Voorzetlens.
aw123456
Voorzetlens.
Bericht door aw123456 » do jan 04 2024 8:02 pm
Hallo allemaal,
Ik heb hier een link naar een voorzetlens.
Kan je daarmee op een 18-55mm lens goede macrofoto's mee maken?
GR. AW1t/m6
https://www.cameranu.nl/nl/p91254/rayno ... cB#reviews
Als duidelijk is dat je je doel niet bereikt,
verander dan niet je doel maar je aanpak.
Fotograferen kan je leren, dus waarom zou je het niet proberen.
https://www.instagram.com/awfotograaf/
Brutus
Re: Voorzetlens.
Bericht door Brutus » do jan 04 2024 9:13 pm
Kan.
Hangt ervan af wat je wilt.
Verwacht er geen prijswinnende beelden van, maar het is een voordelige manier om erachter te komen of macro iets voor je is.
Bert
Re: Voorzetlens.
Bericht door henkk » do jan 04 2024 9:40 pm
ik heb net ook je pb beantwoord. Ik zie in je link staan dat dit lensje voor 49 mm is dus dat gaat niet passen op een nikon-lens want die zal 52 mm filtermaat hebben of nog meer. Voor mijn gevoel is dit lensje ook vrij duur maar ik heb geen kennis/onderzoek gedaan naar alternatieven. Wat dan wel weer handig lijkt is dat je het er zo op kunt klikken, als ik het goed zie (maar dus niet 49 op 52 mm filtermaat).
ik zou het eerder zoeken in een omkeerring (maar niet als je een G-lens van nikon hebt zonder diafragmaring) of tussenringen.
Lang verhaal kort: voor eerste stappen in macro kan een voorzetlens werken maar dan wel één die pas op je lens. Check je filterdiameter en zoek eens op voorzetlenzen voor die diameter.
PS ik zie dat er adapters bijzitten voor 52-67 mm. Dan gaat het wel passen. Of de prijs passend is, weet ik niet.
annoh
Re: Voorzetlens.
Bericht door annoh » do jan 04 2024 11:28 pm
Je hebt een paar mogelijkheden om 'dichtbij' te kunnen fotograferen.
- Voorzetlens. Diverse sterktes te koop.
- Tussenring (en) . Hoe langer de ring tussen camera en lens is hoe dichterbij je kan instellen.
- Omkeerring. M.b.v. een omkeer ring wordt de lens omgekeerd op de camera geplaatst.
- Macro objectief.
Een macro lens wordt zo gemaakt dat je ook in het nabij gebied weinig lensfouten hebt. De scherpte is dan ook optimaal en in het algemeen hoger dan bij gebruik van een (standaard) lens of zoomlens in combinatie met omkeerring, tussenring of voorzetlens. Een ander voordeel van een macrolens is dat je in 1 keer van veraf naar heel dichtbij in kan stellen. Gebruik je voorzetlenzen of tussenringen dan wissel je in de praktijk nog wel eens.
Website: https://www.foto-en-tekst-anno.nl/ Wat digitale spulletjes en een inmiddels uitgedund analoog setje met als restant een Nikkor 50mm/3.5 Micro.
Ronald53
Re: Voorzetlens.
Bericht door Ronald53 » vr jan 05 2024 11:32 am
Beste Arthur,
Ook hier geldt weer dat je je kans op een passend antwoord vergroot als je meer informatie geeft. In dit geval:
1) Om welke 18-55mm gaat het? Nikon heeft er een hele serie, en ik weet niet in hoeverre die verschillen. Bijvoorbeeld waar het gaat om de filtermaat. Bij de AF-P Nikkor 18-55mm 1:3.6-5.6G DX VR is die 55mm. Als je daar een filter op zet dat kleiner is (met adapterringen), dan loop je de kans dat de randen van je beeld donker worden. Dat heet vignettering.
2) Wat wil je gaan fotograferen? Je hebt het over macro, maar bedoel je ook echt macro of heb je het close-up? Ik weet dat sommige forumleden discussiëren over het onderscheid volstrekt oninteressant vinden, maar om jouw vraag goed te kunnen beantwoorden is het wel noodzakelijk te weten wat je bedoelt. Want zelfs met een macrolens kun je zonder verdere aanpassingen eigenlijk nauwelijks macrowerk doen! Dat zit zo: Als je écht macrofotografie wil doen, dan moet je vergroting minstens 1x zijn, dat is nou eenmaal de definitie van macro. Dat wil zeggen: als jij een bloemetje van 1 cm fotografeert, moet dat bloemetje minstens ook 1 cm groot afgebeeld worden op je sensor. Zo mogelijk nog groter. En de Nikon 105 mm macrolens komt niet verder dan 1x vergroting, als je op de kortste scherpstelafstand zit. Zit je ook maar even verder weg, dan is de vergroting al minder dan 1x. Maar veelal wordt, als gesproken wordt over macro, ook close-up fotografie bedoelt. Daarbij kan de vergroting minder zijn dan 1x. Dat dat ook macro genoemd wordt, daar heb ik totaal geen probleem mee, maar nogmaals: Voor het antwoord op jouw vraag is het wel van belang te weten waar jij het over hebt.
Bedoel je close-up fotografie, waarbij je probeert een vlinder, bloem of libelle in z'n geheel vast te leggen, dan kun je soms een heel eind komen zonder voorzetlens. Zo heeft het objectief dat ik hierboven noem een maximale vergroting van 0,38x (bron). Dan wordt een beestje/bloemetje van 3 cm al 0,38 x 3 cm = 1,14 cm groot op je sensor. En omdat de DX sensor 2,4 cm breed is, heb je dan al bijna de halve sensor te pakken. Niet slecht, als je ook nog wat van de omgeving van het bloempje/beestje wilt tonen.
Maar als ik even aanneem dat je je onderwerp groter wilt afbeelden, dan moet je toch wat hulpmiddelen gaan gebruiken. Als ik kijk naar de link die jij noemt, dan zie ik dat de keuze niet bijzonder is, zeker niet als je niet veel geld uit wilt geven. Kijk ik op de site van Cameraland dan zie ik voor filtermaat 55 mm (aangenomen dat jij die hebt) al meer opties. Je moet dan nog wel een keuze maken voor de sterkte (dioptrie). Eigenlijk zou je er goed aan doen om gewoon naar zo'n zaak te gaan en eens wat te proberen (Cameraland zit in Alkmaar maar ook in Losser. Zij zijn ook partner van NCN, als je lid bent pak je meteen al 10% korting).
Meer lezen: Kijk ook eens hier.
Succes,
Ronald
Ik fotografeer, dus ik ben.
Re: Voorzetlens.
Bericht door Skippy » vr jan 05 2024 12:32 pm
Ronald, fijn dat je de moeite hebt genomen om een en ander uitgebreid te verduidelijken.
keenoncoolstuff
Re: Voorzetlens.
Bericht door keenoncoolstuff » vr jan 05 2024 12:47 pm
Eventueel heb ik nog een set (als nieuwe) Kenko tussenringen die voor een zacht prijsje weg mag...
Rob
flickr
aw123456
Re: Voorzetlens.
Bericht door aw123456 » za jan 06 2024 7:07 pm
Bedankt allemaal,
Er zitten inderdaad adapters bij .
Ik heb het over macro, dat is toch 1:1 vergroting?
Ik heb dat lensje gekocht om te proberen maar hij bevalt me echt wel goed.
Maar allemaal bedankt voor jullie reacties.
GR. AW.
aw123456
Re: Voorzetlens.
Bericht door aw123456 » za jan 06 2024 7:16 pm
aw123456
Re: Voorzetlens.
Hier is een foto.
Re: Voorzetlens.
Bericht door Patrick » za jan 06 2024 7:21 pm
Hier is de foto!
AfbeeldingDSC_8219 by Arthur, on Flickr
aw123456
Re: Voorzetlens.
Bericht door aw123456 » za jan 06 2024 7:27 pm
O bedankt,
Ik heb per ongeluk niet de bbb code gekopieerd.
Re: Voorzetlens.
Bericht door henkk » za jan 06 2024 7:43 pm
Fijn dat het bevalt! Er is een wereld te ontdekken aan dingen die kleiner zijn dan het blote oog kan zien.
aw123456
Re: Voorzetlens.
Bericht door aw123456 » ma jan 08 2024 4:03 pm
Bedankt.
