hoefnix schreef:
Dat snijpunt(*).... Is een snijpunt tussen het sensor-vlak, en een lijn haaks op de as van de lens. Normaal op oneindig omdat het sensor-vlak haaks op de as van de lens hoort te staan. Maar er zijn oneindig veel vlakken haaks op de lens-as....
(*) Het is eigenlijk een snijlijn: de snijlijn tussen het sensor-vlak en een vlak haaks op de as van de lens!
Een beetje moeilijk uitgelegd. Het principe is dit:
Hier ook een uitgebreide (ook moeilijke) uitleg maar met verhelderende plaatjes erbij:
http://en.wikipedia.org/wiki/Scheimpflug_principle
Die uitleg gaat uit van een
plat beeldveld:
Maar nu zou je eens kunnen voorstellen dat je beeldveld dus niet plat is, maar gebogen hol als een parabolisch gevormde kegel zoals de eerdere genoemde Voigtländer Nokton 58mm/1.4 en ook de Nikkor 24-70mm/2.8. Die parabool teken je in bij het plaatje hieronder maar met minder sterke schuine vlakken.
Dan krijg je echt een bizar beeld als eindresultaat.....
..... waarbij je gezien de ook vreemd lopende scherptediepte (in het plaatje aangegeven) die aan de ene kant breder is als op de andere kant, het mogelijk een stuk inzichtelijker te verklaren is wat je hier ziet bij een eerder voorbeeld wat is aangehaald waar de camera 180 graden om zijn as is gedraaid.
Hopelijk komen we er een stukje verder mee, met een verklaring voor dit vreemde beeldgedrag.
EDIT !!!
Die weergave van dat voorbeeld is met de Nikkor 24-70mm/2.8 op mijn D700. Dat zou impliceren dat de lens scheef is --> mijn D700 is in het geheel niet scheef.
Mmmm, zou er dan niet eens iets kunnen zijn dat tassen met camera of de combinatie van Nikkor 24-70mm/2.8 en de camera een keer te hard is "gestoten", waarbij zowel de camera een heel klein beetje is ontzet, maar de lens nog veel meer?
Die ontzetting van de camera alleen heeft dan direct ook gevolg op de uitvoer van andere lenzen.
Maar als flitslicht dat met eerdere camera's en lenzen ook al eens heeft gehad, moet hij eens proberen na te gaan of hij niet onbewust een fundamenteel "verkeerde gewoonte" heeft om met tassen te zeulen waarbij teveel wordt gestoten of "geplet" wat mogelijk grote invloed heeft op zijn materiaal?
Met name die nieuwe objectieven zijn helemaal niet zo sterk. Ik heb al vreemde verhalen op het internet gelezen waarbij mensen zeer verast waren dat een lens bij een val van niet eens hoog in meerdere stukken uiteen viel. Dan was de kunststof behuizing gebroken en vielen meerdere samengevoegde lensdelen uit die behuizing.
