Monitor kalibreren
flitslicht
Re: Monitor kalibreren
Dat moet je wel kunnen ondervangen door één monitor tegelijk aan te sluiten en dan de verkregen profielen later handmatig aan de verschillende monitoren toe te wijzen. Het is wat meer gedoe maar scheelt wel weer wat geld.ReneG schreef:Ik heb een Spyder 3, bevalt uitstekend. Houdt er wel rekening mee dat de Express maar max. 1 monitor per systeem kan calibreren, de pro kan er oneindig veel en heeft wat meer opties. Verder heeft de express geen 'cradle'.
Ik gebruik X-Rite, origineel nog vanuit het standalone X-Rite tijdperk (de tegenwoordige i-One was aanvankelijk het model van Gretach Macbeth). Wat ik gebruik als onderdeel van een compleet profileersysteem (voor printer, scanner, camera). Voor de monitor een "Optix Monaco Pro (XR2)" meetkop. Te gebruiken voor meerdere monitoren op één PC. Al diverse jaren oud (niet meer nieuw te krijgen), wordt nog steeds ondersteund voor de huidige OS-sen van zowel Apple als Windows, CRT en LCD monitoren.
Ik ben er erg tevreden mee.
Heeft Rene wel eens geprobeerd gewoon het venster van de software naar de betreffende monitor te schuiven?flitslicht schreef:Dat moet je wel kunnen ondervangen door één monitor tegelijk aan te sluiten en dan de verkregen profielen later handmatig aan de verschillende monitoren toe te wijzen. Het is wat meer gedoe maar scheelt wel weer wat geld.ReneG schreef:Ik heb een Spyder 3, bevalt uitstekend. Houdt er wel rekening mee dat de Express maar max. 1 monitor per systeem kan calibreren, de pro kan er oneindig veel en heeft wat meer opties. Verder heeft de express geen 'cradle'.
Is er een kans dat op die wijze direct de monitor actief wordt waarin de applicatie draait, en van daaruit dus ook de kalibratie en profilering doet. Tenminste zo gaat dat bij een meetkop van X-Rite zoals in de reactie hiervoor besproken. In een apart menu-venstertje wordt dan aangegeven welke monitor actief is.
flitslicht
Goede tip, zal ik eens proberen.
Het schijnt overigens ook zo te zijn dat de kleurfilters in die apparaatjes langzaam verbleken en dat je ze na een aantal jaar moet vervangen.
- ReneG
Dat kan ik niet proberen want ik heb de pro versie die sowieso al meerdere schermen kalibreert, maar ik vermoed dat het niet gaat werken. Bij Spyder software verschijnt in het applicatiescherm namelijk een monitor-selectiescherm. Pas na die selectie verschijnt het kalibratiescherm gecentreerd op die betreffende monitor. Dat is echter een overlay scherm wat ook niet te verplaatsen is en altijd op de voorgrond staat (dat is best goed, mocht er dan ooit een applicatie met een melding doorheen flitsen dan kan dat je calibratie niet beinvloeden).Léon Obers schreef:Heeft Rene wel eens geprobeerd gewoon het venster van de software naar de betreffende monitor te schuiven?flitslicht schreef:Dat moet je wel kunnen ondervangen door één monitor tegelijk aan te sluiten en dan de verkregen profielen later handmatig aan de verschillende monitoren toe te wijzen. Het is wat meer gedoe maar scheelt wel weer wat geld.ReneG schreef:Ik heb een Spyder 3, bevalt uitstekend. Houdt er wel rekening mee dat de Express maar max. 1 monitor per systeem kan calibreren, de pro kan er oneindig veel en heeft wat meer opties. Verder heeft de express geen 'cradle'.
Hoewel er aparte downloads zijn is de kans groot dat het dezelfde software is maar dan in 'gestripte' versie, wat betekent dat het calibratiescherm waarschijnlijk niet te verplaatsen is bij de Spyder. Ook kun je de software niet zomaar voor een andere spyder gebruiken (het apparaat van de Express en Pro is in ieder geval fysiek anders, dus waarschijnlijk herkent de software wel met welk device je werkt).
Dat gezegd hebbende, de truc van Flitslicht werkt mogelijk wel. Er is nl. een gratis tool op de website van Datacolor waarmee je per monitor het profiel kunt kiezen (Profile Chooser of zoiets, erg handig). Als je idd. van monitor wisselt en daarna de profielen kiest zal het wel werken. Ik vermoed echter dat je dat elke keer opnieuw moet doen, want de software die bij het opstarten het profiel kiest is ook afhankelijk van je Spyder versie; Ik vermoed dat de Express software dan ook maar het profiel voor 1 monitor in zal stellen (tenminste op Windows).
Maar ik durf er mijn hand niet voor in het vuur te steken. Misschien even googlen?
flitslicht
Je kan in Windows 7 gewoon via Configuratiescherm/Kleurbeheer een apart profiel aan iedere monitor toewijzen. Je moet de profielen alleen eerst maken en een aparte naam geven.
MarcoJ
precies, dat werk tgoed hoor!. Het is wel even wat werk, want je moet zoals eerder de verschillende monitors omschakelen. Ik doe dat ook met mijn 3 schermen. maak voor elk scherm een apart profiel, en zoals flitslicht zegt, wijs ik elke monitor zijn eigen profiel toe.flitslicht schreef:Je kan in Windows 7 gewoon via Configuratiescherm/Kleurbeheer een apart profiel aan iedere monitor toewijzen. Je moet de profielen alleen eerst maken en een aparte naam geven.
Ik kan me niet voorstellen dat het apparaatje in het donker opgeborgen er reden zou zijn dat kleurfilters verbleken.flitslicht schreef: Het schijnt overigens ook zo te zijn dat de kleurfilters in die apparaatjes langzaam verbleken en dat je ze na een aantal jaar moet vervangen.
Bovendien moet ik voor elke nieuwe meting een aparte "zwart"-kalibratie doen. (Bij de colorimeter voor het kalibreren van prints een wit-kalibratie). Dus eventuele kleine marges worden daarin rechtgetrokken.
- Niwreg
Wat als je een I-mac hebt met een glanzend scherm, waarmee kun je die dan het mooiste kalibreren?
Ikzelf heb al het een en ander gelezen over X Rite en dan colormunki photo. Is een prijzige oplossing waar ik hopelijk iets aan heb.
Groet Gerwin
Groet Gerwin
Wil graag een hoop, maar doe te weinig.
In ieder geval zorgen dat je het in een donkere ruimte doet (of een stapel doeken over het scherm en je calibratieding legt) zodat reflecties geen kans krijgen.
Juist niet. Doe het onder de omstandigheden waaronder je normaal werkt!Tom schreef:In ieder geval zorgen dat je het in een donkere ruimte doet (of een stapel doeken over het scherm en je calibratieding legt) zodat reflecties geen kans krijgen.
Ja, als je calibratieding een 'omgevingslichtsensor' heeft. Anders gewoon die doek erover.
