Eén scherpstelpunt
jan24
Eén scherpstelpunt
Lees ik dit correct in de handleiding van mijn D7500?
Als ik 51 scherpstelpunten heb ingesteld, dan zie ik bij het maken inderdaad maar 1 scherpstelpunt? Ik kan de 51 scherpstelpunten wel zichtbaar krijgen, als ik de AF toets op de zijkant indruk. En staat ook wel gemeld in de display.
Maar tijdens het fotograferen is maar 1 scherpstelpunt zichtbaar.
Vond het opvallend, maar als dat zo hoort, dan is het voor mij duidelijk.
Nikon D7500
Nissin Di622 Mark II
Panasonic Lumix TZ90
FLICKR!
FLICKR!
OnlineReneG
Re: Eén scherpstelpunt
Dat is je 'voorkeur' schetpstelpunt. Dat kies je zelf. 9/21/51 scherpstelpunten geeft de camera de vrijheid resp 9, 21 of 51 scherpstelpunten af te wijken als dr camera dat nodig acht, uitgaande van het onderwerp onder je primaire scherpstelpunt op het moment dat je begint met scherpstellen.
Het is iets anders dan 3d tracking of de volautomaat, waarbij de camera helemaal zelfstandig het scherpstelpunt kiest en waarbij je meer scherpstelpunten ziet oplichten.
Maar ik gebruik 51 punts AF niet omdat de camera naar mijn mening dan te vaak het verkeerde punt kiest, zeker in een beeld waar veel te kiezen valt. Het kan wel aardig werken bij een egale achtergrond (bijvoorbeeld een vogel tegen een egasl blauwe lucht) maar juist daar heb ik het niet nodig. En meer scherpstelpunten betekent meer rekenwerk en tragere AF, al is dat bij de moderne camera's veel minder merkbaar.
jan24
Dank je, ik ben aan het oefenen met meeuwen op de foto. Ter plekke kon ik de instelling van 51 scherpstelpunten niet zo gauw vinden op mijn camera, dus dat even thuis opgezocht.
In het geval van vliegende vogels verdient dan de volautomaat of 3D tracking de voorkeur?
Voor zover van belang, ik werk met BBF.
Nikon D7500
FLICKR!
FLICKR!
OnlineReneG
Op de nieuwste camera's (D7500/D500/D850) werkt 3D tracking aanzienlijk beter dan op de oude modellen, maar vooral als er voldoende contrast is tussen onderwerp en omgeving zodat de camera het kan volgen. Al werkt group-AF (9 punts met voorkeur voor dichtbijzijnde onderwerpen) of 'gewone' 9-punts (als je tussen voorgrond zoals begroeiing door moet fotograferen) als je het onderwerp goed kunt volgen beter. Als het een heel grillig vogeltje is ga ik voor 21-punts. Ik probeer af en toe ook 3D maar met wisselende resultaten.jan24 schreef:Dank je, ik ben aan het oefenen met meeuwen op de foto. Ter plekke kon ik de instelling van 51 scherpstelpunten niet zo gauw vinden op mijn camera, dus dat even thuis opgezocht.
Mijn vuistregel: Hoe minder scherpstelpunten je kunt gebruiken, des te beter en sneller je AF werkt. Maar daar zit natuurlijk een ondergrens aan. Bij een zwaluw bijvoorbeeld gebruik ik al snel 21 punts AF of 3D. Het hangt van de camera en het onderwerp af.
Een veel belangrijkere setting is echter de AF-Lock on instelling. Die bepaalt hoe snel je AF opnieuw scherpstelt. Op oudere modellen zette ik die geheel uit, op de D500 op 1 (de D500 is nl. zo snel in heracquisite dat het niet meer uitmaakt). Ik weet niet wat de optimale instelling is op de D7500, ik schat uit of de laagste waarde '1' (soms heeft het een andere waarde op andere camera's, verschilt per model).
jan24
Dank voor je uitgebreide reactie. Ik ga ermee aan de slag!
Mogelijk dat een andere D7500 bezitter enig uitsluitsel kan geven over de toepassing van AF-Lock m.b.t. de D7500.
Maar het internet zal ik er ook eens op napluizen.
Nikon D7500
FLICKR!
FLICKR!
OnlineReneG
Kwestie van even proberen. Ik gebruik in de praktijk altijd de laagste stand voor alles, maar zodra het snelle actie is gaat de camera op AF-C en gaat AF Lock-on uit (behalve dus op de D500).
De echte truc zit verder natuurlijk in het goed oefenen in het volgen van je onderwerp. Dat is weliswaar geen cameratechniek maar wel iets wat je kunt leren.
jan24
Vrijdag ben ik weer bij de vijver met de camera in de voorgestelde instellingen. Al is AF-C standaard mijn instelling bij het fotograferen in het algemeen.
Mocht er wat geslaagds tussen zitten dan post ik die wel. Al is het maar om de feedback.
Nikon D7500
FLICKR!
FLICKR!
Antonz
Ik meen dat D7500 en D500 de sensor en scherpstelling delen, dus dat zou dan hetzelfde zijn voor beiden. Dat kun je het beste nog wel even nazoeken.jan24 schreef:Dank voor je uitgebreide reactie. Ik ga ermee aan de slag!
jan24
De D500 heeft meer scherpstelpunten voor wat het uitmaakt in de scherpstelling.
Dank voor je reactie Antonz.
Nikon D7500
FLICKR!
FLICKR!
OnlineReneG
De D500 heeft het AF systeem van de D5 (maar mogelijk niet helemaal de processing power). De D7500 heeft het 51 punts scherpstelsysteem (ik meen versie 2) dat ook in de D7200 etc. zit, maar heeft een nieuwere expeed en daardoor meer processing power. Met andere woorden, ik vermoed dat de D7500 de beste/snelste implementatie heeft van het 51 punts scherpstelsysteem, maar de D500 is duidelijk superieur op dat vlak. Dat laatste kan ik uit eigen ervaring met de verschillende AF systemen ook wel onderschrijven.
jan24
Ook dank voor deze aanvulling ReneG.
Nikon D7500
FLICKR!
FLICKR!
