Polarisatiefilter wel of niet ??
- yo-1
Komende week ga ik met mijn Nikon-set in de buitenlucht topsport-actiefoto's schieten: een Europees kampioenschap waterpolo in Hongarije.
Omgeving: openluchtzwembad, stralend weer, veel zon.
Mijn vraag: is het aan te raden daarvoor een polarisatie-filter te gaan gebruiken?? Water, veel zon, veel schittering etc..... doen mij in die richting denken. Maar ja, zo'n filter kost al snel in de buurt van de 150/160 euro of meer, en dan gebruik ik ook nogeens lenzen met 72 en 77 mm diameter, dus ff uitwisselen lukt ook niet.
Iemand ervaring met dergelijk of vergelijkbaar onderwerp??
Nikon: D4, 14-24 F2.8, 24-70 F2.8, 24-120 F4, 70-200 F2.8 VRII, 300 F2.8 VRII, SB-900, SB-700, TC-14 II
Onlinea90
Doen ! Er zijn voglens mij verloopringen van 72 naar 77 zodat je alleen de 77 PCL hoeft te kopen en met de verloopring je deze ook op je 72mm kunt schroeven.
Zeker meenemen. Inderdaad hoef je "alleen" 77mm te kopen als je met een step-up ring werkt.
Goed adresje: http://www.defilterspecialist.nl/
Scheelt heel veel met de "normale" winkels!
Je zou eigenlijk even moeten zoeken op dit forum, dan vind je o.a. dit:
Cokin (P-systeem) circulair polfilter met houder kopen, adapterringen van 72mm en 77mm, desnoods twee houders, dat wisselt sneller. Eén of twee zonnekappen van Cokin erbij kopen, die kun je stapelen voor de gewenste brandpuntafstand. Cokin is prima waar voor het geld.
E.M. de Klerk
E.M. de Klerk
Zonder enige twijfel, doen. Je haalt de o.a. de schittering uit het water. Wel heb je soms als de zon 90 graden op je lens staat een te blauwe lucht (persoonlijke smaak, mijn vrouw vindt dat lelijk). Wanneer je nl de zon 90 graden t.o.v. je camera staat is het effect van een pola het grootst.
Ik heb op mijn vakantie altijd met de pola geknipt en heb er geen spijt van ondanks de soms te bonte kleuren.
Suc6 en veel plezier in Hongarije.
eagle
altijd polafilter op de camera?
De herhaalde vragen over het gebuik van polafilters doet bij mij de vraag reizen of het verstandig is altijd een polafilter op de camera te houden.
(Zoals "vroeger" een uv-filter aanbevolen werd.)
Robin
Dus met een polar gebruik je geen zonnekap ?a90 schreef:Doen ! Er zijn voglens mij verloopringen van 72 naar 77 zodat je alleen de 77 PCL hoeft te kopen en met de verloopring je deze ook op je 72mm kunt schroeven.
In ieder geval als je deze combinatie gebruikt
Maar bedankt voor de tip, scheelt een hoop centjes
- Melliw
Nee als ik het P filtersysteem erop heb kan ze zonnekap er niet meer op.Robin schreef:Dus met een polar gebruik je geen zonnekap ?a90 schreef:Doen ! Er zijn voglens mij verloopringen van 72 naar 77 zodat je alleen de 77 PCL hoeft te kopen en met de verloopring je deze ook op je 72mm kunt schroeven.
In ieder geval als je deze combinatie gebruikt![]()
Ik gebruik het systeem ook alleen als het nodig is.
Voor de polarisatie heb ik ook nog gewoon een rond filter van 67mm.
Een voordeel van het P filtersysteem is ook dat je maar een filter nodig hebt ookal heb je verschillende diameters.
gr. Melliw
Warner:
"Het P-systeem beschikt ook over een modulair zonnekap-systeem."
Melliw:
"Nee als ik het P filtersysteem erop heb kan de zonnekap er niet meer op. Ik gebruik het systeem ook alleen als het nodig is.
Wat schreef ik nou:
"Eén of twee zonnekappen van Cokin erbij kopen, die kun je stapelen voor de gewenste brandpuntafstand."
KvP:
"ik heb gelukkig alleen maar 77mm lenzen en een 77mm pola, dus kan ik hem overal op gebruiken."
Gefeliciteerd!
Wat een doeltreffende info allemaal.
Groet, E.M. de Klerk
Melliw:
Wat schreef ik nou:
KvP:
Gefeliciteerd!
