Vraagje, ik hoop dat iemand hier ervaring mee heeft.
Naast het fotograferen film ik ook met mijn D750.
Veel heb ik eigenlijk zonder nadenken geschoten in 1080p, 60fps.
Nu met het editten in Final Cut X lopen alle filmpjes heel er schokkerig.
Na wat google'en weet ik nu dat het door de 60fps komt.
Iemand een idee hoe dit op te lossen. Natuurlijk kan ik terugschakelen naar een lagere fps, maar juist met de ijsvogelvluchten is 60fps wel mooi..
Is het gewoon een instellingen in FinalCut of heb ik pech?
Alvast bedankt!
Gr Nils
Filmen in 60fps
- ATOR
Re: Filmen in 60fps
Is het niet gewoon je hardware die 60fps in FCP niet aan kan en dan frames dropt (=beelden er tussenuit weglaat om de realtime afspeelsnelheid te halen)?
Re: Filmen in 60fps
En dan zou het ook nog kunnen zijn dat de weergave in Final Cut dat schokkerige komt door teveel overhead in CPU van het pakket zelf, maar dat het eenmaal ge-edit als filmpje wel goed draait. (Iets vergelijkbaar heb ik ook met edit van een filmpje in Photoshop CS6).
Aanvulling. ATOR praat over FCP, dat is dan kennelijk de afkorting voor Final Cut Pro (dus dezelfde opmerking),
- Nils
Re: Filmen in 60fps
Thanks heren, ik ga is een stukje bewerken en exporteren.
Kijken of het dan wel goed gaat, ene kant hoop ik van wel, maar dat zou betekenen dat m'n Imac en macbook dit niet meer trekken, zucht..
Re: Filmen in 60fps
Realiseer je dat bij een film edit programma, mogelijk diverse shots ingeladen worden, misschien ook muziek op verschillende kanalen / lagen erbij, en dat als geheel bij elkaar wordt "gerenderd". Hoe meer je bij elkaar hebt staan, hoe moeilijker dat het wordt.
Een kant en klaar filmpje is enkel uitpakken met de betreffende film codec en draaien maar.
Misschien dat het ene of andere programma daar wat efficiënter mee omgaat.
Mogelijk dat de videokaart ook een duit in het zakje doet om zaken vanuit de GPU hardwarematig aan te sturen.
Bij een iMac of iBook gaat het relatief gezien maar om een "simpele" videoaansturing.
Video vergt nu eenmaal behoorlijk wat processorkracht om te bewerken. Zeker als het om full HD resolutie gaat, om over 4K nog maar niet te spreken. (Die resolutie heeft de Nikon D750 echter niet).
Ik heb in het verleden wel eens reacties op een forum gelezen van professionals die videoproducties maakten. Voor wat Apple betreft gebruikte men dan de zwaarste Mac Pro, met dubbele CPU erin en bijv. 64 of 128 Gb RAM met een speciale videokaart van AMD of NVDIA.
(Niet die kleine ronde Mac Pro van tegenwoordig).
