Yongnuo komt met nieuwe transmitter YN622 TX
Discussies over flitsers
JJG
Re: Yongnuo komt met nieuwe transmitter YN622 TX
Bericht door JJG » di okt 07 2014 9:03 am
Mooi!
Kan je ook wat zeggen over de batterijduur? Is natuurlijk sterk afhankelijk van het gebruik.
skyfox
Bericht door skyfox » di okt 07 2014 9:10 am
Moeilijk te zeggen, ligt natuurlijk ook aan je type batterijen. Ik gebruik Sanyo Eneloops, de lichte variant. Gaan een hele shoot mee, daarna gooi ik ze standaard in de lader. Heb nog nooit zonder stroom gezeten.
Drikus70
Bericht door Drikus70 » di okt 07 2014 4:36 pm
Ook bij mij worden de triggers gebruikt icm eneloops.
Een shoot met ca 200x flitsen is goed te doen.
Niet te lang op de stand-by functie laten staan want deze gebruikt naar mijn idee teveel energie.
Verder voldoen ze prima en is de TX versie goed en makkelijk in te stellen.
Voor mij geen IR meer.
JJG
Bericht door JJG » di okt 07 2014 4:40 pm
Dank Skyfox en Drikus.
Kan niet wachten tot ze binnen zijn.
JJG
Bericht door JJG » do okt 09 2014 5:59 pm
Ik heb een SB-600, met TTL. En een Yongnuo 460-II zonder TTL.
Nu heb ik de YN622-TX plus twee receivers besteld, komen morgen binnen.
Het zou toch zo moeten zijn dat ik de Yongnuo ook kan aansturen en de flitskracht aan kan passen van de Yongnuo zonder TTL via de YN622-TX?
Wat ik bedoel is ; moeten je flitsers TTL ondersteunen om of handmatig of TTL te flitsen?
Drikus70
Bericht door Drikus70 » vr okt 10 2014 8:39 am
Dat is een goeie vraag..
Zelf heb ik alleen maar Nikon TTL flitsers.
In de handleiding is het zoeken naar een antwoord.
Zo staat er in (Page 7):
"Set the flash to i-TTL mode, the flash will fire according to the flash mode and parameters set by the controller, support i-TTL/manual flash.
For non i-TTL flash mode or other triggering mode refer to page 12"
Page 12
"Set the compatible flash on the the transciever to Manual or RPT flash mode, the flash will work according to the mode and parameters displayed,
the controller will not support the remote controlling the flash mode or flash exposure compensation (flash output)."
Ik verwacht dat de manuele flitser alleen wordt aangestuurd door een "domme" trigger functie en dat je dus de flitskracht niet met de controller kunt aanpassen.
Ben benieuwd of het zo is.
Tip: voetje van flitser goed in transciever schuiven. Als ie net niet ver genoeg is aangeschoven werkt de flitser wel maar geeft geen goede output.
JJG
Bericht door JJG » za okt 11 2014 2:45 pm
Je moet inderdaad TTL flitsers hebben om die te kunnen regelen vanaf je controller op je camera.
Terug naar “Flitsers”
