel staat altijd aan en is daarmee "schietklaar".
Wanneer ik de auto als schuilhut gebruik, dan ligt de lens+body (in mijn geval meestal de 600f4+850) op de bijrijdersstoel.
Ga ik een stukje rijden, dan haak ik de "ingeklikte" riem van de auto met het onderste deel achter de statiefvoet (objectief ligt in rijrichting).
Dan kan ik hem snel pakken wanneer nodig, maar schiet het geheel niet door het dashboard mocht ik onverhoopt hard moeten remmen.
Als statief gebruik ik een stuk verwarmingsbuisisolatie wat ik over het open raam schuif. (Wel even de plakrand verwijderen, anders zit het hele raam vol lijm...)
Mocht alles voor langere tijd goed opgeborgen moeten worden, dan gaat het in de cameratas. Daar zijn vele soorten en maten voor, sterk afhankelijk van jouw voorkeur en gebruik. Ik gebruik een Kiboko waar de hele set gemakkelijk inpast. Hiermee kan ik ook prima wandelen, maar dat is dan met de camera opgeborgen.
FLATSIX
[quote="Bas"]Ik wil mijn F Stop Gear Loka niet nutteloos noemen
Hier zit een Large ICU in waar een D500 met 200-500 rechtop in past. Uiteraard gaat er dan nog veel meer in. Mocht je alleen een body en superzoom mee willen nemen zou ik eens naar de Think Tank DIGITAL HOLSTER 150 kijken: [quote]Quick access and transport for your super telephoto zoom
Dat idee van die Think Tank Holster 150 zou wel eens mijn oplossing kunnen zijn !!! Bedankt, ga het even bekijken en betasten in de winkel.
- Peter
ik 'donder' de zooi altijd zo in de auto, kast, tas en weet ik wat. D750 / D4s / Sigma 150-600 sport / contemperary
Spul kan wel wat hebben hoor. Gebruik het meerdere malen per week, al jaren lang.
Mij is nog nooit wat kaduuk gegaan.
Draagriem inderdaad wel gemakkelijk. Anders til je je een breuk.
Genoeg riemen te koop, bijvoorbeeld marktplaats
Kost je weinig
Kost je weinig
FLATSIX
Dit is goed om alleen de lens mee te vervoeren, maar ik verwissel in het midden van een bos geen 150-600 op mijn body. Moet met het geheel : camera + lens gemonteerd vervoerd en beschermd worden tot het moment van actie. Dus deze niet goed genoeg voor mij...John Jansen schreef:kijk eens naar de think tank Glass taxie
FLATSIX
Ik ga morgen de Tamron 150-600mm G2 kopen, vandaar mijn vraag over hoe te vervoeren in het bos. Dan kan ik dat gelijk mee kopen.
Ik wilde voor deze lens ook een UV-filter kopen als bescherming tegen beschadiging en vuil, maar gezien ik hier een F: 6.3 lens ga kopen, zou een UV-filter het licht niet tegenhouden zodat ik nog een 7 ga overhouden.
Hebben jullie op de superzooms een glas ervoor geplaatst, of wat denken jullie : doen of niet doen?
- ReneG
Bij mij zit hij in een flipside 400 of 500, past prima. 300 denk ik ook nog wel als er geen grip onder je camera zit. Kwestie van de juiste indeling maken met de dividers. Als ik ermee rondloop draag ik hem aan het handvat (de lensvoet naar boven gedraaid), of 'cradled' in de arm (ik weet niet eens hoe dat in het nederlands heet). Een digital holster 150 zal ook wel werken, maar dan zou ik hem wel mede borgen met een riem om je middel, anders zwaait die tas alle kanten op als hij leeg is (dat doe ik met mijn kleinere digital holsters).
Een draagriem aan het lijf vind ik persoonlijk niks met zo'n grote lens, ik ben te vaak ergens achter blijven hangen of stoot ergens tegenaan.
- ReneG
Ik zou er géén UV filter op zetten (en doe dat uberhaupt voor geen enkele lens) om de volgende redenen:FLATSIX schreef:Ik ga morgen de Tamron 150-600mm G2 kopen, vandaar mijn vraag over hoe te vervoeren in het bos. Dan kan ik dat gelijk mee kopen.
1. Een UV filter voegt voor digitale camera's niets toe; die zijn al voorzien van een UV filter. Als je er al een filter op zet zou ik voor een kwalitatief goed 'clear' filter gaan.
2. Kwalitatief goede filters zijn vrij duur, zeker voor dat formaat frontlens.
3. Filters nemen nagenoeg altijd iets van de kwaliteit weg. Bij goedkopere UV filters kan het ook nog eens je AF nadelig beïnvloeden, . Dit heb ik al meermaals zien gebeuren.
4. Veel mensen kopen UV filters ter bescherming, maar ze kunnen averechts werken:
- Als je met een UV filter op je lens met de voorkant ergens tegenaan stoot heb je kans dat de filterdraad beschadigt; vervangen van de buis op zo'n zoom kan een heel duur grapje worden, veel duurder dan de frontlens.
- Als een UV filter breekt kan het juist krassen trekken op de frontlens.
5. Je wilt het natuurlijk voorkomenm, maar hele kleine beschadigingen op een frontlens zie je meestal niet terug bij dat soort lenzen.
6. In veel gevallen (al kan het met deze lenzen anders liggen) is vervangen van de frontlens vaak een relatief goedkope actie, regelmatig zelfs goedkoper dan een duur filter.
Wat je m.i. beter kunt doen is religieus gebruik maken van de zonnekap. Die beschermt je frontlens ook prima en bovendien beschermt het ook nog eens tegen invallend zonlicht. De enige keren dat ik filters gebruik is wanneer ik 'effecten' wil hebben. Bij hoge uitzondering gebruik ik een clear filters als de rotzooi en soms zelfs steentjes me om de oren vliegt, zoals bij een motorcross. Maar dan doe ik de regenhoes er ook om.
FLATSIX
[quote="ReneG"]Bij mij zit hij in een flipside 400 of 500,
En Rene, zou ik een UV-filter op het objectief vooraan schroeven of houd dit het licht tegen. Mijn toekomstige Tamron heeft F: 6.3, dus heeft al niet veel licht.
Doen of niet doen, that is the question....
FLATSIX
Rene, heb het gelezen - U had al geantwoord terwijl ik aan het type was. Bedankt, dus geen filter erop zetten dan..
- Nikkormaat
D750 met Nikon 200-500mm + zonnekap en TC 1.4 ll in een Lowe Pro Flipside 300 AW ll. Past net incl. draagriem aan statiefgondel
