D3100 maakt geen foto's meer
Re: D3100 maakt geen foto's meer
Bericht door henkk » zo apr 29 2012 6:17 pm
Dit klinkt als dat de AF-prioriteit staat op 'scherpstelling' terwijl de camera niet goed scherpstelt of niet constateert dat het beeld scherp is; dan neemt hij nl. geen foto in die instelling. Door op de AF/AE-lock te drukken overrule je die instelling.
Krijg je wel een scherpstel-melding in de zoeker (groen bolletje links onderin de zoeker)?
Je zou ook de AF-prioriteit op 'ontspannen' kunnen zetten (neem aan dat dat ook kan bij een D3100) en kijken wat er dan gebeurt. Niet te snel doordrukken, even de gelegenheid geven scherp te stellen. Dan is de opname ook niet meer gekoppeld aan al dan niet scherpgesteld zijn.
Succes met de tests!
Groet, Henk.
rpurschel
Bericht door rpurschel » zo apr 29 2012 6:34 pm
Dat lampje onderin gaat niet altijd aan, en die scherpstel prioriteit kan ik niet vinden op de camera, hij heeft het altijd goed gedaan, tot vanmiddag. Ik had al enkele foto's genomen en bij foto 10 deed die het ineens niet meer en dan had ik niets met de intellingen gedaan, gewoon op landschapstand zeg maar. Maar als het aan die scherpstel prio lag, hoe kan die dan wel foto's maken op het moment dat die op de liveview staat.
Bericht door Léon Obers » zo apr 29 2012 9:31 pm
Zet de scherpstelling eens op handmatig, en tevens de instellingen van sluiter en diafragma op manueel. Kijk of je dan wel foto's kunt maken.
Zie blz. 4, 55 en 62 van de handleiding.
Bericht door henkk » zo apr 29 2012 9:34 pm
AF-prioriteit staat bij de D3100 blijkbaar vast op 'scherpstelling'; kijk eens op blz. 55 en 56 van het manual. Als de camera niet kan scherpstellen, maakt hij geen foto. Bij sommige camera's kun je dat uitschakelen maar blijkbaar niet bij een D3100 tenzij je op handmatige scherpstelling overgaat (zie blz. 62 van het manual) of op de AF-L knop drukt.
Dus het ligt ofwel aan het punt waarop je wil scherpstellen dat te diffuus is (verwacht ik niet) of er is iets mis met je AF-systeem. Werkt het soms wel of helemaal niet meer?
De liveview werkt met een andere scherpstelling dus dat staat los van je probleem.
rpurschel
Bericht door rpurschel » ma apr 30 2012 10:26 am
met manueel scherpstellen doe hij het gewoon. Als ik de sluiterknop half in duw steld die in mijn ogen wel scherp, maar hij geeft dan niet aan dat hij een foto kan maken, als ik hem dan helemaal in druk vertikt die het om foto's te maken. Heeft die altijd wel goed gedaan maar tot gister ineens niet, ga wel eens terug naar de winkel waar ik hem heb gekocht kijken of we iets kunnen regelen aangezien ik hem de komende tijd nogal nodig heb kan ik hem niet missen, ik vind het ook lastig dat de camera persee moet scherpstellen wil die de foto nemen, als ik idd die instelling kon uitschakelen kom ik zelf op het oog kijken of hij scherp was en dan alsnog de foto nemen. Maar goed, eens kijken wat ze bij de winkel zeggen, heb ook al gemailt met nikon maar die zullen ook wel vrij hebben nu.
Hij wilt vooral geen foto's maken als ik een landschap of dergelijke wil fotograferen waarbij het scherpstelpunt verder van de camera ligt, als ik een close-up van een bloem wil maken doet deze het weer wel. En als hij niet scherp stelt en ik zoom in en langzaam uit komt die meestal wel op een punt waarop die dan alsnog een foto neemt.
rpurschel
Bericht door rpurschel » ma apr 30 2012 2:24 pm
Vandaag terug gegaan naar de winkel (was toevallig open) daar de klacht doorgegeven, bleek daar al een bekend probleem te zijn bij deze camera. Camera achtergelaten en zou ter reparatie aangeboden worden bij Nikon, hopelijk hoor ik er snel wat van aangezien ik de komende tijd nogal een aantal dingen in de planning had staat waarbij ik de camera toch echt graag zou willen mee hebben.
Nyn
Bericht door Nyn » zo mei 03 2015 5:36 am
Helaas momenteel precies hetzelfde probleem met mijn D5300. Ik ben erg benieuwd hoe het met jullie camera's is afgelopen. Mochten jullie nog tips of adviezen hebben, dan hoor ik ze erg graag.
Nynke
Bericht door Léon Obers » zo mei 03 2015 8:56 am
Hoe het met de eerder genoemde camera's zal zijn afgelopen, zal best wel zijn opgelost. Onderwerp en eerdere reacties dateren vanuit 2011 / 2012.
Het is nu 2015.
Ook voor je D5300 nu, geldt mogelijk een vergelijkbare "ongelukkige" samenloop van gebruikte instellingen als bij de eerdere voorbeelden. Heb je de camera op enkelbeeld AF staan, zodanig dat eerst moet worden scherp gesteld alvorens een opname gemaakt kan worden, blokkeert de camera als er nog niet is scherp gesteld.
Combineer je die instelling met de functie van de AF/AE knop, kan het dus voorkomen dat de camera alleen maar ontspannen kan worden, als je eerst die AF/AE knop gebruikt, totdat de scherpstelling is afgerond / een match heeft gevonden.
Download de PDF uitgebreide "Naslaggids" van de D5300, zoekt makkelijker op:
http://downloadcenter.nikonimglib.com/n ... D5300.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Het niet functioneren van de AF onder de ontspanknop, met alleen scherpstellen via de AF/AE knop, zie blz. 194 bovenaan, 5e optie vanuit die persoonlijke instellingen.
Die blokkade dat je niet kunt afdrukken totdat er eerst is scherp gesteld, zie blz. 51 en 184
Succes.
