Vertekening bij 10-20mm
Genster
Bij het bekijken en bewerken van de eerste foto's die ik gemaakt heb met m'n Sigma 10-20mm valt het me op dat foto's van gebouwen e.d. genomen op (ca.) 10mm dusdanige vertekening hebben dat het na correctie met ShiftN of PTlens in een (flink) aantal gevallen niet meer mogelijk is een 3:2 uitsnede te maken. 1:1 lukt vaak nog wel.
Is dit normaal, of doe ik iets fout?
- strangeartefact
Re: Vertekening bij 10-20mm
achter overvallende gebouwen? Doe even een voorbeeld Genster, dat maakt het net iets makkelijker te beoordelen wat je precies bedoeld met vertekening.
Bij 10mm is iets hellen van de camera nml het perspectief wat je ziet schuine lijnen etc.
Dus..post maar aub!
Grtn Peter.
ps gefelciteerd met je aankoop.
Dus..post maar aub!
Grtn Peter.
Bijna leeg hier....
Daniël
ik zie wat je bedoeld Genster (web pagina TH15.jpg).
De watertoren valt echt achter over. Dit krijg je met de lens teveel kantelen. Ik heb het vermoeden dat hij op 10mm geschoten is?
Genster
Bedankt Peter!strangeartefact schreef:achter overvallende gebouwen? Doe even een voorbeeld Genster, dat maakt het net iets makkelijker te beoordelen wat je precies bedoeld met vertekening.
Dus..post maar aub!
Grtn Peter.
Ik heb een foto die ik wat kleiner heb gemaakt, maar hij is niet recht gezet of "aangepakt" met ShiftN, PTlens o.i.d.
Dat krijg je toch nooit fatsoenlijk: http://www.genster.nl/ff/NCN/s10_20foto1.jpg
Genster
Daniël schreef:ik zie wat je bedoeld Genster (web pagina TH15.jpg).
Dat is er inderdaad één Daniël. En die is al een stuk rechter (m.b.v. ShiftN)...
Op 10mm geschoten inderdaad. Dat is natuurlijk best extreem, maar daar koop je zo'n lens toch voor???
- strangeartefact
Dat is een mooi voorbeeld van de camera achterover kantelen Genster. Kijk in de zoeker goed naar de lijnen, die moeten recht zijn. ptlens en shift n kunnen best wel wat mits de horizon recht staat en de het perspectief niet te erg verpest isGenster schreef:Bedankt Peter!strangeartefact schreef:achter overvallende gebouwen? Doe even een voorbeeld Genster, dat maakt het net iets makkelijker te beoordelen wat je precies bedoeld met vertekening.
Dus..post maar aub!
Grtn Peter.
Dus camera recht houden is het devies en dat betekent bij gebouwen dat je de straat en stoep er ook op hebt als je gewoon rechtop staat. Ga maar eens proberen dan snap je meteen wat ik bedoel.
Succes, Peter
Bijna leeg hier....
Genster
strangeartefact schreef:Dat is een mooi voorbeeld van de camera achterover kantelen Genster. Kijk in de zoeker goed naar de lijnen, die moeten recht zijn. ptlens en shift n kunnen best wel wat mits de horizon recht staat en de het perspectief niet te erg verpest isGenster schreef:Bedankt Peter!strangeartefact schreef:achter overvallende gebouwen? Doe even een voorbeeld Genster, dat maakt het net iets makkelijker te beoordelen wat je precies bedoeld met vertekening.
Dus..post maar aub!
Grtn Peter.
Succes, Peter
Thanks Peter!
Dus als ik het goed begrijp: NIET (schuin) omhoog fotograferen, maar recht vooruit. Is dat wat je bedoelt?
- strangeartefact
Genster
Ga ik de volgende keer goed op letten.strangeartefact schreef:Yup. Anders krijg je die convergererende lijnen.
Nogmaals bedankt Peter !
- Niels
Hoi Genster,
Ik had een tijd geleden ook zo'n soort probleem: http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 51&t=33824
Bevalt het objecties verder wel?
Groetjes Niels
Groetjes Niels
Flickr
Flickr
Genster
Bedankt Niels, ik heb de topic meteen helemaal doorgelezenNielson schreef:Hoi Genster,
Groetjes Niels
Verder bevalt de lens, voor zover ik dat na een uurtje gebruiken kan beoordelen, prima. Mooi compact en wat is die 10mm een verschil met het oude minimum van 18mm
Daniël
Zoals Peter zegt klopt helemaal. 1 van de dingen die ik leerde hier in mijn Home Town
Maar je kan het wel doen als dit het effect is die je wilt hebben.
Kijk maar naar het Amersfoort draadje
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 34&t=34399" onclick="window.open(this.href);return false;
Succes Genster
Succes Genster
Genster
Daniël schreef:Zoals Peter zegt klopt helemaal. 1 van de dingen die ik leerde hier in mijn Home Town![]()
Succes Genster
Dank je Daniël!
Kijk eens naar de laatste foto in het Amersfoort-draadje. De camera lijkt daar goed vastgehouden te zijn, maar zie zijkanten zien er (in mijn beleving) "niet uit". Dat zou ik dus graag gecorrigeerd zien met behulp van PTlens of ShitN, maar ik geloof niet dat dat gaat lukken.
Wel een mooie serie trouwens, vooral 2, 3 en 4
Schizofreen
De laatste foto in de serie is niet direct met een 'rechte' camera genomen. Iets omhoog om de stier groter te doen lijken. Het liefst zie ik de gebouwen op de achtergrond gewoon helemaal verdwijnen. (blinken ook niet uit in schoonheid wat dat betreft
De lens recht houden moet dit 'probleem' wel oplossen. Ik houd er wel van om met perspectieven te spelen wat dat betreft, succes!
Frederix
Die "vertekening" is gewoon perspectief. Net zo als de lijnen op de horizon bij elkaar komen als je voor uit kijkt (vinden we heel gewoon), komen de lijnen ook bij elkaar ergens in de lucht als je naar boven kijkt (blijkbaar niet gewoon).
