Fotokaders toevoegen in Lightroom met exif data.
Re: Fotokaders toevoegen in Lightroom met exif data.
Ik heb ImageMagick opnieuw geinstalleerd en nu heb ik het aan het functioneren.
Eeuw, bedankt voor je hulp.
- Eeuw
Graag gedaan hoor Noël.
(is dat geen frans voor..... ehh.... eten)
- Frans Keijzers
Waar kan ik ImageMagic downloaden?
Groet, Frans
Nikon D80 - Nikkor AF-S DX 18-70mm F/3.5-4.5 G IF - Nikkor 50mm AF F/1.8 D - Sigma 70-200mm F2.8 APO EX DG MACRO II HSM Nikon
http://www.franskeijzers.com
ImageMagick meer dan een keer proberen te installeren.
Dat lukt tot het volgende moment
You have now installed ImageMagick. To test the installation select Command Prompt from the Windows Start menu. Within the window type:
convert logo: logo.miff
imdisplay logo.miff
and the ImageMagick logo should be displayed in a window.
Als ik vanaf de prompt het eerste zinnetje (convert...) intik, krijg ik de melding
unable to open image ´logo´ invalid argument
Ik krijg het niet aan de praat.
Wie kan helpen?
imdisplay logo.miff
Wie kan helpen?
Ik had gehoopt dat er iemand zou reageren.
Maar misschien is de vraag wel te lastig.
- Eeuw
Tik eens in datzelfde venster: path
Als het goed is moet je zoiets zien als:
PATH=c:\program files\imagemagick-6.4.7-q16;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Wi
ndows\System32\Wbem;C:\hp\bin\Python;C:\Program Files (x86)\Enblend-Enfuse\bin\;
C:\Program Files (x86)\Common Files\Teleca Shared;C:\Program Files (x86)\QuickTi
me\QTSystem\
mocht "PATH=c:\program files\imagemagick-6.4.7-q16" er niet tussen staan, dan is het programma niet goed geïnstalleerd.
me\QTSystem\
Bedankt voor de hulp.
Het pad klopt.
LR zegt dat LR2/Mogrify is installed and running.
Maar als ik dan bij Export Mogrify Configuration en Borders aanklik,
krijg ik een foutmelding:
failed to run Mogrify, aborting export
Er wordt verwezen naar een logfile.
Die heeft als inhoud:
mogrify.exe: no decode delegate for this image format `C:\Users\Kantoor\AppData\Local\Temp\LR-3-5.jpg' @ constitute.c/ReadImage/526.
Verder dat dit kom ik momenteel niet.
Welke suggesties of mogelijkheden zijn er nu?
Vast bedankt,
Dushi
Het pad klopt.
Vast bedankt,
Dushi
- Eeuw
Van een ander forum:
wie weet werkt het voor jou ook.
I would suggest uninstalling ImageMagick, removing any traces of ImageMagick in the registry, then reinstalling it. This sounds like a genuine IM problem.
Login or register to post comments
joshhannah
Posted: Tue, 2005-03-15 20:26
Cool! I got it working. Thanks for your help.
I tried to uninstall Imagemagick 6.1.9 Q16 -- the uninstall from the control panel failed. So I ended up just deleting the whole folder in program files.
Then, I went to http://www.imagemagick.org/download/binaries/
and downloaded and installed:
ImageMagick-5.5.7-Q16-windows-static.exe
Then I went to program files/gallery remote and edited the im.properties file to make sure it pointed to the convert.exe file in the IM folder
Viola! GR remote runs smoothly. No pop-up warning me to install Imagemagick, and it uploads fast. thanks! Not sure if it was the older version of IM or just the reinstall that fixed it.
Hardstikke bedankt, Eeuw!
LR werkt met de randjes eromheen.
Nu nog uitzoeken hoe ik de exif-gegevens erbij kan plaatsen.
Wie helpt???
Wie helpt???
- Eeuw
Leesbaar, duidelijk en begrijpelijk!
Nog een klein probleempje:
ik moet een lettertype uitkiezen,
maar ik kan niets uitkiezen, noch refreshen.
Geen lettertype, dus (nog) niets zichtbaar, terwijl me dit wel de goede manier lijkt.
Ik heb al even een Arial gekopieerd maar de betreffende dirs, maar dat hielp niet.
Hoe krijg ik een lettertype te zien?
(tot nu toe is de hulp hier uitstekend!)
Bij voorbaat dank,
Dushi
Bij voorbaat dank,
Dushi
Ondanks het niet kunnen vinden van de fonts,
ben ik eruit. Het lijkt te werken.
Nog wat funetuning, maar de werking is ok.
Bedankt voor alle hulp.
Dushi
Dushi
Ik heb de plugin geïnstalleerd en dat werkt allemaal goed.
Echter krijg ik de gegeven van de EXIF niet bij de foto.
Ik heb de voorbeelden zoals die al eerder zijn gepost ook overgenomen maar zonder het gewenste resultaat.
Wie weet waar het nog aan zou kunnen liggen dat de gegevens niet onder de foto komen in het kader.
Alvast bedankt voor eventuele info.
Groeten.
Groeten.
Website: http://www.hierstaanfotos.nl
Vooraf: ik heb ImageMagick al meerdere keren opnieuw moeten installeren.
Soms start LR op en is de hele plug-in weg.
Als LR werkt en de plug-in ook,
ga naar Export,
zorg dat aangevinkt is (door insert) Mogrify configuration
ook aangevinkt borders
vink nu aan: text annotation 1
klik in het rechterscherm aan: add text annotation
ga onderaan naar het blok: Define your text
klik rechtsonder op de button Add token
nieuw schermpje verschijnt:
klik op driehoekje naast de eerste regel en kies exif
klik dan bij metadata op de gewenst exif
en vul zo de exif-gegevens in.
ga naar Export,
Deze handelingen heb ik allemaal uitgevoerd.
Alle instellingen staan zoals het eerder was aangegeven door Eeuw.
Echter bij de uitvoer naar JPG dan zie ik, als ik de afbeelding open in windows fotogallery, niks staan van de ingestelde gegevens.
Strange.
Kan het komen doordat ik een limited version heb en geen of nog geen donatie heb gedaan.
Dat het daardoor niet werkt.
Groeten.
Strange.
Groeten.
