Eeuw schreef:Ik heb methode 1 eens op een paar foto's uitgeprobeerd. Werkt leuk maar ik had al snel last van blauwzwemen. Hoe voorkom ik dat?
Het zou mogelijk kunnen zijn dat Eeuw de verkeerde instellingen heeft gemaakt met het stuk over de "levels" voor de a- en b kleurkanalen onder Lab-mode. De veranderingen in de instellingen die Ciska in haar eerdere voorbeeld gegeven heeft, zijn "symmetrisch" binnen de level-tool. Bij de 0 kant 55 erbij, bij de 255 kant 55 eraf (55 - 1,0 - 200).Ciska schreef:blauwzweem kan je weg halen met curves
onderaan het layerpalet op het zwart-witrondje klikken en dan naar curves bij RGB schuif je midden in het lijntje iets naar schuin-rechts naar beneden
Ga je hier maar lukraak "niet symmetrisch" wat waarden veranderen krijg je kleurverschuivingen. Die hadden ook net zo goed nog met een andere kleur kunnen uitpakken.
IMHO is het dan niet de juiste manier om dan achteraf de blauwzweem in het voorbeeld van Eeuw dan maar met een curve op te lossen. Het lijkt me beter die al direct te vermijden door in het begin de juiste instellingen te maken.
Alleen in het geval dat er reeds in het basis beeld een lichte blauwzweem aanwezig is, zal dat meer versterkt worden ook bij meer "symmetrische" saturatie. Pas in dat geval zou je de kleuren eerst moeten bijstellen met de curve-tool.
Overigens ben ik nog steeds benieuwd waarom deze omslachtige methode in Lab mode als werkwijze wordt gekozen om meer kleursaturatie te bewerkstelligen, die zoals jullie al merken direct tot verwarring en tot verkeerd resultaat kan leiden als je die niet op de juiste wijze inzet. Wat is het voordeel van deze methode tegenover het gebruik van de kleursaturatie-tool zelf??
