Behringer X-Touch Mini DAW controller
OnlineNikkormaat
Re: Behringer X-Touch Mini DAW controller
Dàt ziet er gelikt uit!
OnlineNikkormaat
Weet iemand of er een mogelijkheid is om de mate van effect van een draaiknop van die X-touch kan worden ingesteld? Bij temperatuur kan ik bijvoorbeeld met de muis en schuifregelaar een lagere waarde bereiken dan met de draaiknop. Bij andere opties gebeurd er daarentegen nauwelijks iets, waardoor ik weer geneigd ben toch die schuifregelaar met de muis te bedienen.
OnlineNikkormaat
Het is mij niet duidelijk waarom je dit wil maar het kan via een omweg.Paulh schreef: Wellicht dat ik iets over het hoofd zie maar is het ook mogelijk om ALT aan een knop toe te kennen om bijvoorbeeld het masker voor verscherpen ook via deze controller te regelen?
Je kunt de ALT- en andere toets(en) vast laten zetten met een omweg via Windows / Instellingen / Toetsenbord / Plaktoetsen.
Dan Shift-toets 5 maal indrukken. Als je daarna bijvoorbeeld in Word de ctrl-toets indrukt en daarna de B, wordt BOLD ingeschakeld.
Als je met die instelling in Lightroom de Alt-toets indrukt, blijft die eveneens hangen en kun je de Alt-toets dus loslaten.
- ad1952
Ik heb de Behringer al een tijdje in gebruik, zonder problemen. Tot vorige week, bij het verdraaien van de knoppen is het resultaat van die knop meteen het minimum of het maximum. Afhankelijk van in welke richting ik de knop verdraaide. Wie heeft er een oplossing voor dit probleem?
Nikon Z6 II, Nikon Coolpix W300
Nikon Z 24-200 mm
Nikon AF-S 300 mm/4.0 D
Nikkor Micro 105 mm/2.8
Nikon ME-1
GoPro Hero 12
DJI Mini 4 Pro
Nikon Z 24-200 mm
Nikon ME-1
GoPro Hero 12
DJI Mini 4 Pro
Stekker eruit. Lightroom en plug-in sluiten. Opnieuw aansluiten. Weer opstarten. Dan werkt het meestal weer
- ad1952
Dat had ik al gedaan, ik gebruik versie 2.3.0.1 van de plugin, volgens mij de nieuwste versie.
Nikon Z 24-200 mm
Nikon ME-1
GoPro Hero 12
DJI Mini 4 Pro
Nikon Z 24-200 mm
Nikon ME-1
GoPro Hero 12
DJI Mini 4 Pro
- imaginary_nl
2.5.0.3 is de laatste versie.
[quote="ad1952"]Dat had ik al gedaan[quote]
Bij mij gebeurt het ook incidenteel, soms moet ik deze handeling meer dan 1x uitvoeren.
Ik schakel dan vooraf naar gridview. Na openen zie je dan dat alle ledjes 'op nul staan'. Schakel je daarna over naar develop module dan zouden ze naar hun correcte waarde moeten springen, soms moet ik daarvoor naar de volgende foto gaan, soms springen ze niet allemaal 'in positie' en moet ik de handeling nogmaals uitvoeren.
Gebeurt niet vaak, wel irritant als het gebeurt
OnlineNikkormaat
Paulh schreef
Daarom heb ik mogelijkheden na getrokken bij een collega die in zijn vrije tijd veel met midi's en geluidtechniek doet. Hij kwam met de onderstaande oplossingen.
Ik ben er totaal niet in thuis. Hopelijk kan iemand uit het forum er iets mee. Als het bruikbaar blijkt, hoor ik dat graag.
De eerste optie lijkt mij voor ons de meest geschikte. https://www.bome.com/products/mtclassic die van midi naar keyboard aanslagen gaat.
De tweede is volgens hem mooier, maar vrij kostbaar. Deze wordt veel gebruikt in de AV industrie. http://xkeys.com/xkeys/xk4.php
Deze vraag bleef bij mij hangen, omdat ik graag andere shortcuts van het toetsenbord via de X-touch zou willen activeren.Wellicht dat ik iets over het hoofd zie maar is het ook mogelijk om ALT aan een knop toe te kennen om bijvoorbeeld het masker voor verscherpen ook via deze controller te regelen?
Ik gebruik de ALT toets voornamelijk i.c.m. blacks and whites of het masker voor verscherpen. Nu moet ik steeds hiervoor het toetsenbord ook gebruiken.Nikkormaat schreef:Paulh schreefDeze vraag bleef bij mij hangen, omdat ik graag andere shortcuts van het toetsenbord via de X-touch zou willen activeren.Wellicht dat ik iets over het hoofd zie maar is het ook mogelijk om ALT aan een knop toe te kennen om bijvoorbeeld het masker voor verscherpen ook via deze controller te regelen?
Maar ga die tip van je collegá eens uitproberen. Bedankt!
Maar je zult dan alsnog je muis moeten gebruiken om de slider 'vast te pakken' want als je de alt indrukt en aan een knop draait op je controller dan krijg je sowieso geen masker te zien...
OnlineNikkormaat
Daarom begreep ik de vraag ook niet goed. Punt bij masker is dat je de Alt-toets ingedrukt moet houden, muispijl op slider zetten, daarna tegelijkertijd de linker muisknop vasthouden en dan de muis verschuiven of het muiswieltje verdraaien. Met name die laatste combinatie laatste vind ik niet erg gebruiksvriendelijk. Voor gehandicapte computergebruikers zijn er hulpmiddelen die de muisknoppen door middel van externe schakelaars kunnen vervangen. Ik heb er een (Shannon Mitch)van mijn werk geleend en net in Lightroom geprobeerd. Alt-knop met linker wijsvinger ingedrukt houden, muispijl op slider, de externe linker muisknop met linker duim indrukken en het masker verschijnt. Daarna aan het wieltje draaien.
Dit werk makkelijker, maar er hangt een flink prijskaartje aan dit beetje gebruiksgemak.
De met # gemerkte producten zijn interfaces en moeten nog voorzien worden van een externe schakelaar, die op de onderstaande website minimaal € 70 kost.
Voor wie nu nog interesse heeft.
https://webshop.rdgkompagne.nl/bedienin ... k-usb.html
https://webshop.rdgkompagne.nl/bedienin ... h-usb.html #
https://webshop.rdgkompagne.nl/bedienin ... r-usb.html #
https://webshop.rdgkompagne.nl/bedienin ... lator.html #
https://webshop.rdgkompagne.nl/bedienin ... click.html #
Er zijn meer leveranciers van deze producten, zoals RTDArnhem (het Dorp) en KMD, maar die hebben geen webshop en zie je geen prijzen.
- the_cyberspace
Hoe heb je dit precies gedaan en met welke stickervellen? Ik moet altijd denken en tellen als ik er mee bezig ben en eigenlijk wil ik ook iets van stickers hebben en zat al aan m`n dymo labelprintertje te denken maar dat word nooit netjes natuurlijk en das nogal een gepiel en gepruts denk ik.. Is ook geen high tech label-ding-plakker-machine, gewoon een simpel ding van de baas om ergens een naampje op te kunnen plakkendjunclesam schreef:Uiteraard even een bijpassende sticker uit de printer laten rollen zodat ik zeker weet dat ik steeds aan de goede draai.
"Sommige mensen zeggen dat ik gek ben, maar gekken horen toch thuis in het gekkenhuis, of ben ik nou gek??"
Flickr
Flickr
OnlineNikkormaat
Ik heb evenmin de mogelijkheid om zo'n fraai label te printen. Voorlopig ben ik nog aan het uitvinden welke opties ik het meest gebruik. Daarom heb ik in Word een tabel gemaakt, die ik in een sjabloon heb versneden. Op het sjabloon noteer ik de gebruikte opties die ik zo nodig kan aanpassen. Te zijner tijd kan ik die dan in definitieve vorm ergens laten printen en lamineren.
De kleine stickers zijn normale etiket stickers. In excel heb ik een bestand waarin ik de cellen van text en rand heb voorzien, die pas ik steeds aan naar gelang daar noodzaak voor in.the_cyberspace schreef: Hoe heb je dit precies gedaan en met welke stickervellen?
De grote 'sticker' met kleuren is eigenlijk geen sticker maar een normaal A4-tje die met een beetje papierlijm prima blijft zitten.
Ook niet echt high tech dus
