Linux , Ubuntu en D50
Wolf Zorrito
Bericht door Wolf Zorrito » za okt 28 2006 8:17 pm
Alfa et al,
Vond een leuke index over digitale processing op:
http://www.galacticslacker.com/perl-bin ... hotography
en ben nu dus bezig Bibble Professional 4.9.D te installeren !
Wolf
INDEX
Background
KimDaBa - Organizing Digital images
RAW Tools for Linux
dcraw
ImageMagick
Little CMS
Bibble (Lite and Pro from Bibble Labs)
RawView (from Through-the-Lens.net)
Canon 10D alternate color profile [updated 01.May.2005]
RawPhoto in GIMP-2.2 [updated 01.may.2005]
Cinepaint [added 01.May.2005]
Perl Tools and methods
Image::Magick
Google's Picasa for Linux [added: 29.Jul.2006]
Meta data (EXIF headers)
metacam
jhead
ImageMagick
Image::Magick
Image::ExifTool
Image::MetaData::JPEG
Getting Prints
feedback
:idea:
luc
Bericht door luc » za okt 28 2006 10:10 pm
Op het moment ben ik 6.06 weer aan het upgraden naar 6.10 dus momenteel draai ik ook een dual boot met XP en straks dus 6.10 (AMD64) Uiteindelijk heb ik toch met automatix een hoop zaken aan de gang gekregen zoals MP3 / dvd playback, java, flash en een hoop w32 media toestanden die niet standaard in Ubuntu zitten.
Gelukkig heb ik 2 hd's in mij testsysteem zitten een 40gb IDE en een 200gb S-ata.
Het probleem van de niet door linux benaderbare NTFS partitie heb ik opgelost door de 200 gb hd op te delen in 2 pattities van 100gb 1 als ext3 waarna ik de data van de NTFS partitie daar naartoe heb gekopieerd door gebruik te maken van een ext2 driver voor windows http://fs-driver.org/.
Je kunt dan dus gewoon in Windows werken met ext3. Dus heb je onder linux de voordelen van journaling en kun je met beide os en bij je bestanden het mes snijd dan dus aan 2 kanten.
@Alfa 156 De fout met Hal.dll treed vaak op als je met partities aan het rommelen bent geweest of met meerdere besturing systemen. Is vaak wel op te lossen door van een windows cd te booten en met de reparatie console bootcfg/rebuild uit te voeren of fixboot de boot loader van xp gooit dan vaak roet in het eten waardoor soms de inhoud van boot.ini ook niet meer klopt. Ik kom dit regelmatig tegen.
Straks maar eens op me gemak uit gaan zoeken met welk fotosoftware we gaan werken.
Heeft iemand Picasa al aan de gang ?
Luc
Life is like A camera Lens.
flickr
Wolf Zorrito
Bericht door Wolf Zorrito » zo okt 29 2006 7:21 am
Luc,
Picasa draait al lang hoor, de installatie is eenvoudig. Ik kies altijd de ' debian' versie en dan installeert het pakket zich vanzelf. :)
Eerste evaluatie digitale RAW processors:
  • Ik heb Lightzone geprobeerd maar dat vindt ik niks, het is traag en liep vast, de disk stond te ' shaken' als een gek.
    Gimp herkent de NEF niet goed, ik moet een NEF eerst naar TIFF oid omzetten.
    RawStudio is een mooi frontend om RAW te ontwikkelen, eenvoudig maar goed.
    BibbleProfessional is intiutief heel makkelijk om mee te werken en geeft me het gevoel veel te bieden.
Ik denk dat het toch een en/en oplossing wordt; eerst de NEF RAW ontwikklen met bv RawStudio en vervolgens opleuken met Gimp, Bibble of PS ( Windows ).
@ Alfa156
Qua OS keuze UBUNTU of PCLinuxOs of ....... je kunt ze ook allemaal op je pc zetten. Ik merk dat UBUNTU maar 70 G reserveert dus ik heb nog 70+ over om PCLinuxOs er eventueel ook op te zetten.
Wolf
alfa156
Bericht door alfa156 » zo okt 29 2006 2:06 pm
@ luc: ik heb alles al gebrobeert maar ik kreeg windows niet geboot. Dus heb ik het er nu maar nieuw opgezet. Ik zal nu maar weer een dualboot met PCLinuxOs maken.
@ wolf: als je PCLinuxOs erop wil zetten zal je zien dat al veel progjes of standaard worden geinstalleerd dan wel dat je eea via synaptic kan binnen halen. Er is ook een ned. forum waar je veel info weg kan halen.
Ntfs partities zijn gewoon benaderbaar, je kunt er alleen niet naar schrijven.
luc
Bericht door luc » zo okt 29 2006 6:37 pm
Nog een handig linkje voor de D70 Linux gebruikers onder ons. http://pages.quicksilver.net.nz/pepe/d7 ... Linux.html
Luc.
flickr
Wolf Zorrito
Bericht door Wolf Zorrito » zo okt 29 2006 6:45 pm
Show your Ubuntu pride !! and obtain a FREE strip of four 'powered by Ubuntu' stickers. http://system76.com/images/freeStuff/po ... ubuntu.jpg
Send a self addressed stamped envelope to:
Ubuntu [ sticker ] Team
Buijs Ballotstraat 35
2563ZJ Den Haag
Zuid Holland
Netherlands
Wolf Zorrito
Bericht door Wolf Zorrito » zo okt 29 2006 7:26 pm
OK, ik heb dcraw aan de praat en het lijkt me interessant.
Maar aan jullie de vraag: hoe bepaal ik de juiste settings ? Is dat empyrisch of kun je dat met een methode doen ?
HELLLUUP :shock:
Wolf
Raw Photo Decoder "dcraw" v8.38
by Dave Coffin, dcoffin a cybercom o net
Usage: dcraw [options] file1 file2 ...
Valid options:
-v Print verbose messages
-c Write image data to standard output
-e Extract embedded thumbnail image
-i Identify files without decoding them
-z Change file dates to camera timestamp
-a Use automatic white balance
-w Use camera white balance, if possible
-r <nums> Set raw white balance (four values required)
-b <num> Adjust brightness (default = 1.0)
-k <num> Set black point
-H [0-9] Highlight mode (0=clip, 1=no clip, 2+=recover)
-t [0-7] Flip image (0=none, 3=180, 5=90CCW, 6=90CW)
-o [0-5] Output colorspace (raw,sRGB,Adobe,Wide,ProPhoto,XYZ)
-o <file> Apply output ICC profile from file
-p <file> Apply camera ICC profile from file or "embed"
-d Document Mode (no color, no interpolation)
-D Document Mode without scaling (totally raw)
-q [0-3] Set the interpolation quality
-h Half-size color image (twice as fast as "-q 0")
-f Interpolate RGGB as four colors
-B <domain> <range> Apply bilateral filter to reduce noise
-j Show Fuji Super CCD images tilted 45 degrees
-s Use secondary pixels (Fuji Super CCD SR only)
-4 Write 16-bit linear instead of 8-bit with gamma
-T Write TIFF instead of PPM
wolf@WolfZorrito:/media/photofat32/Mijn afbeeldingen/PictureProject/0126linux$ dcraw -v -a -b 1.1 -k 1 -o 3 -T _dsc0037.nef
Loading NIKON D50 image from _dsc0037.nef...
Scaling with black=1, pre_mul[] = 1.833157 1.000000 1.867782 1.002383
AHD interpolation...
Converting to WideGamut D65 colorspace...
Writing data to _dsc0037.tiff ...
luc
Bericht door luc » zo okt 29 2006 8:16 pm
Inderdaad veel mogelijkheden maar kun je voorlopig niet gewoon met de standaard instellingen aan de gang ?
Ps de stikkers zijn al besteld :)
Luc.
flickr
Wolf Zorrito
Bericht door Wolf Zorrito » zo okt 29 2006 9:05 pm
Luc,
Ik heb al een goede setting gevonden. En het bevalt me beter dan ik kon vermoeden. Ik heb er eentje omgzet met dcraw onder Linux en vervolgens met PS onder Windows opgeleukt. :P
Wolf
Laatst gewijzigd door Wolf Zorrito op ma okt 30 2006 6:28 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Onno
Bericht door Onno » ma okt 30 2006 1:11 am
luc schreef:de stikkers zijn al besteld :)
Ook de gratis CD's?
http://shipit.ubuntu.com
luc
Bericht door luc » ma okt 30 2006 9:16 am
Ook de gratis CD's?
Nee dat niet ik heb net 3 versies van Ubuntu zitten downloaden. :? .... valt eigenlijk best wel mee. Bij mij met een adsl verbindig ongeveer een halfuurtje per versie.
Uiteindelijk toch gekozen (na veel expirimenteren) voor de 32 bits 6.10 versie.
Conclusie is echter wel dat wanneer je een echte beginner bent je misschien toch beter kunt kiezen voor de 32 bits 6.06 LTS versie. Reden daarvoor is dat veel met name Nederlandstalige help nog is toegespitst op die versie.
Laat de 64 bits versies als beginner helemaal maar uit je hoofd.
De reden daarvoor is dat veel software niet is omgezet of aangepast om op een 64 bits OS te draaien, je mist dan dus erg veel functionaliteit en je kunt je een hoop ellende op je nek halen omdat veel software gewoon niet te installeren is.
Luc.
flickr
Wolf Zorrito
Bericht door Wolf Zorrito » ma okt 30 2006 6:22 pm
Nou, hier dan maar even de resultaten laten zien.
Conversie NEF=RAW door DCraw, nabewerking met Gimp, beiden onder Linux. Laatste stukje gedaan in PS in XP. Dat kan vast in Gimp maar moet ik nog leren.
Wolf
luc
Bericht door luc » ma okt 30 2006 6:59 pm
Netjes .. Ik probeer rouge photo te installeren maar krijg het niet echt voor elkaar is me niet helemaal duidelijk wat er verkeerd gaat ..maar het werkt nog niet. bibble en picasa werken beide en ook heb ik f spot fotobeheer aan de gang.
Voor de gimp is ook een versie die beter op PS lijkt beschikbaar. Ik moet alleen even uitzoeken hoe die heet..
Luc.
flickr
deafcon1
Ubuntu.
Bericht door deafcon1 » ma okt 30 2006 11:42 pm
Ah,niet alleen voor Nikon aan het juiste adres zie ik! :P
Groet,Bart.
Malo1961
Bericht door Malo1961 » ma okt 30 2006 11:57 pm
Hoi Wolf,
Met meer als grote interesse volg ik jou topic, aangezien ik zolangzamerhand ook spuugzat van het windows monopolie wordt !
Nu las ik in een van jou eerdere berichten dat jou systeemcofig aardig overeen komt met de mijne.
Over enkele dagen komt bij mij de Ubuntu 6.10 versie op cd rom binnen.
Nou de vraag.
Ik heb 1 interne HD van 40 gig.
12 gig word op dit moment gebruikt door windows xp met alle software.
Tevens heb ik een externe HD van 160 gig. Usb 2 aansluiting met eigen voeding.
Waarop kan ik volgens jou of de andere specialisten hier(Onno of Luc ?), nu het beste Ubuntu installeren. Ik heb begrepen dat op de cd rom ook een progje zit dat je harde schijf zal partioneren. Veilig zonder XP aan te tasten. Op het nederlandstalige Ubuntu forum krijg ik hier geen duidelijkheid over.
Alvast bedankt namens een wellicht toekomstig Ubuntu gebruiker :)
Mvrgr,
Martin
