Probleem met scherpte Nikon D7500 icm Nikkor 16-80mm
Sam1970
Help! Sinds een paar weken zijn de foto's die ik maak met mijn Nikon D7500 icm de Nikkor 16-80mm op de automatische stand niet meer helemaal scherp. Ze zijn wel scherp als ik de camera handmatig instel. Tot voor kort waren ook de foto's op de automatische stand gewoon scherp. Heeft iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn?
- henkk
Re: Probleem met scherpte Nikon D7500 icm Nikkor 16-80mm
Welke automatische stand bedoel je? De automatische AF-stand is geen aanrader omdat de camera dan zelf iets zoekt om op scherp te stellen. Waar zat het scherpstelpunt in je onscherpe opnames (bijv. nagaan met NX Studio waar het scherpstelpunt zat)?
- Tony D
Heb je de camera op één scherpstelpunt ingesteld dat jij zélf kiest met de selector achterop? Of staat hij op automast zodat de camera zelf iets kiest?
En heb je dit ook met een ander objectief?
Ton
Ton
Sam1970
Hoi heren,
Ik stel inderdaad altijd zelf één scherpstelpunt in, of ik nu handmatig instel of niet. Ik begrijp er dan ook daadwerkelijk niets van. In ieder geval ga ik vandaag de lens even testen op een andere body. En anders de D7500 resetten. Wellicht dat dit laatste een oplossing kan bieden.
Sam
Sam
Je kunt op een D7500 de Autofocus finetunen, zie https://onlinemanual.nikonimglib.com/d7 ... 06_12.html
Sam1970
Dankjewel Skippy. Ga ik proberen, voordat ik de body eventueel ga resetten.
Hoi Sam,
ik denk... als je pas enkele weken last hebt van onscherpte met deze combi en daarvoor niet...
je helemaal niets hebt aan AF finetunen.
Weet je, wat je veranderd hebt aan instellingen, diezelfde paar weken terug?
Daarin moet je het gaan zoeken.
Kom je daar niet uit, of weet je het niet... dan de camera terug zetten naar de fabrieksinstellingen.
Dan stapsgewijs je eigen instellingen weer instellen.
Dit zijn dingen, die maakt iedereen wel een of meermaals mee... in al je enthousiasme.
Experimenteren wordt dat genoemd.
Het zou natuurlijk ook kunnen, dat er iets mis of stuk gegaan is met je materiaal.
Dit zou je kunnen testen door de lens op een andere body te zetten en een andere lens op jouw body.
Maar daar denk ik persoonlijk nog niet zo snel aan.
Het zijn meestal je leergierige vingers die het doen...
Hoi, nog een keer...
effetjes een kleinigheidje..
Staat je knopje op de lens wél op "M/A" en niet op "M"...
En dat je dit niet opgemerkt hebt...
Zo'n vergissinkje is ook zo gebeurt en je zoekt je de pleuris.
- ben42
Voordat je de camera reset, kun je de instellingen opslaan op een SD kaartje. Dan kun je ook weer gemakkelijk terug naar je eigen instellingen.Sam1970 schreef: En anders de D7500 resetten. Wellicht dat dit laatste een oplossing kan bieden.
In het
Setup Menu (met de gereedschapssleute).
Save/Load settings (2 na laatste optie in het menu)
Vrijwel alle gegevens (of alle gegevens) van de instellilngen worden na het SD kaartje geschreven, deze kun je later weer ophalen. Het zou kunnen dat b.v. focus fine tuning niet naar deze set wordt geschreven omdat dit van het camera exemplaar afhankelijk is, maar misschien ook weer wel. Dus hier even op letten.
Ben
Overigens er zijn zeer veel instellingen die invloed hebben op de scherpstelling van de camera. En naast de instellingen ook de fysieke knoppen en schakelaars (Camera en objectief). (Deze laaste worden niet meegenomen bij de opslag op SD-kaart
