K&F filters
- Hans de Ruiter
K&F filters
Iemand ervaring met de ND filters van K&F en dan met name met de variabele? Of sowieso beter vaste nemen? En ik ben ook benieuwd naar ervaringen met de magnetische variant, wisselt die echt zo gemakkelijk (al dan niet met zonnekap er op)?
Met vriendelijke groet, Hans
Nikon Z6III, Nikkor 40 f/2, Nikkor 24-120 f/4 S, Tamron 150-500 f/5-6.7, Tamron 90 f/2.8 Macro, Tamron 16-30 f/2.8, SB-700, SB-500, SB-80
Karina2
- Redactie NCN Magazine
Re: K&F filters
Hallo Hans,
Met variabele ND-filters heb ik geen ervaring. Wel heb ik gehoord en gelezen dat afhankelijk vd (draai)positie er een soort kruis dwars in je beeld kan ontstaan. (Is vast online wel wat over te vinden)
Ik heb ervaring met de rechthoekige en vierkante filters die in een filterhouder gaan (Benro systeem) en met een magnetische ronde filterset (Rollei) waar ik erg blij mee ben. Ik vind het heel makkelijk en prettig werken en vervoeren.
De set is er in diverse filtermaten. Je schroeft eerst de magnetische basisring erop en dan kan je er verschillende sterkten ND-filters op klikken. De magneten werken goed en zorgen voor een sterke verbinding. Ze vallen er niet zomaar af. Ik heb dus wel ervaring met dat type filtersysteem, maar niet specifiek van het merk dat jij noemt.
- Hans de Ruiter
Re: K&F filters
Hoi Karina, dank je wel voor je reactie. Die setjes van Rollei zien er goed uit en zijn zeer betaalbaar! Dank voor de tip!
Groet, Hans
Groet, Hans
- gvdnberg
- Webredactie
Re: K&F filters
En niet alleen Karen is er blij mee! Recent heb ik ook zo’n Rollei set aangeschaft en het werkt echt heel plezierig. Een aanrader!
Gert van den Berg,
Gert van den Berg,
- DannySan
Re: K&F filters
Wat leuk om te lezen hier, ik ben wat meer aan het kijken naar landschapsfotografie maar zo'n hele staalconstructie voorop met van die vierkante filters er in van vele vele honderden euro's schrokken mij wat af.
@karina2 en @gvdnberg - hoe bevallen ze in de praktijk en welke soort gebruiken jullie?
Er zijn vele vele keuzes zag ik al namelijk; benieuwd!
Karina2
Re: K&F filters
Hoi Danny,
Mij bevallen ze erg goed, omdat ze heel makkelijk in het gebruik zijn, compact en makkelijk te vervoeren (zie mijn reactie op Hans zijn vraag eerder in dit draadje).
Ik gebruik deze set: https://www.rollei.com/collections/magn ... filter-set
Let op dat je de juiste filtermaat kiest afhankelijk van de (doorsnede van de) lens die je gebruikt. Verwacht je dat je de set op meerdere lenzen wilt gebruiken van verschillende diameter, dan is het misschien mogelijk om te kiezen voor de set met de grootste diameter overeenkomstig jouw lens met de grootste diameter en dan via step-down ring op lenzen met een kleinere diameter. Zo heb ik dat in het verleden gedaan bij een niet-magnetische set, maar ik weet niet of dat ook werkt met magnetische versies. Ik heb het geluk dat ik mijn set gebruik op maar 2 van mijn lenzen die allebei dezelfde diameter hebben. Mijn ervaring met de klantenservice is erg goed, ze reageren snel, vriendelijk en correct. Dus eventueel zou je dat daar kunnen navragen.
- gvdnberg
- Webredactie
Re: K&F filters
Hoi Danny,
Deze Rollei filters heb ik gebruikt bij avondfotografie in Dordrecht, met name het ND8 filter heb ik daar veel gebruikt. Het werkt heel gemakkelijk en snel om een ander filter te plaatsen, of juist weg te nemen. Bijvoorbeeld bij scherpstellen en kader kiezen en dan een 10 stopper aanbrengen en foto’s maken. Recent heb ik ook het Astroklar filter aangeschaft, om de kleur van de natriumlampen te elimineren. Dit filter heb ik nog niet gebruikt. De filters wordengeleverd met een beschermkap aan beide zijden, zodat je uiteindelijk een stapeltje glas hebt met beschermkapjes. Ik heb nu CPL, ND8, ND64, ND1000 en Astroklar filters.
Gert van den Berg,
Gert van den Berg,
- DannySan
Re: K&F filters
Bedankt Karina en Gert!
Ik ga hier zeker even naar kijken, eerst 'even' de 16-35 f/4 scoren zodra mijn spaardoel bereikt is
- Brutus
Re: K&F filters
Als je alleen een ND filter en/of een polarisatiefilter wilt gebruiken zijn ronde filters prima. Voor landschap zijn de belangrijkste filters echter de graduele (verlopende) grijsfilters. Als je die wilt gebruiken ontkom je niet aan een filterhouder met vierkante of rechthoekige filters die je in de houder kunt verschuiven totdat de scheiding tussen het heldere en het grijze deel van het filter op de horizon komt te liggen. Dat kan niet met de ronde filters van Rollei, tenzij je de horizon altijd in het midden van de foto zet. Afhankelijk van hoe serieus je ermee aan de slag wilt, kan je ook kijken naar een wat voordeliger setje, bijvoorbeeld van Cokin. De optische kwaliteit haalt het uiteraard niet bij glazen Benro of bij hoogwaardige kunststoffilters van Lee, maar alle waar naar zijn geld...DannySan schreef: ik ben wat meer aan het kijken naar landschapsfotografie
Bert
Bert
- DannySan
Re: K&F filters
Bedankt Brutus!Brutus schreef:Als je alleen een ND filter en/of een polarisatiefilter wilt gebruiken zijn ronde filters prima. Voor landschap zijn de belangrijkste filters echter de graduele (verlopende) grijsfilters. Als je die wilt gebruiken ontkom je niet aan een filterhouder met vierkante of rechthoekige filters die je in de houder kunt verschuiven totdat de scheiding tussen het heldere en het grijze deel van het filter op de horizon komt te liggen. Dat kan niet met de ronde filters van Rollei, tenzij je de horizon altijd in het midden van de foto zet. Afhankelijk van hoe serieus je ermee aan de slag wilt, kan je ook kijken naar een wat voordeliger setje, bijvoorbeeld van Cokin. De optische kwaliteit haalt het uiteraard niet bij glazen Benro of bij hoogwaardige kunststoffilters van Lee, maar alle waar naar zijn geld...DannySan schreef: ik ben wat meer aan het kijken naar landschapsfotografie
Dit was me al opgevallen in een filmpje wat ik had gezien; dat dat het enige 'nadeel' was voor die specifieke tak van sport.
- Hans de Ruiter
Re: K&F filters
Ik heb inmiddels een Rollei setje aangeschaft, nu in de aanbieding voor 100 euro (CPL, ND8, ND64 en ND 1000). 82 mm genomen met een stepup ring voor de 24-120.
Nog niet binnen maar ik kijk er naar uit.
Groet, Hans
Groet, Hans
- DannySan
Re: K&F filters
Ik ben wat aan het kijken naar Cokin, die prijzen passen beter bij hoe serieus ik dit (nu) wil; bedankt voor de tip.Brutus schreef:Afhankelijk van hoe serieus je ermee aan de slag wilt, kan je ook kijken naar een wat voordeliger setje, bijvoorbeeld van Cokin. De optische kwaliteit haalt het uiteraard niet bij glazen Benro of bij hoogwaardige kunststoffilters van Lee, maar alle waar naar zijn geld...DannySan schreef: ik ben wat meer aan het kijken naar landschapsfotografie
Ook daarbinnen zijn er vele, vele soorten zie ik. Een beginners setje is daar redelijker geprijsd, afhankelijk hoe ik die zou samenstellen.
Karina2
Re: K&F filters
@Hans, gefeliciteerd, ik wens je er veel plezier mee!
@Danny, als je op de website van Rollei bij filters kijkt, zie je dat ze behalve de ronde filtersets ook tegen (in mijn ogen zeer schappelijke prijzen) rechthoekige filters verkopen, zowel ND (grijsfilters) als GND (grijsverloopfilters). Er zijn setjes van 3 verkrijgbaar die je helemaal naar eigen wens qua soort filter en qua sterkte kunt samenstellen. Geen idee of dat concurrerend is tov Cokin, maar dat kan je zelf beoordelen.
- Hans de Ruiter
Re: K&F filters
Rollei filters zijn vandaag binnen gekomen. Ziet er allemaal netjes en degelijk uit. Ook de magneet is krachtig genoeg, ze vallen er echt niet af.
- Thymen
Re: K&F filters
Ik heb ook een setje ND filters van Rollei aangeschaft, ook vandaag net binnengekomen. Welliswaar de gewone schroef-variant. 3 filters, ND8/64/1000 voor nog geen vijf tientjes.
De magnetische variant is twee keer zo duur. Mijn idee was dat met ND-filters je toch bezig bent met tijds-opnamen, vanaf statief, langer bezig met uitzoeken van de juiste belichtingstijd etc. En ik doe het ook niet elke dag, dus al met al maakt de tijd benodigd voor het inschroeven van het juiste filter ook niet zo veel meer uit.
Met opnamen waar een ND filter wordt gebruikt is de allerhoogste scherpte ook niet echt belangrijk, dus ook al zullen filters die tig keer zo duur zijn beter zijn, voor het resultaat maakt dat niet zo veel uit,
Zo ver de theorie. Nu de praktijk nog...
