California Sunbounce Sniper Strap of de Black-Rapid Strap
Tom van Hell
Re: California Sunbounce Sniper Strap of de Black-Rapid Stra
Bericht door Tom van Hell » di mei 17 2011 2:46 pm
Ik zit ook te twijfelen tussen de Blackrapid RS-7 of de Sun sniper strap
Deze laatste daarvan staat duidelijk de demping in de draagriem omschreven ( vind ik belangrijk)
de 1e heeft mooie opbergruimte in de band ( is ook handig) maar demping vind ik erg belangrijk
Als de Blackrapid RS-7 dus ook die goed demping heeft dan word het dus deze
maar anders de sniper strap. Is er iemand die dat weet.
Van de sniper strap heb je bij kameratools 2 uitvoeringen die even duur zijn de ONE en de PRO. is het enige verschil de rvs onderdelen op de pro?
Hier is een video in het duits met de vergelijking http://www.youtube.com/watch?v=wS9RoDqHG4s
Maar mijn duits is niet zo goed dat ik de conclusies en de verschillen duidelijk kan zien.
Dus als er iemand is die dat kan omschrijven in NL, graag
Beter wissen dan missen
Kijk ook eens op www.tomvanhell.nl
Cookie1397
Bericht door Cookie1397 » di mei 17 2011 4:09 pm
Als ik het goed begrepen heb: Is de Sunbounce iets elastisch zodat deze schokjes kan opvangen als de camera wat harder naar beneden glijd. Hij vind de velcro sluiting van de sunbounce omslachtig als je de lengte wilt aanpassen maar niet minder van kwaliteit dan bij de black rapid. Bij de Black Rapid Hij vind de snelsluiting makkelijk en het schouderstuk van de Black Rapid door dat deze breder is comfortabeler om te dragen. Ook de clips waarmee je kan instellen tot waar de strap vrij kan bewegen, 1 aan de voorkant en 1 op de heup zodat de camera altijd op de juiste positie op de heup hangt. Tegen het evt verschuiven van de black rapid strap is er de brad (los te koop) die je van de borst naar de rug toe onder de arm door kan bevestigen. Handig vond hij ook de evt losse kleine tasjes die je aan de Black Rapid kan bevestigen om bv. opname kaartjes of een gsm in de doen. (Mijn omnia 2 past precies in een zgn. joey) Hij prefereert de Black Rapid omdat hij deze comfortabeler op de schouder vindt maar zegt er wel bij dat dit heel persoonlijk is en een ander dat niet perse hoeft te vinden.
Heb zelf de Black Rapid RS-7 en een voordeel vindt ik dat (als je een manfrotto statiefkop hebt met 200PL-14 snelkoppeling, zoals ik dus) je de schroef van de black rapid kan vervangen voor een platter model zodat je deze permanent in de snelkoppeling kan draaien. Als je je camera dan op statief wilt plaatsen hoef je alleen de karabijnhaak los te maken. Maar dat voordeel is er alleen voor de 200PL-14 koppeling van manfrotto (voor zover ik weet0
Nikon Z Z & de maskers
Tom van Hell
Bericht door Tom van Hell » di mei 17 2011 5:23 pm
Dankje Ed
NIKON-187
Bericht door NIKON-187 » di mei 24 2011 3:56 am
Een goed en goedkoper alternatief met als voordeel dat je er toch nog een statief onder kan schroeven is deze:
http://www.fototools.be/index.php?item= ... 73&lang=NL
Te koop bij oa http://www.fotoshopaalten.nl/phottix-ph ... -2385.html
greetz Sander
Nikon D300 + SB700
AF 50mm f1.8
AF-S DX 16-85mm f3,5-5,6G ED VR
AF-S 28-300mm f3.5-5.6G ED VR
AF-S 70-300mm f4,5-5,6G IF-ED VR
Cullmann Magnesit 525M + Nanomax 200T
Meer tassen als gear
Bericht door Patrick » di mei 24 2011 10:55 am
Ziet er inderdaad uit als een prima en goedkoper alternatief. Heeft iemand ervaring met dit specifieke model?
Voor mij te laat. Ik heb de California Sunbounce al... en ik vind het principe fantastisch.
NIKON-187
Bericht door NIKON-187 » di mei 24 2011 12:42 pm
Nog niet maar zit er wel serieus aan te denken om deze te gaan halen.
Ik ben alleen niet kapot van die clipjes waarmee je de camera aan de strap haakt. :roll:
Dat is het enigste wat mij er tot nu toe van weerhoud.
greetz Sander
Nikon D300 + SB700
AF 50mm f1.8
Bericht door Patrick » di mei 24 2011 1:55 pm
NIKON-187 schreef:Nog niet maar zit er wel serieus aan te denken om deze te gaan halen.
Laat dat nou net heel belangrijk zijn... Je moet natuurlijk wel vertrouwen hebben dat het blijft zitten!
gvdnberg
Bericht door gvdnberg » di mei 24 2011 3:47 pm
Afgelopen weekeinde heb ik mijn Sunbounce Sniper vergeleken met de Black Rapid Strap. Beiden zijn even breed, zodat de extra band (onder de schouder langs voor fixatie van het schouderstuk) bij beide straps gebruikt kan worden. Deze extra band is een Black Rapid product.
Groeten,
Gert van den Berg
Gert van den Berg,
NIKON-187
Bericht door NIKON-187 » wo mei 25 2011 1:51 am
Patrick schreef:Laat dat nou net heel belangrijk zijn... Je moet natuurlijk wel vertrouwen hebben dat het blijft zitten!
Ik heb 'm nog niet in m'n handen gehad, maar heb slechte ervaring met gelijke clipjes van sleutelhangers.
Heb ook nog niets kunnen bedenken/vinden als alternatief voor die clipjes.
Ik ben er dus nog niet uit.
greetz Sander
Nikon D300 + SB700
AF 50mm f1.8
Brava
Bericht door Brava » wo mei 25 2011 5:43 am
Als alternatief zou je een haak kunnen bestellen bij BlackRapid of Sunsniper de haak van de phottix is meer een haak voor de hondenriem en m.i. onbetrouwbaar als sluiting voor apparatuur. Voor zover ik kan zien ben ik ook niet erg onder de indruk van de montageplaat onder de camera lijkt erg op eerste uitvoering (2009) van de BR log en onhandig. Inmiddels heeft BR deze koppelingen veel verder door ontwikkeld. Kortom als je zowel de haak als de plaat zou willen aanpassen/ aanschaffen kun je net zo goed de BR of Sniper kopen.
Kijk nog eens op de site van BR en meer specifiek naar de koppelingen want daar zit de innovatie.
NIKON-187
Bericht door NIKON-187 » wo mei 25 2011 11:28 am
Juist die koppelingsplaat leek mij handig omdat je dan gewoon je statief er onder kunt schroeven
zonder dat je eerst die schroef bij de BR of SSS er af moet schroeven.
Kan idd die haak van de BR bij de Photix proberen.
greetz Sander
Nikon D300 + SB700
AF 50mm f1.8
Brava
Bericht door Brava » wo mei 25 2011 12:12 pm
Kijk dan gelijk even naar de fastenR-T1 lijkt mij nog makkelijker in combinatie met een quick release plaat dan is het geheel ook onder de camera wat vlakker zodat je hem ook kunt neerzetten etc
Cookie1397
Bericht door Cookie1397 » wo mei 25 2011 12:17 pm
Bij de black Rapid kan je de schroef waarmee de haak vast zit vervangen.Dan vervang je hiermee de schroef van de statief snelkoppeling(kost wel € 18) en dan kan je vrij snel de karabijnhaak los halen en de camera op het statief zetten. Een nadeel.... het werkt alleen als je een manfrotto statief hebt EN de 200PL-14 koppelingsplaat hebt.
