Problemen met D90
Re: Problemen met D90
Bericht door Marten » za dec 20 2008 7:51 pm
"Met het maken van actie/sportfoto's zijn de 1e 20-30 foto's haarscherp (voor alle duidelijkheid, ik schiet dan 3-4 foto's per seconde zonder enig probleem) en vervolgens "stopt" 'ie ermee... en dan plotseling na een aantal seconde schiet ik zonder probleem weer verder (soms zonder het toestel eerst uit en daarna weer aan te zetten).
Buffer vol?
Sein
Bericht door Sein » za dec 20 2008 8:24 pm
Helaas, ook dat is het niet. Vandaag met een sportwedstrijd wacht ik ongeveer een halve minuut voor het juiste afdrukmoment (en daarvoor heb ik max een serie van 10 foto's gemaakt) dus een volle buffer kan het niet zijn. Het lijkt wel of het toestel in een soort stand-by stand gaat. Maar ook dat lijkt vreemd want als je je camera net aan zet verwacht je niet dat 'ie meteen in stand-by gaat. En voor alle duidelijkheid, ik heb de problemen ook met de Nikon Micro 105mm (en ook bij macro raakt een buffer niet snel vol).
Marcel079
Bericht door Marcel079 » za dec 20 2008 8:28 pm
Heb je al eens een andere batterij geprobeerd? Zoals jij je probleem omschrijft klinkt het alsof de batterij niet het benodigde vermogen kan leveren.
Groet, Marcel
Niet met Nikon geschoten, altijd mis
Bericht door Marten » za dec 20 2008 8:32 pm
Heb je een battery-pack?
Bericht door Léon Obers » za dec 20 2008 8:38 pm
Sein schreef:Bedankt voor het meedenken maar voor de goede verstaander... het gebeurt vaak midden in een fotoshoot. Met het maken van actie/sportfoto's zijn de 1e 20-30 foto's haarscherp....
Dus de scherpstelling werkt wel degelijk !!! (Dat is anders als wat je eerder schreef).
Sein schreef: ....(voor alle duidelijkheid, ik schiet dan 3-4 foto's per seconde zonder enig probleem) en vervolgens "stopt" 'ie ermee... en dan plotseling na een aantal seconde schiet ik zonder probleem weer verder (soms zonder het toestel eerst uit en daarna weer aan te zetten). Het display geeft de "gewone" informatie weer.
Het helpt een hoop als je direct in het begin uitvoeriger uitgebreid en vooral duidelijk vertelt wat en hoe het probleem zich manifesteert. Het scheelt anderen een hele hoop schrijfwerk om je te proberen van dienst te zijn, wat dan achteraf vergeefse moeite blijkt te zijn, omdat de geopperde suggesties schijnbaar niets te maken hebben met je probleem omdat er telkens maar heel summier extra info van je los komt.
De D90 is geen sportcamera, maar heeft duidelijk zijn beperkingen. Verwacht geen dingen die die camera simpelweg niet aankan. Afhankelijk van het soort geheugenkaartje raakt je buffer vol en doet je camera "niks" en lijkt elektronisch "bevroren" te zijn totdat er weer een deel van de data is weggevloeid, waarna je daarna weer "eventjes" een paar opnamen kunt schieten, afhankelijk hoe ver die buffer helemaal leeg was, of slechts gedeeltelijk, en dan erna weer helemaal vol loopt en je opnieuw voor hetzelfde probleem komt.
EDIT: Volgens de gegevens op dpreview loopt de buffer van een D90 vol bij 11 RAW opnamen met een 4 of 8 Gb Sandisk of Lexar geheugenkaartje, dus kan het de buffer wel degelijk zijn. En uiteraard maakt het hierbij niks uit welke lens je gebruikt omdat het niks met lenzen te maken heeft, maar met het wegschrijven van data.
Een andere keer met pakweg 30 opnamen (die je eerder noemde) heb je misschien JPG gebruikt en is de buffer dan pas vol met de door jouw gebruikte geheugenkaart.
GSAndré
Bericht door GSAndré » za dec 20 2008 9:52 pm
Zie ook pagina 262 van je handleiding, omtrent de capaciteit van je buffergeheugen.
Bericht door ReneG » za dec 20 2008 10:20 pm
Ik heb sinds een paar weken een D90 en heb dit probleem met continu-hoog nog niet kunnen constateren. Als mijn buffer volloopt treedt wel vertraging op, maar fotografeert de camera gewoon door, zij het trager. In RAW modus is na 10 seconden de buffer vol, bij JPEG Fine L merk ik geen vertraging op. Ik gebruik wel een hele snelle SD kaart, een Sandisk Extreme III SD (nieuwe versie, 30MB/s).
Daarom heb ik het net met een oude wat tragere SD kaart geprobeerd (een oude kingston 50x, ongeveer 6 keer trager geloof ik). Geen verandering in de snelheid waarmee de buffer volloopt, maar wel in het wegschrijven. De camera vertraagt aanzienlijk zodra de buffer vol zit, soms wel tot 1 foto per seconde, maar hij blijft doorgaan.
Dus het enige dat ik me zou kunnen voorstellen is dat je mogelijk een heel traag SD kaartje hebt (zoiets wat je bij de computerzaak voor 5 euro koopt) waardoor hij zijn buffer niet leeg krijgt, of dat de SD kaart niet in orde is. En anders ligt het misschien toch aan de camera.
Dan nog iets dat waarschijnlijk niets met jou probleem te maken heeft, maar wat misschien handig is om te weten:
Ik merkte bij het fotograferen bij ISO800 en hoger dat de buffer indicator bij RAW ineens van 8 foto's naar 0 zakte en dan erg traag werd. Dat bleek aan de hoge ISO ruisonderdrukking te liggen die de D90 standaard toepast bij ISO 800 en hoger. Uit de handleiding, pagina 262: "Maximaal aantal opnamen dat kan worden opgeslagen in het buffergeheugen.Neemt af als de ISO-gevoeligheid op H.03 of hoger is ingesteld, Hoge ISO ruisonderdrukking actief is wanneer de ISO gevoeligheid op 800 of hoger is ingesteld of Actieve D-Lighting actief is:".
*Edit: Oeps zag net dat GSAndré pagina 262 ook al had gevonden :) *
Bericht door Léon Obers » za dec 20 2008 11:15 pm
Ook "Actieve D-Lighting", maar bedenk ook dat alle andere actieve processen in een computergestuurd systeem zijn invloeden heeft. Hoe meer processen dat je er bij inschakelt, hoe langzamer het geheel wordt. Zie bijv. ook punt 8.:
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 20#p218120
GuyVerschuere
Bericht door GuyVerschuere » zo dec 21 2008 9:57 am
Doet hij het enkel als je zo'n reeksen neemt? Loopt de buffer dan niet gewoon vol? Knippert de LED van de kaartlezer dan?
egregius.be - urbexforum.be
Nikon D7000 + D80
Eeuw
Bericht door Eeuw » zo dec 21 2008 10:39 am
Dit (soortgelijk) probleem heb ik ook wel eens aan de hand gehad. Ik weet niet meer met welke camera maar het had ermee te maken dat het toestel een keer erg warm was geweest. Er was een heel klein beetje vettigheid of smeermiddel gesmolten en uitgelopen naar het contact van de ontspanknop. Daardoor kon ik af en toe niet afdrukken. De importeur heeft het ontvet en het probleem is nooit meer terug gekomen.
Sein
Bericht door Sein » zo dec 21 2008 11:01 am
@ Léon, vanwaar de irritatie? Ik gaf in mijn 1e post al aan dat de camera ook vaak prima functioneert (en dus ook scherpstelt). Ik reageerde alleen op de vraag of scherpstelpunten oplichten én ik probeerde de situatie toe te lichten waarbij de camera middenin een fotoshoot soms prima werkt en dan weer totaal niet reageert. Nogmaals, het heeft volgens mij NIETS te maken met het vollopen van een buffer bij continu opnamen omdat ik OOK dezelfde problemen heb met macro opnamen (en dan schiet ik vaak 1 opname per minuut) OF wanneer ik de camera aanzet (na 1 of meerdere dagen niet gebruikt te hebben) en ik dus geen foto heb genomen. En omdat ik niet weet wat er precies aan de hand is (vandaar ook mijn vraag in dit forum) weet ik ook niet welke informatie wel of niet relevant is. Andersom geldt dit ook, reacties op dit bericht komen ook niet in 1 keer tot de kern van het probleem of doen niet ter zake (maar zijn uiteraard goed bedoeld, dank daarvoor).
De laatste post van Eeuw is nuttig, de camera heeft eens in de buurt van een verwarming gestaan. Dank!
mikemix
Bericht door mikemix » zo dec 21 2008 11:20 am
Dé ideale plek voor een camera :huh:
Eeuw
Bericht door Eeuw » zo dec 21 2008 11:29 am
mikemix schreef:Dé ideale plek voor een camera :huh:
Die van mij lag op de hoedenplank van de auto in de zomer in Italië.. :)
JosK
Bericht door JosK » zo dec 21 2008 12:27 pm
Met mijn D90 ben ik 3x terug geweest en uiteindelijk gewoon een nieuwe meegenomen. Ik zou er niet teveel energie in stoppen en retourneren dat ding, zeker als er ook anderen zijn met hetzelfde probleem.
Ik kan me ook voorstellen dat je eerst wil zoeken of het niet een fout is in instellingen e.d. Ga in dat geval het menu in en reset de D90 naar fabrieksinstellingen en zet 'm op standje AUTO. Doet ie dan nog niet wat je wil, dan hop retour met die fijne camera.
klijnfotografie.com
mikemix
Bericht door mikemix » zo dec 21 2008 1:02 pm
Tja, je hebt van die mensen :)
En dan zeuren dat die Nikon niks is :D
