Voor een grijsverloop filter gebruik ik het filter in het programma van Nik software, Color Efex Pro 3.0. Dat is een plug-in van Capture NX2. Is er ook voor CS3, enz.
Ik moet zo aan het werk, vanavond zal ik wel een voorbeeld laten zien.
grijsverloop filter probeersels
Re: grijsverloop filter probeersels
Gerrit, dat is een toevoeging achteraf. Wat tijdens de opname uitgebeten is door overbelichting krijg je later niet meer gecorrigeerd op jouw manier. Neemt niet weg dat ik deze methode als nood of voor het effect ook wel eens gebruik.GdP schreef:Voor een grijsverloop filter gebruik ik het filter in het programma van Nik software, Color Efex Pro 3.0. Dat is een plug-in van Capture NX2. Is er ook voor CS3, enz.
Oké.
Ik heb dit soort filters van Cokin. En de prijzen daarvan liggen een stuk lager dan de prijzen die hier genoemd worden. IK zou in ieder geval eens kijken naar het programma van Cokin.
Twee foto's. De eerste is onbewerkt, en de tweede bewerkt met het grijsverloop filter van Color Efex Pro. Flink overdreven, omdat ik gewoon de regelaars op max. heb gezet. Het bereik van het filter is in ieder geval goed te zien.
Informatie over over de Cokin filters kan je hier vinden: http://www.cokin.com/ico3-p0.html
Ik heb toevallig vandaag met een hele mooie Z-pro serie ND grad kit U-960 van Cokin in me handen gestaan het is dat de 77mm ringen voor de Z serie waren uitverkocht anders had ik hem zeker mee genomen. We hebben het nog geprobeerd met een step-up ring 77 naar 82 maar dan was er toch op 24mm een aanzienlijke vorm van vignettering op de 24-70 te zien en dat wil ik absoluut niet. Let wel op. de U961 kit is de kit met ook gekleurde filters Tobacco en Blue en die wil je net niet hebben
.je moet dus de U-960 kit hebben.
De Step-upring zorgt er toch voor dat heel de handel zo een 6-7mm naar voor komt bovendien was deze ring ook nog eens 38 euro slik .. Het idee is juist dat je het filter schuin moet kunnen zetten zonder dat er vignettering optreed in een van je hoeken en dat was met de step up wel het geval.
Een set met 3 soft grad's ND 2,4,8 kost 134 euro alle grad's in een mooi zeemleren hoesje alles met een degelijke stevige houder in een mooi foedraal geleverd ik heb de filters zelf eens goed bekeken en op een wit A4 tje zagen ze er mooi neutraal uit.
Zodra de ringen van 77mm weer voorradig zijn ga ik nog een keer terug om te kijken of de vinettering dan wel volledig verdwenen is. Andere mogelijkheid is om een X-series kit te bestellen word allemaal dan wel weer veel duurder maar die zouden met een drastische aanpassing van de houder of met de hand ook zelfs nog beperkt op een 14-24 te gebruiken moeten zijn.
Z-serie voor op de 24-70 is voorlopig de bedoeling bij de X serie heb je een filter van 13 cm breed in in geval van een grad tot 18 cm lang wat ook weer lastiger te vervoeren is.
Ik gebruik veel de digitale grad filters in LR maar soms ook in combinatie met de filters uit Color FX-pro.
Wat helemaal krachtig is, is om een combinatie van een grad filter voor je objectief met een bewerking van een LR grad om de boel nog wat nauwkeuriger af te werken.
Ik zal nog eens in Engeland kijken voor een LEE set.
Bedankt voor de adviezen.
Luc.
Luc.
- Mike-Nikon
Mag ik de heren erop wijzen dat dit het onderdeel Foto beoordeling is.........
Plaats daarom ook geen foto's van jezelf in een draadje van een ander aub.
Het is de bedoeling dat er hier foto kritisch worden beoordeeld.
Op deze manier word het gemakkelijk een babbelbox.....
Dank jullie wel......
- Arabia
Hallo Luc en de rest,
ik heb met veel interesse dit draadje doorgelezen inzake jullie verscherping issue's.
Ik zelf merkte destijds met de D3 ook dat het verscherpen met zowel LR1 en LR2 problematisch was.
Nu mag ik graag met NX2 en LR2 werken.
Mijn werkwijze is als volgt.
Ik gebruik NX2 om mijn geselecteerde foto's via seriebewerking te verscherpen d.m.v. hoogdoorlaat.
Ik verscherp heel licht, namelijk 1.20 pixels. Mij bewerkingen (ook via serie) maak ik met LR maar ik verscherp niet.
Pas bij de finale bewerkingen in CS4 en als laatste verscherp ik d.m.v. Smart sharpen waarin ik selectief de verscherping
handmatig plaats waar ik het wil hebben. Let wel een niet scherpe foto zal ook na deze stappen niet scherp zijn.
In casu moet de foto in RAW al goed scherp zijn!
Als ik voor internet presenatie verscherp maak ik het canvas in stappen kleiner tot het gewenste formaat en verscherp soms tussendoor licht met
dezelfde smart sharpen tool. Werkt perfect voor mij. Maar key is wel in stappen en "beheerst" verscherpen.
Dus mijn workflow is zowel NX2, LR2 en CS4 als laatste.
Best of all Worlds...
Groet'n
Lawrence
Oh ja even on topic. Begin je foto's steeds meer te waarderen. Alle hebben de laatste tijd een heerlijk melancholieke sfeer.
Wat ik persoonlijk fijn kijken vind...
Groet'n
Lawrence
Frederix
Hoi Gerrit,GdP schreef:Twee foto's. De eerste is onbewerkt, en de tweede bewerkt met het grijsverloop filter van Color Efex Pro. Flink overdreven, omdat ik gewoon de regelaars op max. heb gezet. Het bereik van het filter is in ieder geval goed te zien.
=========== snip ===================
Misschien begrijp ik het nut van zo'n filter niet, maar als je de lucht met een forse doezelaar selecteert en past met curven de lucht aan, heb je toch het zelfde effect? Het bereik is denk ik zelfs groter. Kost geen drol extra, zit gewoon in PS en werkt als een tierelier. Ik ben nieuwsgierig wat de toegevoegde waarde is van dat filter???
Foto bewerkt zonder filter, maar gewoon met curven!
