Problemen met D90 foto overhalen naar PC
- Cookie1397
Re: Problemen met D90 foto overhalen naar PC
Bij zit er ook iets niet goed. Net geprobeerd de D90 aan de pc te hangen en foto's over te zetten. Dat is dus gedeeltelijk gelukt. Schiet meestal in nef en jpeg. De jpeg's krijg ik te zien en kan ik direct op de pc overzetten, de nef's zijn niet te zien en kan ik dus ook niet overzetten. Zet ik de sd kaart in de lezer kan ik wel de jpeg's en nef's zien en overzetten. Raar, maar ik doe het normaal toch alleen maar via de kaartlezer.
Groet Ed
Groet Ed
Hy;cookie1397 schreef:Bij zit er ook iets niet goed. Net geprobeerd de D90 aan de pc te hangen en foto's over te zetten. Dat is dus gedeeltelijk gelukt. Schiet meestal in nef en jpeg. De jpeg's krijg ik te zien en kan ik direct op de pc overzetten, de nef's zijn niet te zien en kan ik dus ook niet overzetten. Zet ik de sd kaart in de lezer kan ik wel de jpeg's en nef's zien en overzetten. Raar, maar ik doe het normaal toch alleen maar via de kaartlezer.
Groet Ed
Als je de foto's via windows verkenner binnenhaalt, heb je dan wel de juiste windows RAW plugin geinstalleerd?
Dit natuurlijk ondanks het feit dat het met de kaartlezer wel gaat , er kan altijd een fout opgetreden zijn in de software.
Groet: LoKa (Loek)
george013
Maud,
Ik citeer mezelf even
Ik kom niet verder.
George
george013 schreef:Voor de zekerheid even gecontroleerd. De D90 kun je niet op mass storage device zetten.
George
Ik heb geen D90. Je probleem leek in eerste instantie op wat ik in mijn eerste reactie dacht dat het was. Er moeten hier toch andere forumbezoekers zijn die dit op kunnen lossen???george013 schreef:Ik weet nog steeds niet hoe je met de D80 je fotos overbrengt. Doe je dat via de verkenner of via de Nikon Transfer. En heb je de Nikon Transfer die bij je camera waarschijnlijk zit geinstalleerd of heb je gedacht van hij staat er al op en gebruik je de oude.
De D90 heeft de instelling niet om als schijf te benaderen, hier is speciale software voor nodig.
Ik weet niet hoe je engels is,http://forums.dpreview.com/forums/read. ... e=29504024
George
Ik kom niet verder.
George
Ok het is een hele kleine kans dat dit het is, maar ik heb dit probleem ook een keertje gehad en dat kwam omdat ik de map/directory van de SC card waar de foto's instaan had hernoemd. Dan herkent de Verkenner de D90 wel maar staan er geen foto's in. Het mapje moet DCIM met daaronder 100NCD90 zijn. Heet het anders (hoe klein verschil dan ook), dan herkent hij hem niet.
Hoewel ik ook de sd-card eruit haal voor het overbrengen, vraag ik me af hoelang dat goed gaat. Het komt op mij als gevoelig spul over vergeleken met het USB-snoer/stekkertje.
Als je niet de software hebt geinstalleerd en je schiet in jpg/raw, krijg je als je de camera zomaar aansluit op de computer inderdaad maar één bestand te zien. Ik vermoed dat dat te maken heeft met het eerder genoemde mtp/ptp protocol. Ik gebruik ook altijd een kaartlezertje. Is nog sneller ook. (D60)
- Cookie1397
Hallo Joepert, daar was ik ondertussen ook al achter
Was bij mijn D40 niet zo. Als ik het rechtstreeks doe zonder Nikon transfer zie ik alleen de jpeg's met transfer ook de nef's. Raar maar het zij zo. Maar ja ik gebruik toch meestal de kaartlezer.
Groet Ed
Groet Ed
george013
Maud,
Gijs is er nog niet over begonnen.
Download de D90-manual bij Nikon als je hem al niet hebt.
Blz.148: ondersteunde besturingssystemen: Vista of XP sp3.
Eerst Nikon Transfer installeren, dan de camara aansluiten.
Heb je XP sp2, dan kun je bij microsoft sp3 downloaden.
George
George
hoefnix
Ik heb een D80, en kan dus niet "live" checken op de D90, maar in de handleiding kan ik niet vinden dat je dat kan/moet instellen. Dus volgens mij hebben ze dat er uit gehaald.
De D90 staat dus altijd in PTP mode, en kan je met Nikon <whatever> de fotos er afhalen. Volgens Nikon start dat als het goed geinstalleerd is vanzelf op als je hem er insteekt. Onder Linux zou je dus gphoto2 moeten gebruiken om je fotos te downloaden. Ik doe het echt liever met "mass storage".... (dan zeg ik tegen een programma dat dat goed kan: Haal het bestand over, en wis het van de camera als ie goed en wel is aangekomen.)
- Cookie1397
Maud ik weet niet hoe het bij jou zit maar bij mij is het als volgt: pc met xp en een d90 aangesloten via het kabeltje. Kamera aanzetten en dan komt windows standaard op met de wizzard scanner en kamera. Dan zie ik alleen de jpeg en geen nef. Nikon transfer installeren. Moest wel even via deze computer en rechtsklikken op het D90 ikoontje wat instellingen aanpassen. Windows bleef maar met de wizzard opstarten. Aangeven dat het standaard met nikon transfer moet en gelijk even de map aangepast waar de foto's neer gezet moeten worden en evt opgeven welk programma je wilt gebruiken om de foto's verder te bewerken. Werkt nu goed, zie nu de jpeg's en de nef's. bij mijn d40 ging het zonder de nikon software. Groet Ed
- Maud
Ik lees het al NIKON TRANSFER installeren
@done en het werkt!!
Allen wederom dank voor jullie geweldige hulp
Ga het uitvoeren..
Maud
Ga het uitvoeren..
Maud
en? Is het gelukt?Maud schreef:Ik lees het al NIKON TRANSFER installeren![]()
Ga het uitvoeren..
Maud
hoefnix
Volgens mij hebben we het hier een weekje geleden ook over gehad. De D90 heeft geen mass storage mode meer. Die is alleen PTP, en je zult een programma moeten installeren als je de fotos wilt over halen. Onder Linux heet dat "gphoto2".
edit: Oops. Kennelijk niet gezien dat we het er HIER over gehad hadden. Ik had pagina 2 gemist. Of er onder windows plugins zijn waarmee je PTP devices "in" kan browsen weet ik niet. Onder Linux kan je wel allerlei archief formaten induiken, alsmede ook PTP devices. Dus daar moet je dan wel (ooit) die software voor geinstalleerd hebben. Standaard USB storage is altijd met het OS voor-geinstalleerd. Dus daar heb je niks van Nikon voor nodig. Dat gedoe met PTP wel.
Laatst gewijzigd door hoefnix op wo jul 22 2009 11:32 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- iefie
hoeft niet perse, ik gebruik gewoon windows verkenner.
kabeltje erop, dubbelklik en ophalen maar.
Klopt, maar ik hoorde aan het geratel en zag aan het tekstballonnetje rechtsonder dat XP wel iets heeft geïnstalleerd om het te laten werken (wat je ook krijgt als je een nieuwe USB of externe HD aansluit).iefie schreef:hoeft niet perse, ik gebruik gewoon windows verkenner.
- iefie
klopt hij ziet de D90 als een opslagmedium,of harde schijf...weet niet precies welke, maar doet hij maar 1x
