Nieuwe Fuji camera
John Sentani
Nieuwe Fuji camera
Fuji heeft een nieuwe camera uit, de Fujifilm IS Pro :
http://www.fujifilmusa.com/JSP/fuji/epa ... IS-Pro.jsp
de nikon lenzen passen er weer op.
Het is wel een dure jongen (body 2600 dollar)
- MvBoetzelaer
- Hans Braakhuis
Binnen Nikon is ook wel eens getracht om (ik weet het van de D100) een dergelijke camera op de markt te brengen.
Hoeveel werk is het nu om in de fabriek al een ander filter voor de sensor te plaatsen. Doe dat eens met 1000 stuks. Geeft misschien een prijsverhoging van zeg 100 euro.
Nu moet de koper naar een derde om er een ander filter in te laten zetten. Dat kost aanzienlijk meer. En je bent de garantie op de camera kwijt.
Maar goed deze Fuji geeft een prima oplossing.
Heel leuk is de waarschuwing om geen vreemd merk objectieven of filters te gebruiken.
Important Notes on Lenses: Zeiss Makro-Planar T 2/50 ZF non-CPU with IR focus adjust markings, and Tamron Macro SP AF90mm F/2.8 Di Macro Lens 1:1 are considered excellent IR investigative lenses, however Fujifilm recommends using quartz based lens systems for UV photography. In all cases manual focusing may be necessary to achieve an acceptable focus. Some lens and filter combinations can cause undesired halo effects caused by internal lens elements requiring larger lens hoods or changing position vs. the subject.
Laatst gewijzigd door Hans Braakhuis op ma jul 16 2007 3:00 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
rvdb
- Roelof
Hij is uitgerust om ook foto's te kunnen maken mbv niet zichtbaar licht: IR en UV. Dat is onder andere zinvol voor forensisch sporenonderzoek.
IR foto's zijn wel eens geplaatst op het forum.
Om UV foto's te maken met een digitale camera, moet er een ander filter op de sensor zitten, normaal wordt UV tegen gehouden.
Meerwaarde tov S5/D200? alleen maar als je graag UV foto's wilt maken.
Op analoge camera's wordt er nog vaak een UV filter gebruikt, omdat het je gewone foto's niet ten goede komtr.
Dus voor gewone foto's is ie juist minder goed dan de S5.
rvdb
Heel erg bedankt! Meerwaarde bedoelde ik ook eigelijk mee: wat zijn de verschillen. Wat schiet je ermee op tov.Roelof schreef:Hij is uitgerust om ook foto's te kunnen maken mbv niet zichtbaar licht: IR en UV. Dat is onder andere zinvol voor forensisch sporenonderzoek.
Op analoge camera's wordt er nog vaak een UV filter gebruikt, omdat het je gewone foto's niet ten goede komtr.Dus voor gewone foto's is ie juist minder goed dan de S5.
- MvBoetzelaer
