Betere lens geeft minder ruis?
Paul-PdK
Ik heb een D7100 met de kit lens. Nu ben ik niet te vreden over het ruis niveau. Als ik ISO 500 of meer instel, dan vindt ik dat er al te veel ruis is. Wordt de ruis minder als ik bijvoorbeeld de Nikon 50 mm 1.8 koop? Natuurlijk kan de ik met deze lens de ISO omlaag brengen, als de A en S hetzelfde blijven in dezlfde omgeving, maar dat is niet wat ik vraag. Mijn vraag is: Krijg ik met precies dezelfde instellingen op de camera dezelfde ruis met de kitlens en 50 mm 1.8 lens?
Bedankt alvast als je reageerd.
Met vriendelijk groet,
Paul.
Paul.
- JvdKooij
Re: Betere lens geeft minder ruis?
met dezelfde instellingen krijg je inderdaad dezelfde ruis
Jaap
Jaap
- jacobus
Ruis komt alleen later doordat de lens meer lichtgevoelig is maar dat wist je waarschijnlijk al.
Marcel
Marcel
Sony RX100 Mark4
Ik ben eigenlijk vooral benieuwd voor welk speciale gebruik een D7100 op 500 iso al onacceptabele platen geeft...
- Ingmar
Paul,
Post eens een plaatje met exif van waar volgens jou veel ruis in zit dan....en wat doe je aan nabewerking?
Grtz,
Ingmar
Grtz,
Ingmar
Grtz Ingmar
- a90
Ik zou zeggen ja, als je precies dezelfde instellingen gebruikt dan heb je evenveel ruis. Een objectief veroorzaakt geen ruis, dat doet de sensor.Paul-PdK schreef:Mijn vraag is: Krijg ik met precies dezelfde instellingen op de camera dezelfde ruis met de kitlens en 50 mm 1.8 lens?
Je kunt echter met een objectief als de 50mm 1.8 wel een groter diafragma gebruiken zodat de noodzaak om een hogere ISO in te stellen niet meer nodig is. In die zin neemt dan de ruis af. Daar zitten dan wel nog wat andere aspecten aan.
- DannySan
Op een D7100 schiet ik met ISO3200 en dan nog vindt ik het niet veel 'ruis'.
Hangt af van je omstandigheden, en dan vooral van je sensor.
Je lens heeft er niets mee te maken.
Een betere lens kán je wel de mogelijkheid te geven om lichtsterker te schieten en dus eventueel een lagere ISO te gebruiken.
Maar dat is niet helemaal je vraag, en ook niet in alle situaties van toepassing.
- Hans Braakhuis
Nee, dat is niet zo.
Dat je met een D7100, ISO 500 en een kit objectief ruis ziet ligt aan wat anders. Heb ju een typo gedaan en bedoel je ISO 5000 dan snap ik de ruis.
Hoe krijg je een ruisvrije opname. Ga terug naar de fabrieksinstellingen van de camera.
Hoe: 1. reparatie camera
a. storing in de camera
Ook bij een Nikon camera komt het wel eens voor, er zit een storing in de camera. De camera doet niet wat je wilt. Hoe los je dat op. Enkele tips:
1. Laad de accu volledig op.
2a. Haal de accu en de geheugenkaart uit de camera en plaats daarna alleen de accu terug.
2b. Haal de accu er een half uurtje uit.
Een volledige reset van de camera hoort op drie manieren te gebeuren voor het optimale resultaat.
3a. Herstel de standaardinstellingen van de camera door de twee met een groene stip gemarkeerde knoppen ongeveer 3 seconden gelijktijdig ingedrukt te houden. Je ziet dan op een gegeven moment het bedieningspaneel even knipperen. Het woord bedieningspaneel komt uit m’n handleiding. Je kunt er niks mee bedienen. Het gaat dus om het LCD venster aan de bovenkant van je camera. Bij instap camera’s knippert de monitor.
Enkele instap camera’s (D50, D60, 3000, D3100, D3200, D3300, D5000, D5100, D5200 etc) hebben geen bedieningspaneel en missen dan ook de knoppen met de groene of rode stippen. De standaardinstellingen zijn dan alleen via het menu terug te zetten.
3b. Herstel de persoonlijke Instellingen van de camera. Ga naar het Rode Potlood menu, daar naar menu Herstel Persoonlijke Instellingen en klik op JA bij de vraag om de camera te herstellen naar de standaardwaarden van de camera. Zo werkt het tenminste bij mijn camera, kijk dit bij je eigen camera even na in de gebruiksaanwijzing, als je er zo niet uitkomt.
3c. Zet de instellingen van de Opname Opties terug naar de standaardwaarden. Ga naar het menu met het Camera symbool, ga in dit menu naar Opnamemenu Terugzetten en klik dan op JA. Zo werkt het althans in mijn camera, kijk dit bij je eigen camera even na in de gebruiksaanwijzing, als je er zo niet uitkomt.
3b en c zijn niet altijd van toepassing op instap camera’s.
(uit: http://www.hansbraakhuis.nl/reparatie-o ... ectief.pdf)
Daarna maak je gewoon een NEF, Raw opname met de camera. Iso zo rond de 400 met dit bewolkte weer buiten. Zet de camera op de "groene" stand. En open deze opname in het gratis te downloaden Nikon View NX2:
https://nikoneurope-nl.custhelp.com/app ... a_id/62487
Als je dan nog ruis hebt breekt m'n klom.
- imaginary_nl
Een onderbelichte foto corrigeren en dus lichter maken in de nabewerking levert ook veel ruis op.
Wat je beter kunt doen is tijdens de opname wat overbelichten, zeg 1/3 of een 1/2 stop. Wel opletten dat je de lichte tinten niet uitbleekt (die zijn dan niet meer te herstellen in de nabewerking).
Tijdens het nabewerken de belichting nu aanpassen (dus donderder maken). Dit levert foto's met veel minder ruis.
Voor de details moet je bijvoorbeeld maar eens hier kijken:
Engels:
http://www.luminous-landscape.com/tutor ... ight.shtml
http://www.dpreview.com/articles/664116 ... tr-exposed
Nederlands:
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 35&t=58311
Even simpel gesteld:
Wanneer je de belichting aan de camera overlaat, dus op volledig automatisch of halfautomaat (alleen sluitertijd of alleen diafragma instellen), dan zal de hoeveelheid licht op de sensor altijd hetzelfde zijn! De sensor heeft namelijk een bepaalde hoeveelheid licht nodig om hiervan een beeld te maken. De hoeveelheid licht zal worden gemiddeld naar zo'n 18% grijs. (Komen grijskaarten je bekend voor?)
Om invloed te hebben op de belichting zul je dus alles handmatig moeten doen of, in de meeste gevallen handiger, een belichtingscorrectie moeten toepassen. Om wat over te belichten moet je de correctie dus richting + instellen.
Hopelijk heb je hier wat aan.
Engels:
Nederlands:
Wat heeft een reset nu weer met ruis te maken???Hans Braakhuis schreef:Hoe krijg je een ruisvrije opname. Ga terug naar de fabrieksinstellingen van de camera.
....of een accu volledig opladen, reparatie etc. ?
- imaginary_nl
Het zou kunnen zijn dat een bepaalde bewerking, bijvoorbeeld belichtingscompensatie, zorgt voor te donkere opnamen. Dat moet weer gecorrigeerd worden en dus meer ruis.djunclesam schreef:Wat heeft een reset nu weer met ruis te maken???Hans Braakhuis schreef:Hoe krijg je een ruisvrije opname. Ga terug naar de fabrieksinstellingen van de camera.
Ergo, een reset geeft een goede uitgangspositie.
Een reset zorgt er ook voor dat je al je andere instellingen kwijt bent en kan dus ook voor een berg ongemak en ellende zorgen...imaginary_nl schreef:Ergo, een reset geeft een goede uitgangspositie.
Ik ben niet principieel tegen het resetten van een body maar ik snap nooit helemaal dat als eerste oplossing naar een reset gewezen wordt. Ik zou persoonlijk eerst eens kijken of het probleem elders ligt, of beter, WAAR het probleem ligt. Dan weet je namelijk ook gelijk wat je aan het doen bent. Want ik voel op mijn klompen aan dat dit probleem niet opgelost gaat worden met welke reset dan ook...
Als het probleem inderdaad een belichtingscompensatie is dan kun je die ook gewoon weer op 0 zetten. Als het probleem in een jpeg conversie zit, dan kun je een keer in RAW schieten, als het probleem in een onderbelichting zit dan kun je uitzoeken hoe je correct kunt belichten, etc.
Indien men uiteindelijk zelfs hier op het forum geen ideeen meer heeft naar een eventuele oorzaak dan kun je de hele boel altijd nog resetten.
- imaginary_nl
Ik ben het wel met je eens dat het een paardenmiddel is. Wanneer je weet waarnaar je moet zoeken, dan is het uiteraard handiger om alleen die instelling aan te passen.
Maar waarschijnlijk is dat juist het probleem: het niet weten waar te zoeken. Dus dan is een goede uitgangspositie wel handig, ondanks dat "alle instellingen toch goed staan". (Afijn, we zijn het eens, het hoeft geen discussiepunt te zijn.)
CaptainHook
Haha, als ik al die reacties zo lees...
Betere lens geeft minder ruis? Een betere fotograaf geeft minder ruis!
