Hoeveel opnamen voor HDR fotografie
- L.Cavalier
Graag vernam ik wat de beste werkwijze is 3 beelden of 5 beelden met 2 LW verschil.
Ik gebruik de software Picturenaut Beta versie en deze vraagt opnamen met 2 EV verschil.
Verder zoek ik hoe ik op de D200 de braketing op -2 0 +2 kan instellen,krijg dit niet voor mekaar ondanks de gebruiksaanwijzing,kan dit enkel met de belichtingsstand in M?
Re: Hoeveel opnamen voor HRD fotografie
Hier een mooie tutorial over HDR.L.Cavalier schreef:Graag vernam ik wat de beste werkwijze is 3 beelden of 5 beelden met 2 LW verschil.
Bracketing op een d200 ken ik niet, op een d80 is het eenvoudig het knopje BKT links op de lensvatting ingedrukt houden en dan met het voorste en achterste instelwiel het aantal opnamen en de EV verschillen instellen. Op de d200 zal het niet veel anders zijn.
ajuus
emiel
florist
Peter Artz
L.Cavalier ,
Ik had ook moeite om op de D200 de bracketing goed in te stellen, tot dat dit tegen kwam http://www.nikondigitutor.com/index_eng.html en kijk bij de uitleg van de D200. Deze voorbeelden zeggen meer dan het lezen van een handleiding!
Of ben je trevreden met de uitleg van Roelof?
- L.Cavalier
Blijkbaar had ik iets in het Bracketing menu fout ingesteld,nu lukt het wel.Peter Artz schreef:L.Cavalier ,
Als ik 3 opnamen met 2 LW verschil nodig heb zal ik het toestel op 5 opnamen met 1 LW moeten zetten en als er 5 nodig zijn dus 7 opnamen met 1LW verschil.
Als het HDR programma 2 LW verschil moet hebben zal ik er 3 van de 5 moeten selecteren,
Klopt deze redenering?
Ik moet wel 5 maal afdrukken....ik dacht dat het toestel dat met één druk zou doen...of moet ie inplaats van Sinle shot op Continous staan?
- L.Cavalier
RVK
Het aantal belichtingen wordt bepaald door het onderwerpscontrast, hoe groter dat is, des te meer stappen moeten worden gecombineerd. Verder wordt het bepaald door wat de camera aankan (hoeveel contrast kan de camera weergeven in een opname).
De keuze van 1 of 2 stops verschil per belichting is moeilijk van te voren te bepalen, dus waarom niet een hele reeks met 1 stop verschil en na het bewerken bekijken wat het beste resultaat geeft.
Als je programma voorschrijft dat het bv. 3 stappen moet zijn met 2 stops verschil en dat je daar niet van moet afwijken, dan is het programma niet erg flexibel en wordt het tijd voor een ander. Juist bij HDR moet je veel kunnen instellen om het beste resultaat te verkrijgen.
Ook de opbouw van de belichting reeks is van belang en wordt hoofdzakelijk bepaald door het onderwerp. Zijn de donkere en lichte partijen gelijkmatig aanwezig dan kun je een belichting trap maken met net zoveel plus als min belichtingen.
Is de verdeling heel anders (bv een raam in een grote kamer) dan hebben de vele plus stappen geen nut en voegen alleen maar ruis toe,dan is het beter om meer min dan plus belichtingen te maken.
Vooraf meten met spotmeting kan een goede indruk geven wat het onderwerp contrast is en wat er voor belichtingstrap moet worden gemaakt.
Voorbeeld, bepaal de belichtingstijd van het lichtste gedeelte, daarna van het donkerste gedeelte, en maak nu een belichtingsreeks van -3 stops t.o.v de tijd van het lichte gedeelte, tot +3 stops t.o.v. de tijd van het donkerste gedeelte.
Kies hier nu uit de opnames die je denkt nodig te hebben voor de HDR en bewerk ze.
Je hebt dan alle informatie uit je onderwerp ter beschikking en kan aan de hand van de verdeling in je onderwerp bepalen welke combinatie het beste resultaat geeft voor je HDR.
Een zeer uitgebreid programma is EasyHdr, vrijwel alles is in te stellen, er is een helpdesk, een goede tutorial en het is nog goedkoop ook.
RVK
RVK
- L.Cavalier
Hier kan ik 'wat' mee...andere hopelijk ook!RVK schreef:Het aantal belichtingen wordt bepaald door het onderwerpscontrast, hoe groter dat is, des te meer stappen moeten worden gecombineerd. Verder wordt het bepaald door wat de camera aankan (hoeveel contrast kan de camera weergeven in een opname).
RVK
Mvg en dank!
L.C
