flitser te traag :-(
george013
Re: flitser te traag :-(
De meestgangbare zijn de Ni-MH batterijen. Minimale oplaadtijd van 2.3 sec. Zou bij gebruik van vol vermogen moeten gelden. TS geeft een oplaadtijd aan van 4-8 sec.
Heb net mijn SB600 gepakt. Volgens zelfde spec. min. oplaadtijd 2,9 sec. Batterijen zitten er al een paar maanden in. Stand M, vermogen 1/1, handmatig flitsen. Verscheidenen keren achterelkaar gedaan. Oplaadtijd 3 tellen. Dit zou TS ook moeten proberen.
Blijft voor TS over waarschijnlijk slechte batterij(en).
George
George
Fotograffeur
wowwww ... bedankt voor al jullie reacties !
Achteraf zie ik aan de reacties dat ik zelf te weinig info heb gegeven.....
Ik haalde aan : D3 maakt 11 beelden per seconden s'nachts , dat hield niet in dat ik met de sb 900 dat ook wil
In de studio werk ik met studiolampen , geen probleem !
Sommige locaties (buiten) werk ik met 1 sb 900 als master en 4 x sb 600 als slave (vraag niet waarom maar kan je mooie effecten mee bereiken)
Waar mijn vraag stelling om begon :
Ik was bij een nacht corso , alle foto's zijn perfect geslaagd .
scherp en goed belicht , afstand is dan +/- 4-6 meter , de flitser moet dan alles geven !
Maar dan komt het ... iemand op een praalwagen trekt een giga mimiek op het gezicht .... en dan is de flitser niet klaar
Ik gebruik geen oplaadbare batterijen maar procell van duracel (ik gebruik altijd voor dit soort shoots nieuw uit verpakking)
De D3 heeft een giga ruisonderdrukking voor hoge iso voor nacht opnames maar ik hou mijn iso altijd zo laaaaag mogelijk
25 jaar geleden werkte ik met een Olympus OM-2 met winder en had als flitser, de metz megablits , je had dat een accu met een schouderband ... no problemo
Kon zelfs de winder bij houden (ja sorry ...ik ben wat ouder)
nogmaals thanx
nogmaals thanx
- a90
Dat verklaard een hoop
Dan denk ik dat de suggestie van Leon de beste is, een extern batterij pakket
Anders worden het waarschijnlijk toch van deze jongens, hier heb ik echter geen ervaring mee. Het zijn speciale flitser voedingen.
Website http://www.qtm.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Direct naar het product http://www.qtm.com/?page=3110&qmode=c" onclick="window.open(this.href);return false;
Een iets kleiner model is er ook, die kun je dan in je zak stoppen.
In de regel een prima streven, maar bij flitsen heeft het bewust kiezen van een hogere ISO waarde een doel; je krijgt meer van de achtergrond te zien.Fotograffeur schreef:De D3 heeft een giga ruisonderdrukking voor hoge iso voor nacht opnames maar ik hou mijn iso altijd zo laaaaag mogelijk
......en je kunt veel sneller achter elkaar flitsen.
george013
Duracell Procel zijn alkaline-batterijen. Die hebben een steile ontladingsgrafiek. De oplaadbare batterijen zijn Ni-MH, die hebben een vlakke ontladingsgrafiek. Zelfs de spec van de SB900 laat de alkaline starten met 4 sec.
Zou toch eens een paar oplaadbare proberen en vergelijken.
http://www.professional.duracell.com/st ... lang=dutch
George
George
ik heb een hele trage flitser (sb400) maar auto-iso aangezet. Daarmee komt 'ie nog een heel end, al is het een b-oplossing.
- Riemke
Hans gaf het al aan: Het merk batterijen dat jij gebruikt gebruik je voor(speelgoed) konijntjes,
niet voor Nikon flitsers. Volgens het NSP in Beverwijk zijn er ook al meerdere flitsers beschadigd door het gebruik van dit merk. Ik gebruik Recyko's en heb ook altijd een set Varta bij me.
george013
Het is niet het merk batterij, maar het soort dat niet geschikt is voor de flitser.
Alkaline zijn goed voor lampen, geluid waar de spanning niet zo balangrijk is. Ni-MH houden hun spanning langer vast en zijn dan snel ontladen.
Bij alkaline zal de lamp geleidelijk aan zachter schijnen, bij Ni-MH blijft de lamp langer vol schijnen om dan snel uit te gaan.
De verschillen staan ook vermeld bij de spec van je flitser, mn de minimale oplaadtijd. Is bij Ni-MH 2.3 sec en bij alkaline 4 sec. SB900. En dit verklaart ook het probleem van TS.
George
George
Maar er kan een voorkeur zijn om batterijen te gebruiken inplaats van accu's.
Alkaline is een batterij, Ni-MH is een accu.
Accu's moet je zorg aan besteden. Ze zijn altijd leeg op het moment dat je ze nodig hebt. Of gaan kapot bij weinig gebruik.
Batterijen koop je op elke plek, bij elk benzinestation of supermarkt in de wereld.
Dat is wellicht de insteek van de TS om batterijen te gebruiken. Je moet alleen wel bewust zijn van de beperkingen.
Gebruik dan beter Oxyride batterijen. Hebben een iets hogere spanning (onbelast 1,7 Volt), blijven lang een hoog vermogen geven om dan weg te zakken. Ze zijn alleen op relatief weinig plekken te krijgen. Meestal wel in fotowinkels.
Een paar jaar terug toen ik eens mijn Nikon F801 op vakantie meenam, maakte ik bij toeval kennis met Oxyride batterijen.
Het motorisch filmtransport van de camera had ineens een veel snellere doorloop dan ik ooit met die camera had meegemaakt.
Dat gaf me meteen de insteek dat het voor veel andere zaken een prima alternatief zou zijn, zoals ook voor flitsers.
Voor simpele zaklampen niet gebruiken omdat het lampje snel doorbrand door de iets hogere spanning.
george013
Leon,
Er is geen verschil tussen batterij en accu. Begrippen die door elkaar gebruikt worden. Is ook niet essentieel. Wat wel essentieel is, is de soort en de daarbij behorende eigenschappen. Daar moet je op in gaan. Het verklaart ook de problemen van TS.
Heb even gekeken maar die Oxidre-batterijen van jou.
Uit wiki:
Uit wiki:
GeorgeThe chemical difference is the addition of nickel oxyhydroxide to the manganese dioxide and graphite for the cathode. This results in an unloaded voltage of 1.7 V DC per cell. Unfortunately, this higher voltage can cause problems, especially in equipment with incandescent light bulbs (like flashlights/torches) or devices without a voltage regulator[citation needed].
Beetje achterhaald. De nieuwe accu's als de Recyko+ en Eneloop zijn direct uit de verpakking te gebruiken, en houden heel lang hun spanning.Léon Obers schreef:Accu's moet je zorg aan besteden. Ze zijn altijd leeg op het moment dat je ze nodig hebt. Of gaan kapot bij weinig gebruik.
Wat je maar niet essentieel noemt. Een accu kun je opladen en keer op keer gebruiken. Een batterij in de strikte betekenis niet. (Vandaar dat er twee aparte woorden voor zijn om het verschil aan te duiden).george013 schreef:Leon,
George
Dat in de taal de woorden verbasterd door elkaar gebruikt worden en daarmee essentiële verwarring scheppen, maakt een keer op keer oplaadbare accu nog geen eenmalig bruikbare batterij en andersom.
Flitsers hebben een volt regulering. (In de SB-800 kon je er met een apart doosje aan de zijkant nog een 5e cel bijstoppen).george013 schreef: The chemical difference is the addition of nickel oxyhydroxide to the manganese dioxide and graphite for the cathode. This results in an unloaded voltage of 1.7 V DC per cell. Unfortunately, this higher voltage can cause problems, especially in equipment with incandescent light bulbs (like flashlights/torches) or devices without a voltage regulator[citation needed].
George
De flitsvolgtijden en capaciteit in aantal flitsen van Oxyride batterijen staan nota bene in de handleding van de SB-900 flitser
Dus het lijkt me absoluut geen probleem ze te gebruiken, anders was er in de plaats daarvan wel een waarschuwing in de handleiding opgenomen.
Laatst gewijzigd door Léon Obers op vr sep 03 2010 9:21 pm, 6 keer totaal gewijzigd.
En heb je daar speciale laders voor nodig, of kun je die in de normaal reguliere NiMh acculaders opladen?Patrick schreef:Beetje achterhaald. De nieuwe accu's als de Recyko+ en Eneloop zijn direct uit de verpakking te gebruiken, en houden heel lang hun spanning.Léon Obers schreef:Accu's moet je zorg aan besteden. Ze zijn altijd leeg op het moment dat je ze nodig hebt. Of gaan kapot bij weinig gebruik.
- rbfoto.nl
Gaan gewoon in normale laders.
Groeten Ronald
