Macro voorzetlens
Maris
Macro voorzetlens
Hallo!
Ik wil graag een macro voorzetlens aanschaffen, maar ik vroeg me af op welk objectief hij moet. Ik heb een 18-55 mm en 55-300 mm.
Met welk objectief gebruik je dus zo’n voorzetlens?
- justme
Re: Macro voorzetlens
Heb geen ervaring met macro-filters of zgn. close-up filters. Je bent sterk afhankelijk van de filtermaat, de ene heeft 55mm en de ander 58mm als ik het goed heb. Daarmee is het al lastig.
Wanneer je tussenringen zou gaan gebruiken, ook wel extension tubes genoemd, dan heb je geen hinder van filtermaat ( wel het 'gedoe' van wisselen ). Echter kun je de ringen praktisch met iedere lens gebruiken.
Maris
Ah kijk. Ja mijn objectief van 55-300 mm is 58 mm. Alleen wist ik dus niet of deze dan geschikt is voor het gebruik van de voorzetlens. Omdat deze objectief eigenlijk voor verre onderwerpen is en macro juist van dichtbij.
- ben42
Voorzetlenzen:
Voorzetlenzen, een setje van 4 (+1,+2,+4,+10) kun je al voor 30 Euro vinden op het internet. Eigenlijk een soort (lees-)bril voor je objectief en dan in plaats van pootjes om de oren een schroefdraad voor op de lens.
Op zich niet al te duur om mee te beginnen, natuurlijk mag je niet hetzelfde resultaat verwachten als een (veel duurdere) macro lens, verder ook niet zo heel flexibel. Voordeel is dat deze lenzen het functioneren (behalve de scherpstelafstand) van de objectieven niet beinvloeden, de objectieven blijven volledig werken. (AF / diafragma / belichting). Daar waar tussenringen vaak een aantal functies flink kunnen beinvloeden. (B.v. geen belichtings automaat, geen AF).
Een +1 geeft een scherpstelafstand van 1 meter als het objectief op oneindig staat. De +10 geeft een scherpstelafstand van 10 cm als het objectief op oneindig staat. De de AF kan nog een klein beetje dichterbij scherpstellen maar niet veel.
In het algemeen zijn voorzetlenzen van een matige kwaliteit en zijn de objectieven waarop ze gebruikt zijn zeker niet geoptimaliseerd voor dit soort gebruik. Tussenringen en omkeerringen leveren vaak een betere kwaliliteit, maar zijn veel lastiger om mee te werken.
Door de bezwaren van deze voorzetlenzen worden ze niet veel gebruikt.
(Ik gebruik nog wel eens mijn telefoontoestel of mijn compactcamera voor het maken van Macro foto's, deze zijn gemakkelijker in gebruik dan mijn Nikon).
Ben
(Met duurdere voorzetlenzen of voorzetlenzen gemaakt voor een specifiek objectief heb ik geen ervaring, die zullen een beter resultaat opleveren, maar de werkwijze blijft gelijk).
Ben
Zoals Ben meldt, alle waar naar zijn geld. Er zijn wel redelijke te koop, ik heb en gebruik de Canon 250D deze is in 55mm uitvoering te koop voor € 59,95. Dit is een goede voorzetlens.
Enkele voorbeelden
Foto's gemaakt met een Nikon Z6 + Meike Z 50mm f1.7 waarvan de minimale focus afstand 50cm is, jouw Nikkor 18-55mm heeft een minimum focus afstand van 28cm dus bloemetjes kunnen groter worden afgebeeld.
Z6_DSC6413 by Luc de Schepper, on Flickr
Z6_DSC6293 by Luc de Schepper, on Flickr
Enkele voorbeelden
Z6_DSC6293 by Luc de Schepper, on Flickr- Brutus
Niet onbelangrijk is dat voorzetlenzen geen licht wegnemen.
Tussenringen doen dat wel, het kan meerdere stops schelen.
Bert
Bert
- ben42
Skippy schreef:ik heb en gebruik de Canon 250D deze is in 55mm uitvoering te koop voor € 59,95. Dit is een goede voorzetlens.
youtu.be/qfD932vKipY
Maris
Bedankt voor alle reacties! Ik heb nu eerst voorzetlenzen besteld voor de 58 mm.
Ik ga dit eerst proberen en als dat niet bevalt zal ik eens kijken naar de tussenringen.
Waarom voor de 55-300mm en niet voor de 18-55mm? De 55-300mm heeft een minimum focus distance van 1,4 meter dus dat schiet niet op voor macro's. Nou ja, je kan altijd nog een stepup ring van 55mm naar 58mm kopen kun je de voorzetlens op beide gebruiken. Tussenring lijkt mij geen oplossing want dan vervalt de elektronische koppeling en daarmee bij deze objectieven de mogelijkheid het diafragma te verstellen.
Laatst gewijzigd door Skippy op wo feb 16 2022 1:00 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Maris
Iemand zei tegen me dat ik een lens moest nemen voor het objectief dat zover mogelijk kan inzoomen zodat ik nog dichter op het onderwerp kan komen wat betreft macro.Skippy schreef:Waarom voor de 55-300mm en niet voor de 18-55mm? De 55-300mm heeft een minimum focus distance van 1,4 meter dus dat schiet niet op voor macro's. Nou ja, je kan altijd nog een stepup ring van 55mm naar 58mm kopen kun je de voorzetlens op beide gebruiken. Tussenring lijkt mij geen oplossing want dan vervalt de elektronische koppeling en daarmee de mogelijkheid het diafragma te verstellen.
Ok, zou kunnen veel succes en het zou leuk zijn als je de resultaten hier laat zien.
Maris
Ik wist zelf ook niet welke ik nou moest hebben hoor. Of het voor de 15-18 of 55-300 moest zijn. Maar ik ga dit proberen en zal het resultaat laten zien!Skippy schreef:Ok, zou kunnen veel succes en het zou leuk zijn als je de resultaten hier laat zien.
