Capture NX 2.2.4 Update - Windows
Onno
Bericht door Onno » wo dec 16 2009 3:04 pm
Windows 7 wordt nu ondersteund, de update voor Mac OSX 10.6 volgt hopelijk snel.
http://nikoneurope-nl.custhelp.com/app/ ... _id/127714
Wijzigingen in deze versie
- Compatibiliteit met 32- en 64-bits versies van Windows 7 Home Basic/Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate is toegevoegd. Bij gebruik met een 64-bits besturingssysteem werkt de software als een 32-bits toepassing.
- Compatibiliteit met 64-bits versies van Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate (Service Pack 2) is toegevoegd. Bij gebruik met een 64-bits besturingssysteem werkt de software als een 32-bits toepassing.
- De specificaties zijn gewijzigd, zodat wanneer 25 foto's per pagina of een hoger aantal wordt geselecteerd voor Indeling selecteren in het dialoogvenster Afdrukindeling, het vakje Miniatuurgegevens gebruiken (alleen voor conceptkwaliteit) automatisch wordt ingeschakeld.
Hiermee wordt het probleem opgelost dat er niet kon worden afgedrukt als 25 foto's per pagina of een hoger aantal was geselecteerd voor Indeling selecteren.
- Het probleem dat ertoe leidde dat er een foutmelding werd weergegeven en dat er niet kon worden afgedrukt als instellingen voor randloos afdrukken werden toegepast bij bepaalde printers, is verholpen.
- Het probleem dat ertoe leidde dat instellingen voor randloos afdrukken niet correct werden toegepast, is opgelost.
- Het probleem dat ertoe leidde dat niet dezelfde marges konden worden ingesteld voor de linker-, rechter-, boven- en ondermarge in het gedeelte Marges van het dialoogvenster Pagina-instellingen, is verholpen.
- Het probleem dat een vertraging veroorzaakt tussen het klikken op de knop Afdrukken en het daadwerkelijk starten van het afdrukken, is verholpen.
- Als een afbeelding werd geopend op sommige computers met een AMD-processor, werd Capture NX 2 onverwacht afgesloten. Dit probleem is nu verholpen.
- Het probleem dat ertoe leidde dat er een foutmelding werd weergegeven tijdens een serieverwerking van een groot aantal bestanden, is verholpen.
- Als een serieverwerking werd uitgevoerd waarbij het selectievakje Waarschuwen indien voltooid in het dialoogvenster Verwerkingswachtrij - Proces actief was ingeschakeld, werd een leeg venster weergegeven. Dit probleem is nu verholpen.
- Als een serieverwerking werd uitgevoerd voor meerdere beelden met dezelfde opnamedatum en -tijd, werden de verwerkte beelden niet opgeslagen met de juiste bestandsnamen. Dit probleem is nu verholpen.
- Het probleem dat ertoe leidde dat een serieverwerking met bepaalde instellingen mislukte voordat deze was voltooid, is verholpen.
- Het probleem dat ertoe leidde dat er een foutmelding werd weergegeven als meerdere verbeteringen op beelden werden toegepast, is verholpen.
- Het probleem dat ertoe leidde dat er een foutmelding werd weergegeven als werd geprobeerd meerdere beelden te openen die eerder waren opgeslagen met Capture NX 2, is verholpen.
- Als het selectievakje Camera- en objectiefaanpassingen (in het gedeelte Ontwikkelen van de bewerkingslijst) was ingeschakeld, werden verbeteringen niet toegepast op een afbeelding die was geopend in het afbeeldingsvenster en op 100% werd weergegeven, en kon de verbeterde afbeelding niet worden opgeslagen. Dit probleem is nu verholpen.
- Als het afbeeldingsvenster werd gemaximaliseerd terwijl in het menu Venster>Werkruimten>Aanvullend scherm Bureaublad was geselecteerd voor de primaire monitor op een systeem met twee monitoren, verdween het afbeeldingsvenster. Dit probleem is nu verholpen.
- Als het zoomgereedschap werd gebruikt om een afbeelding te vergroten die werd weergegeven terwijl Volledig scherm of Presentatie was geselecteerd in het menu Weergave, werd het gedeelte van de afbeelding waarop met het zoomgereedschap werd geklikt, niet in het midden van het venster weergegeven. Dit probleem is nu verholpen.
- Het probleem dat ertoe leidde dat niet kon worden geschakeld tussen '+' en '-' bewerkingen wanneer de ALT-toets werd ingedrukt terwijl het selectiepenseel werd gebruikt, is verholpen.
- Het probleem dat ertoe leidde dat mappen in het palet Mappen van Capture NX 2 in een andere volgorde werden weergegeven dan in Windows Verkenner, is verholpen.
- Als het uitsnedegereedschap werd gebruikt om een uitsnede te selecteren en op ENTER werd gedrukt om de uitsnede toe te passen, schakelde de aanwijzer niet over naar een selectiegereedschap. Dit probleem is nu verholpen.
- Als in de bewerkingslijst bij sommige verbeteringsopties met een invoervak voor numerieke waarden een getal werd ingevoerd na een decimale komma, konden de waarden niet worden gewijzigd. Dit probleem is nu verholpen.
- Als een minteken (-) werd ingevoerd in het tekstvak Belichtingscorrectie onder Snel herstellen in het gedeelte Ontwikkelen van de bewerkingslijst, werd dit rood weergegeven en werd vervolgens na enkele seconden '0' weergegeven. Dit probleem is nu verholpen.
Re: Capture NX 2.2.4 Update - Windows
Bericht door GdP » wo dec 16 2009 4:19 pm
Bedankt Onno.
Het werkte bij mij al perfect onder Windows 7 versie 64 bit.
Soms een vreemde vastloper, maar dat had in onder XP ook wel eens.
Audion
Bericht door Audion » wo dec 16 2009 4:52 pm
Onno schreef:Windows 7 wordt nu ondersteund, de update voor Mac OSX 10.6 volgt hopelijk snel.
Op de Amerikaanse site hebben ze de release datum voor de Snow Leopard versie uitgesteld tot eind januari 2010...
Gobert
Bericht door Gobert » wo dec 16 2009 5:05 pm
Het wordt tijd voor verzie 3. Een meer modern schilletje mag wel eens een keer.
Eroe Nazionale
wil
Bericht door wil » do dec 31 2009 9:17 am
NX 2.2.4 loopt steeds vast met Windows 7 64 bij mij. :cry:
Bericht door GdP » do dec 31 2009 9:47 am
wil schreef:NX 2.2.4 loopt steeds vast met Windows 7 64 bij mij. :cry:
Ik gebruik ook Windows 7, 64 bit en heb geen probleem. De versie 2.2.3 werkte ook al prima.
Bericht door Patrick » do dec 31 2009 12:53 pm
Werkt prima onder Windows Vista hier. Ligt het aan mij, of is de software in de loop der tijd ook wat sneller geworden? :huh:
Ed Post
Bericht door Ed Post » do dec 31 2009 4:51 pm
Ik heb versie 2.2.1.
Als ik wil updaten, moet ik daar dan weer voor betalen?
rbfoto.nl
Bericht door rbfoto.nl » do dec 31 2009 4:51 pm
Nee dat hoort bij de service.
Groeten Ronald
Bericht door ReneG » do dec 31 2009 5:07 pm
Eindelijk! Die fix die ze hebben gemaakt voor het niet selecteren van de croptool nadat je crop -> enter hebt gedaan, heeft de crashes die ik af en toe tijdens het croppen kreeg opgelost! :D Nu is NX2 eindelijk stabiel (was de enige applicatie die wel eens problemen gaf). :P
En op de een of andere manier heb ik ook de indruk dat hij iets sneller is. Of beter gezegd, minder geheugen vreet en daardoor wat soepeler loopt, ook met meerdere foto's open.
:mryellow: :mryellow:
wblink
Bericht door wblink » do dec 31 2009 5:43 pm
Het valt me op dat bij de laatste 3 updates de NL-update versie eerder beschikbaar was dan de (door mij gebruikte E).
IK blijf/bleef bij E om 2 redenen:
a- de updates (vervalt dus)
b- De handleidingen enz. (vervalt dus NIET).
Willem.
Freaky87
Bericht door Freaky87 » di jan 19 2010 1:08 pm
GdP schreef:De versie 2.2.3 werkte ook al prima.
Die versie werkte bij mij zeer slecht! (ik heb wel Windows Vista!)
Maar sinds de nieuwe 2.2.4 versie, loopt alles weer zeer netjes! :D
Tom van Hell
Bericht door Tom van Hell » vr jul 09 2010 2:53 pm
Heb hetzelfde probleem
Uitgebreide systeem info naar Nikon gestuurd is het probleem het besturingsysteem
De stap maar genomen en hele pc opnieuw geïnstalleerd
Helaas de boosdoener is toch echt de nikon software Misschien dat het komt door de plugin collor effex
maar het ligt zeker niet aan win 7 64 bits
Maar ze geven bij nikon altijd gauw wat anders de schuld dat doen al die software boeren maar oplossingen ho maar.
Omdat ik veel reportage werk doe ben ik toch van plan om op canon over te stappen dan kan ik alles met het stabiele Photoshop doen
scheelt mij uren
want 1 ding is wel een feit met cs haal je niet uit nefs wat je met nx wel kan
even googelen leert dat er heel veel problemen zijn met deze combinatie
http://forums.dpreview.com/forums/read. ... e=35223903
http://www.fixya.com/support/t4955470-n ... _4_crashes
Laatst gewijzigd door Tom van Hell op vr jul 09 2010 3:44 pm, 2 keer totaal gewijzigd.
Beter wissen dan missen
Kijk ook eens op www.tomvanhell.nl
Bericht door GdP » vr jul 09 2010 3:18 pm
Het is natuurlijk jammer als je tegen een probleem aanloopt waar je geen oplossing voor kan vinden.
Bij mij draait de versie 2.2.4 samen met Color Efex Pro 3.0 zonder problemen op Windows 7 - 64 bit.
Misschien dat je hier wat kan vinden.
http://support.microsoft.com/?kbid=322205" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik denk dan speciaal aan Stap 3 of 4.
Fout! Link is voor Windows XP!
Laatst gewijzigd door GdP op vr jul 09 2010 3:25 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
JerryBig
Bericht door JerryBig » vr jul 09 2010 3:19 pm
Haal je met PS dan net zoveel uit Canon als met NX uit Nikon raw files? Is PS dan toegesneden op Canon en beperkt in Nikon?
Ik heb geen PS, maar ik kan me voorstellen dat je met PS en Nikon net zoveel kan als met Canon en PS. Met NX2 en Nikon kun je alleen nog meer.
Vreemde redenatie om over te stappen op een compleet ander merk. Koop dan een PC en zet er XP op, probleem opgelost en je kunt met Nikon blijven werken todat eventuele foutjes uit de combi Win7-NX2 eruit zijn. Lijkt me goedkoper en beter dan om naar Canon over te stappen.
