Schakelen/toggle tussen ISO waarden
- kerkhofp
Ik wil in mijn Z8 snel mijn ISO waarden kunnen omzetten tussen bv 64 en 500 zonder steeds aan het wieltje te draaien.
BV één drukken ISO 64 nog een keer drukken ISO 500 nog een keer drukken ISO 64, enz.
Zijn er oplossingen voor?
josti
- Maandopdrachten
Re: Schakelen/toggle tussen ISO waarden
In het f-menu kan je een knop toewijzen (bv de filmknop als je die niet gebruikt) die je programmeert met ‘Opnamefuncties oproepen (vast)’. Daaronder kan je dan de iso aanpassen en de rest laten staan. Zo heb ik het bij mijn Z9 gedaan en ik neem aan dat dat bij de Z8 identiek gaat
Als het gebruikte Z-objectief een control ring heeft kun je (althans op mijn Z6) het aanpassen van de iso in het cameramenu toewijzen aan de control ring. Zolang we niet tegen de camera kunnen roepen "Hey Nikon, iso 200!" lijkt mij dat de snelste manier.
- kerkhofp
Yep, Bij de Z8 werkt het zo ookjosti schreef:In het f-menu kan je een knop toewijzen (bv de filmknop als je die niet gebruikt) die je programmeert met ‘Opnamefuncties oproepen (vast)’. Daaronder kan je dan de iso aanpassen en de rest laten staan. Zo heb ik het bij mijn Z9 gedaan en ik neem aan dat dat bij de Z8 identiek gaat
Bedankt!
- TinoK
Ik heb ISO als bovenste in "mijn menu" geprogrammeerd van de Z9 en mijn andere camera (D6).
Onder 1 van de FN knoppen (voorkant naast de lensvatting) heb ik "Bovenste item van Mijn Menu" geprogrammeerd. Nu kun je ISO oproepen en veranderen zonder de camera van het gezicht te halen.
Gr.Tino
Z9, GFX100II
Flickr Martino'70
“Your first 10,000 photographs are your worst.” ― Henri Cartier-Bresson
“My first 25,000 photographs are my worst.” ― Tino Karunding
Z9, GFX100II
Flickr Martino'70
Er zit toch gewoon een ISO knop naast de ontspanknop op beide camera's...?TinoK schreef:Ik heb ISO als bovenste in "mijn menu" geprogrammeerd van de Z9 en mijn andere camera (D6).
josti
- Maandopdrachten
TS wil niet steeds aan het wieltje draaien mbv de iso-knop maar snel een andere kunnen kiezen
Mijn reactie was specifiek op die van TinoK, ik denk dat TS goed geholpen is met jouw advies (opname functies oproepen (vast)) en dat van Skippy (functie ring toekennen).
josti
- Maandopdrachten
Vincent schreef:Mijn reactie was specifiek op die van TinoK,..
- TinoK
Ik vindt het allemaal veel te dicht op elkaar zitten daar boven op (heb nogal grote handen en vingers) en de fn knoppen naast de vatting voel ik beter.Vincent schreef: Er zit toch gewoon een ISO knop naast de ontspanknop op beide camera's...?
Gr.Tino
Z9, GFX100II
Flickr Martino'70
Z9, GFX100II
Flickr Martino'70
JacquelineStrijbis
Het is wel mogelijk om met 1 druk op de knop je ISO aan te passen naar een vooraf ingestelde waarde. Het is zelfs mogelijk door op de f1 knop te drukken en hele reeks instellingen in een keer Op te roepen.
Hiervoor zet je onder de f1 knop: opnamefunties oproepen vast. Vervolgens kan je precies instellen welke instellingen je in een keer op wilt roepen. (Tip van Emiel de Jong van de Nikon School)
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
