flits: vreemde reactie van Nikon
- Hans Braakhuis
Re: flits: vreemde reactie van Nikon
Uit m'n lijstje: 28-280 gerekend naar 24x36mm kleinbeeld formaat.
De genoemde getallen zijn duidelijk die van het draaien/kantelen van de flitskop, dat is nl wat ie inderdaad kan doen, maar daar heb ik niet zoveel aan.
Willem.
Ik weet niet waar je de info vandaan hebt, maar DAT is wat ik zocht: die 28 mm FX.Hans Braakhuis schreef:Uit m'n lijstje: 28-280 gerekend naar 24x36mm kleinbeeld formaat.
Dus NET niet bruikbaar met de 10 mm pancake. Zou het daarom geheim zijn?
Willem.
Nou ja, als het flitsertje terug gerekend naar FX 28-280 uitdekt, zou ik me niet zoveel zorgen maken om dat minimale "randje" verschil wat het flitsertje misschien tekort komt met een 10mm pancake. De cropfactor van de Nikon 1 is 2,7 ------> dus 10mm is te vergelijken met 27mm
Anders plaats je er toch dat witte bouncekapje op? Wil je het zeker weten, testen zoals eerder voorgesteld kan nog steeds hoor.
- a vgastel
kijk deze eens 20graden
http://negrielectronics.com/nikon-sb-n5 ... black.html" onclick="window.open(this.href);return false;
staat ook het richtgetal in.
20 graden? Ja..Celcius.a vgastel schreef:kijk deze eens 20graden
Kijk eens onder "specifications". Klopt echt helemaal niets van.
Groet Hans.
Kennelijk wordt het lichtvermogen bij 20 graden afgemeten? Het komt ook terug op de Nederlandse Nikon website.
http://www.nikon.nl/nl_NL/product/speed ... ight-flash" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik maak me geen zorgen. Gebruik weinig flits, enige opnamen waarbij het me van pas kwam was bij uitlichten van donkerder gedeelten en dat blijkt steeds minder nodig door de nieuwe sensors en/of software (LR).Léon Obers schreef:Nou ja, als het flitsertje terug gerekend naar FX 28-280 uitdekt, zou ik me niet zoveel zorgen maken om dat minimale "randje" verschil wat het flitsertje misschien tekort komt met een 10mm pancake. De cropfactor van de Nikon 1 is 2,7 ------> dus 10mm is te vergelijken met 27mm
Enne 280 mm FX (da's zo'n 750 mm op mijn V1'tje) met een richtgetal van 8.5 ???? Blijkbaar heeft de spaarlampenwet ook hier toegeslagen
Ik meende dat dergelijke info gewoon door de fabrikant gegeven zou moeten worden: helaas. Ik weet nu wat ik weten wilde: hartelijk dank aan allen.
Ben nu alleen nog benieuwd waarom het bij Nikon "classified information" is.
Willem.
280mm FX is een Nikon-1 objectief met ca. 100 erop. Voorop, bij het glas, of staat daar niets?
- Hans Braakhuis
Rekenfoutje. Patrick heeft het goed.wblink schreef:Enne 280 mm FX (da's zo'n 750 mm op mijn V1'tje) met een richtgetal van 8.5 ????
Je hebt met het SB-N5 flitsertje toch zo een 10 keer bereik. Dat is heftig. Met mijn grotere en duurdere flitser haal ik geen 10 maar slecht een vijf keer. Af en toe hoor ik een lier in m'n flitser en worden met kabels de reflectieschermen aangepast om de beeldhoek te veranderen als ik er een ander objectief op zet.wblink schreef:Ben nu alleen nog benieuwd waarom het bij Nikon "classified information" is.
Dat heb je vast niet in de SB-N5. Wat er wel in zit om een 10 keer bereik te realiseren zullen ze niet aan de grote klok hangen.
Kun je dat zoombereik uitleggen?
De SB-N5 heeft geen zoomkop.
Groet Hans.
Groet Hans.
- Hans Braakhuis
Geen idee. Mijn flitser heeft een 5 keer bereik en regelt dat door te zoomen. Met een diffusor wordt het bereik nog groter.J.Hoes schreef:Kun je dat zoombereik uitleggen? De SB-N5 heeft geen zoomkop. Groet Hans.
Een SB-N5 heeft geen zoomkop en haalt een 10 keer bereik. Vermoedt dus dat dit het stukje classified is.
Waar haal jij die gegevens toch vandaan dat zo'n flitsertje een bereik van 10x heeft? Ook die eerder opgave met die brandpunten die je gaf verbaasde me.Hans Braakhuis schreef: Een SB-N5 heeft geen zoomkop en haalt een 10 keer bereik.
In de specificaties is daar niets over terug te vinden. Eveneens niet in de gebruikshandleiding die overigens bestaat uit een uiterst simpel blad met kolommen tekst in 24 talen. Er valt ook niet veel te schrijven over zo'n simpel flitsertje. Het richtgetal is erg laag, dus erg veel lichtmogelijkheden heb je niet. Als je er mee bounced is de energie zowat volledig geabsorbeerd. Dus kan alleen dichtbij of indien de camera ingesteld op erg hoge ISO.
- Hans Braakhuis
Heb ooit genoteerd: bereik 28 tot 280mm.Léon Obers schreef:Waar haal jij die gegevens toch vandaan dat zo'n flitsertje een bereik van 10x heeft?
Zie 13 G uit http://home.planet.nl/~braak117/iDDL%20flitsers.xls" onclick="window.open(this.href);return false;
Helaas noteer ik zelf niet de vindplaats van die gegevens. Probeer bij het zoeken naar specificaties te beperken tot info van Nikon zelf. Misschien is het genoemd op de persconferentie? Geen idee.
Dat lijkt me eerlijk gezegd wat handiger, de rest is "Gossip" waar niemand iets aan heeft en leidt alleen maar tot onnodige verwarring.Hans Braakhuis schreef:Probeer bij het zoeken naar specificaties te beperken tot info van Nikon zelf.
Je eigen opgave in dat excel bestand zou ik maar aanpassen aan de officiële specificaties. Het heeft anders weinig waarde, hoe goed ook bedoeld.
