omkeerring vast
lolabunny
omkeerring vast
Bericht door lolabunny » do jan 16 2014 3:48 pm
ik heb een nikon d300 met een tamron 18-200mm objectief. ik heb er een omkeerring opgeplaatst maar die krijg ik nu niet meer van het objectief af.
ideeen? zo kan ik mijn objectief niet meer gebruiken. help!!!!!!!!!!!!
Re: omkeerring vast
Bericht door henkk » do jan 16 2014 3:54 pm
koelelement tegen de omkeerring houden zodat hij wat krimpt.
stuk oude fietsbinnenband erom heen doen zodat je meer grip hebt.
zoek op het forum naar 'filter vast' o.i.d. want dit komt helaas meer voor.
succes
Henk
Re: omkeerring vast
Bericht door gijs sandberg » do jan 16 2014 3:56 pm
Beste L,
Welkom.
Daar is (al of niet geïmproviseerd) greedschap voor.
Ik zou (aangezien het om een niet-nikon lens gaat) contact opnemen met de importeur/reparateur van Tamron.
justme
Re: omkeerring vast
Bericht door justme » do jan 16 2014 4:07 pm
postbode-elastiek eromheen wil ook wel eens lukken, voor de grip.
Probeer de druk ook zoveel mogelijk te spreiden, dus niet bv met alleen twee vingers en tegenovergestelde kanten van de ronding. Want in dat laatste geval knijp je de boel teveel.
marcel.b
Re: omkeerring vast
Bericht door marcel.b » do jan 16 2014 4:16 pm
Is mij wel eens gelukt met een brede T-wrap...
D4, Nikon glas, Feisol.
Fuji XT 1
staal571
Re: omkeerring vast
Bericht door staal571 » do jan 16 2014 4:57 pm
Zo'n kunststof Jam ""potjes ""opener wil ook wel eens helpen.
Re: omkeerring vast
Bericht door Léon Obers » do jan 16 2014 5:19 pm
Probeer eens rubber huishoud handschoen.
Niet de randen van de omkeerring daarmee vastpakken en samenknijpen, want dat werkt niet omdat je dan een cirkel ovaal knijpt. Maar adapter met de handpalm in zijn geheel bedekken, zodat je rondom de adapter vast hebt. Dan je handpalm draaien ten opzichte van de lens.
a vgastel
Re: omkeerring vast
Bericht door a vgastel » do jan 16 2014 5:57 pm
Je kan dit op verschillende manieren doen zo als reeds vermeld.
Gebruik een rubberen afwashandschoen om meer grip te hebben op de filter en eet wat meer boterhammekes met pindakaas.
Z o kan het ook zie film
http://www.youtube.com/watch?v=D04X9Qqo06M" onclick="window.open(this.href);return false;
Of deze
https://www.google.nl/#q=filter+stuck+on+lens&tbm=vid" onclick="window.open(this.href);return false;
De meeste heb je in huis. :wink2:
info
http://www.marktplaats.nl/a/huis-en-inr ... QX3IzUFjJy" onclick="window.open(this.href);return false;
Gobert
Re: omkeerring vast
Bericht door Gobert » do jan 16 2014 6:06 pm
In een zakje doen en een uurtje in de vriezer. Schroef je hem er zo af.
Eroe Nazionale
Re: omkeerring vast
Bericht door henkk » do jan 16 2014 9:27 pm
waterpomptang ...., fietsfreewheel apparaat, you name it. Don't try this at home.
het is een omkeerring, dus krijg je hem niet los door er een achterdop op te zetten? Liefst inderdaad na enige koeling, zoals ik eerder voorstelde maar dan liefst niet de hele lens? En beter een achterdop gemold dan iets anders.
a vgastel
Re: omkeerring vast
Bericht door a vgastel » vr jan 17 2014 2:16 am
Iets wat er op kan kan er ook af. :wink2:
henkk ""
Wie heeft het over een achterdop.
Maar denk dat wij er meer mee bezig zijn dan ts. :)
Re: omkeerring vast
Bericht door Léon Obers » vr jan 17 2014 3:38 am
henkk schreef: het is een omkeerring, dus krijg je hem niet los door er een achterdop op te zetten?
Jawel, dat zou een optie kunnen zijn.
Door een achterlensdop op de omkeerring te plaatsen heb je bij elkaar meer grip om te draaien. Die achterlensdop heeft "stuitnokjes" en gaat op een gegeven moment niet verder in de bajonet van de omkeerring. Draait ook in de goede richting erop. Vormt dan een "vast" geheel met de omkeerring en dan zou je dat mogelijk los kunnen draaien.
Maar ja, ik heb minder vertrouwen in de stevigheid van de vergrendeling met plastic nokjes van een lensdop dan de mogelijk strakke wijze waarop een omkeerring met schroefdraad vast zit op de lens. :?
Kroontje
Re: omkeerring vast
Bericht door Kroontje » vr jan 17 2014 8:53 am
Soms wordt er ook wel eens naar de verkeerde kant gedraaid ;) Tja dan blijft ie ook vast zitten.
justme
Re: omkeerring vast
Bericht door justme » vr jan 17 2014 8:56 am
lol, ja ook al eens gehad met een filter, uiteindelijk wel met een elastiek losgekregen
lolabunny
Re: omkeerring vast
Bericht door lolabunny » vr jan 17 2014 12:32 pm
iedereen heel erg bedankt voor alle reacties en hulp. met behulp van een blikopener heb ik hem er af gekregen.
nogmaals dank
