shutter lag time of afdrukvertrag bij D300?
Beste,
door voor mij een onbekende rede heb ik vertraging (veel) om binnenopname te maken met flits. als ik bewegend onderwerp wilt trekken (mensen) is de tijd tussen het scherp stellen en het schieten van de foto te lang. Mijn onderwerp is al voorbij of weg.ik ben dus te te te laat...grappig hé
ik heb mijn rode ogen reductie NIET opstaan om de vertraging (verwerking) te versnellen.
wat kan het probleem zijn? Graag advies aub?
groeten
Alain
groeten
Alain
Re: shutter lag time of afdrukvertrag bij D300?
Er is een instelling om trilling bij de opname uit te sluiten, door de opname pas een halve seconde later te maken nadat de spiegel is opgeklapt. Mogelijk heb je die per ongelijk ingesteld. Kijk in de gebruiksaanwijzing naar de custom functies.
Ook kan een instelling geactiveerd zijn dat de ontspanknop geblokkeerd blijft totdat de scherpstelling goed is afgerond.
In donkere omstandigheden, kan het voorkomen dat de camera moeite heeft met scherpstellen. Dan blijft de ontspanknop dus mogelijk langer geblokkeerd. Ook hier, lees de gebruiksaanwijzing voor de verschillende mogelijkheden en opties om het anders in te stellen.
- V70ORD5
Mijn ervaring is dat als de cameraflits op "rode ogen" ingesteld staat het idd even duurt voordat de hoofdlits afgaat.
Dus even de flits instelling op "rear" zetten en je merkt het verschil.
Suc6
Suc6
...Eerst een FLITS..... en dan GEDONDER.....
Onlinegijs sandberg
Beste V,V70ORD5 schreef:Mijn ervaring is dat als de cameraflits op "rode ogen" ingesteld staat het idd even duurt voordat de hoofdlits afgaat.
Dus even de flits instelling op "rear" zetten en je merkt het verschil. Suc6
Rear curtain en red-eye zijn twee verschillende instellingen.
Bovendien vermeldt de vraagsteller dat er geen sprake is van een red-eye instelling op de kamera.
Mijn advies aan de vraagsteller:
Lees het advies van Leon (met het handboek bij de hand) en
Probeer het eens met de instelling AutoFocus Continue.
- Roelof
Alain,
De vetraging die je ervaart, is inclusief of exclusief het scherpstellen?
Vooral als je bij slechte lichtomstandigheden werkt, dan kan de camera problemen hebben met scherpstellen, doordat hij geen contrast kan vinden. Een oplossing daarvoor zou het gebruiken van de focus assist lamp van de flitser zijn.
OnlinePatrick
Ik wilde iets in de trend van Roelof's antwoord geven. Hoeveel licht is er, en met welk objectief werk je? Een lichtsterk objectief kan namelijk veel beter scherpstellen als het donkerder wordt.
- Mike-Nikon
Waarschijnlijk staat de camera ingesteld op eerst scherpstellen en dan pas afdrukken.
In een donkere omgeving duurt het dus langer voor hij klaar is met scherpstellen.
Prioriteit bij je camera aanpassen en het probleem zal opgelost zijn. (wel een risico dat je beelden niet scherp zijn)
Naar iedereen toe ,gracias voor de hulp. Het is nog niet opgelost,maar hier enkel bijkopmende informaties;
het is exclusief het scherpstellen, dus 1/2 igedrukt>scherp>onstspanknop indrukken en wachten! onderwerp is riebedebie,weg...
het is met de Nikkor 17-55mm f2.8. ik heb het ook geprobeerd met de 35mm (prime) f1.8, net hetzelfde.
het gaat idd omwille van een instelling zijn dat buiten mijn weten gebeurd is. ik zoek het verder en laat jullie op de hoogte.
gracias
Alain
gracias
Alain
- hvds
staat je zelfontspanner op 2 sec misschien ?
groet
henri
groet
henri
Nikon & Canon camera’s met glaswerkjes waar altijd wel wat beters voor te vinden zal zijn, maar waar ik best tevreden mee ben.
in the race for quality there is no finish line!
- Roelof
Alain,
Even om het voor de hand liggende uit te sluiten.
Camera staat toch niet op de timer?
Als je afdrukt, gaat de spiegel dan direct open en wordt er pas even later een foto gemaakt? In dat geval heb je spiegelvoorontspanning aan staan. (p285 handleiding)
deBult
Wellicht terug naar de standaard instellingen (de 2 "groene" toetsen).
deBult
Advies van Roelof lijkt met het meest in de richting: de camera flitst namelijk pas als er ("positief" = piepje) is scherp gesteld, AF Continue gaat niet helpen denk ik.gijs sandberg schreef:
Kortom zet het "piepje" aan en als het "lang" duurt voordat er is scherpgesteld zit DAAR het probleem
(oplossing: AF assist in schakelen op camera of flitser, lens met grotere opening)
Dan heb je geen blokkade/vertraging van de ontspanknop. Dat is ongeacht of de scherpte wel of niet juist is ingesteld.deBult schreef:AF Continue gaat niet helpen denk ik.
Dus voor het direct afdrukken zonder vertraging, helpt die AF Continue mode dus wel.
