HSS met Z7ii
TinoZ72
- Regiocoördinator
HSS met Z7ii
Ik heb een aantal flitsers die High Speed Sync (HSS) aankunnen. Ik kan met de Z7ii niet sneller dan 1/200 met automatische FP instellen. Het moet toch mogelijk zijn om met 1/1000 te flitsen? Wie weet hoe je sneller dan 1/200 kan fotograferen.
Alvast bedankt voor je inbreng!
Re: HSS met Z7ii
Tino,
Om welke flitser(s) gaat het ?
Zit de flitser vast op de kamera ?
Welke belichting kies je psam ?
Heb je custom E1 ingesteld ?
Laatst gewijzigd door gijs sandberg op vr apr 19 2024 11:13 am, 2 keer totaal gewijzigd.
- DannySan
Re: HSS met Z7ii
Inderdaad gebruik maken van 1 van de creatieve modi (PASM) en dan de flitser zélf op HSS zetten; daarna kan de camera wél sneller dan de sync speed flitsen - als het goed is.
Re: HSS met Z7ii
Sorry Danny,
Ik ken geen Nikon flitser met een hss instelling.
- keenoncoolstuff
Re: HSS met Z7ii
Bron: https://www.nikonusa.com/learn-and-expl ... hotographsUsing high speed sync mode with your Nikon DSLR (D7000 series and above) and Nikon Speedlight (SB-500 and up) allows you to synchronize the flash to shutter speeds all the way up to the highest speed the camera is capable of. High speed sync works with all exposure modes, and you can use it with a single Speedlight or multiple flash set-ups.
Rob
flickr
flickr
Gerrit
Re: HSS met Z7ii
De flitser zelf kan niet op HSS gezet worden. In het menu van de camera moet de flitsinstelling op FP worden gezet. Dat zie je vervolgens in het scherm van de flitser terugkomen.
D4s, Nikkor 24-70mm 1:2.8G ED, Nikkor 70-200 1:2.8GII ED, SB 900
kvk 73686913
www.fotockers.nl
kvk 73686913
www.fotockers.nl
TinoZ72
- Regiocoördinator
Re: HSS met Z7ii
Hoi Gijs en Danny,
Dank dat jullie mij willen helpen. Antwoord op jullie vragen:
Ik gebruik flitsers van Godox: de TT685, AD 200 en de AD600. Alle flitsers kunnen HSS aan en staan ook zo ingesteld. Flits los van de camera. Ik fotografeer alleen op de M stand, dus handmatig.
Re: HSS met Z7ii
Beste Tino,
Ik ken de combinatie niet, maar ik vrees dat er een passende verbinding tussen kamera en minimaal 1 flitser moet zijn.
Belooft Godox voor de items die je gebruikt compatibiliteit met Z kameras ?
Karina2
- Redactie NCN Magazine
Re: HSS met Z7ii
Als aanvulling op de opmerking van Gijs; is alles (camera, flitsers, triggers) volledig geupdate?
(mijn Yongnuo triggerset bleek niet de laatste update te hebben, wat bij mij de aanleiding voor problemen was)
- Ronald53
Re: HSS met Z7ii
Ik fotografeer, dus ik ben.
- keenoncoolstuff
Re: HSS met Z7ii
HSS (mits goed ingesteld in de camera en op je Godox trigger) werkt vanaf een sluitertijd die korter is dan in de camera ingesteld.
Wanneer HSS niet geactiveerd is op de trigger die je gebruikt zal het niet werken.
Met mijn Z9, Godox triggers en flitsers (AD 200, 400 en 600 pro) doet alles het feilloos. Zorg er wel voor dat al je firmware up to date is.
flickr
flickr
- DannySan
Re: HSS met Z7ii
@gijs sandberg: dat is mijn fout, ik heb een Godox AD200Pro en daar zit dat wel op (en ook op de trigger).
Je moet het op beide activeren, anders werkt het inderdaad niet (wat keenoncoolstuff ook zegt).
Re: HSS met Z7ii
Danny,
Jammer van de verwarring.
Tino was bij de eerste vraag vergeten dat het om Godoxen ging.
