Ik heb ook foto's voor je met een 1.4x als je dat wilt.
Ook wijd open lullend scherp.
Wat ie doet met een 1.7x of een 2.0x is dus testwerk.
Nikon 400 mm f2.8 of 500 mm f4 in combinatie met converter
- rbfoto.nl
Re: Nikon 400 mm f2.8 of 500 mm f4 in combinatie met convert
Groeten Ronald
ruud
Ik had niet goed gekeken Jeroen de exif zit er inderdaad in.
Maak is een foto met gewoon daglicht op een vast onderwerp zonder te croppen , op die manier
Kun je rustig is het e.a. Uitproberen en vergelijken .
Groet Ruud
Groet Ruud
Is dat nou een gegeven of een gevoel dat wanneer de lens helemaal open staat de scherpte minder is dan bv 2 stops hoger.
Merk er zelf nml niks van Ronald ook niet lees ik.
Ik gebruik de tc2 bijna nooit meer verlies gewoon teveel vind ik.
ms bij optimaal weer en /of statief niet.
heb het over de oudere versie van 500mm f4 (geen vr dus)
Tobias
Bedoelde ook met een tc ertussen dat een stop knijpen betere resultaten geeft. Zelf knijp ik minimaal een halve stop en max een hele stop met een tc ertussen.rbfoto.nl schreef:Met de 400mm totaal niet nodig hoor. Wijd open ragscherp.Tobias schreef: Heb toch de indruk dat je de lichtsterke f 2.8 lange mm objectieven een volle stop moet knijpen voor een goed resultaat. Dat is wat ik erover heb gelezen dus geen ervaring uit de praktijk.
Onderstaand een aantal voorbeelden gemaakt met de 500mm en de nieuwe TC2 III
1. zon
2. bewolkt
3. zon
- GTJ
Mooie en strakke platen Huib, ik zie dat je ze op f11 gefotografeerd hebt. Is f8 bruikbaar? Want op f11 moet je, of goed licht hebben, of de iso opschroeven wat weer tot kwaliteitverlies lijdt, in ieder geval bij de D300.
ruud
Stabiliteit is je grootste vriend Jeroen , ik schuw het niet om onder de 1/100 te fotograferen met 850mm.
Zelf kies ik dan ook eerder een lange sluitertijd dan dat ik mijn iso omhoog gooi.
Tobias
Inderdaad goede ondersteuning is het meest belangrijke. De boerenzwaluw en de juveniele waterhoen zijn vanaf de pittenzak genomen. De knobbelzwaan vanaf een stevig gitzo statief met wimberleyhead. Zit bijna nooit met hoge iso waarden maar durf met de d300 gerust tot 640 te gaan en met de d700 tot 1200.
Met een degelijke ondersteuning is 1/60 geen probleem. Met een tc ertussen werk ik bijna nooit op volle opening. Zonder tc zo goed als standaard f 5.6.
5.6 is gewoon mijn favoriete diafragma ook voor de 2.8 objectieven. De meeste testen wijzen uit dat veel objectieven bij f5.6 het beste scoren.
- GTJ
Stabiliteit is inderdaad het sleutelwoord. In het begin had ik een dunne kersepittenzak die je gebruikt in babybedjes waar ik m'n 850 mm op legde, maar nu ik een veel stabielere broekmodel heb zijn de foto's beduidend scherper!
