PC-E 85mm en Nikkon Extension Rings (PK-11, PK-12 en PK-13)
deBult
Re: PC-E 85mm en Nikkon Extension Rings (PK-11, PK-12 en PK-13)
Bericht door deBult » zo mei 17 2009 12:03 pm
Ombouw van de PC (non E) naar shift en tilt orientatie gaat simpel (15 minuten werk: en bij de tweede lens: 5 minuten):
- philips schroevendraaier maat 1 (goed kwaliteit graag: anders verniel je de "kop" van de schroef)
- kijk naar de lens vanaf de bajonet kant
- 4 schroeven op de hoeken van het achtervlak losdraaien
- je kunt de achterkant er nu voorichtig enkele centimers af tillen ( er zitten 3 lint kabels aan met enkele centimeters ruimte)
- achterplaat in de KLOK-richting 90 graden draaien (NIET tegen de klok in draaien dan wordt het Tilt mechanisme naar 1 kant geblokkeerd)
- de shift en tilt verstelknop ziten nu beide aan DEZELFDE kant (idem voor de twee "lock" knopjes)
- terugplaatsen (let op dat de lint kabel NIET in het schift mechanisme kan vastlopen (anders vastzetten met een stukje duck-tape)
- controleer of de shift en de tilt beweging GELIJKTIJDIG mogelijk blijven zonder dat het vast-loopt of de kabels "trekken") doe dit zowel op oneindig als 1:2.
- 4 schroeven terug plaatsen
Klaar
Note ik heb "via-via" gehoord dat de lint-kabels van de nwe PC-E lenzen mogelijk te kort zijn voor deze modificatie (niet zelf geprobeerd)
ehh000
Bericht door ehh000 » zo mei 17 2009 12:59 pm
De lint kabels op MIJN examplaar 85mm PC-E laten het 90 graden draaien van tilt beweging niet toe: de lintkabels zijn (veel) te kort.
Edwin
(heb overigens Soligor tussenringen gekocht en dat werkt prima met de PC-E)
Z7
Z 14-30 f/4 S
Z 24–70 f/4 S
Z 70-200 f/2.8 VR S
Z DX 16-50 f/3.5-6.3 VR
a90
Bericht door a90 » zo mei 17 2009 1:02 pm
ehh000 schreef:De lint kabels op MIJN examplaar 85mm PC-E laten het 90 graden draaien van tilt beweging niet toe: de lintkabels zijn (veel) te kort.
Die zijn inderdaad te kort, er zijn langere flatcables op de markt had ik begrepen. Alleen de 24 kan zonder verlengde kabels worden gedraaid
ehh000
Bericht door ehh000 » zo mei 17 2009 1:04 pm
Misschien moet ik Nikon maar eens die langere flat cables laten monteren in mijn 85mm?!
Z7
Z 14-30 f/4 S
Z 24–70 f/4 S
Z 70-200 f/2.8 VR S
a90
Bericht door a90 » zo mei 17 2009 1:08 pm
In dit draadje is er wat over geschreven
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 28&t=15596
deBult
Bericht door deBult » zo mei 17 2009 8:07 pm
ehh000 schreef:De lint kabels op MIJN examplaar 85mm PC-E laten het 90 graden draaien van tilt beweging niet toe: de lintkabels zijn (veel) te kort.)
Zoals aangegeven in de reactie: "mijn" modificatie betreft ook een 85 mm PC (non "E") - Die ik om deze reden prefereer boven het nwe model.
Nwe model heeft wel mooiere coating en - hearsay- een iets andere optische formule.
