AF-fijnafstelling techniek (lens calibratie)
- Jos van den Elshout
Re: AF-fijnafstelling techniek (lens calibratie)
Leon, bedankt voor de extra uitleg.
Ik heb mijn D7100 / 300F4 afgesteld op deze manier en ik ben benieuwd wat het resultaat zal zijn.
Ik had hem eerder afgesteld met een focuskaart. En dan op de pc kijken wat er scherp is, en wat niet.
Deze manier lijkt mij veel secuurder. (Het "focuslampje knippert, of het brand.)
Toen stond de waarde op +10. Nu staat hij op +4. Nogmaals, ik ben benieuwd. Van het weekeind even testen.
Jos van den Elshout
Jos van den Elshout
Al wat je niet hoeft mee te nemen is mooi meegenomen.
Groeten uit Dongen
http://www.elshout-natuurfotografie.nl
https://www.facebook.com/jos.vandenelshout
Groeten uit Dongen
Felix69
Heb wel een vraagje in verband met een macro lens, in dit geval een Nikkor 105mm. Werk je dan met de zelfde methode wat ik betwijfel want 105 x 50 = dan 5,25 meter. Een afstand die wel niet zal gebruikt worden met macro fotografie. Wie weet hoe de fijnafstelling moet gebeuren.
- ArendV
@ Felix, calibreren moet je doen op de afstand waar je het objectief het meest gebruikt (de 50x brandpuntsafstand is maar een stelregel).
Dus voor een macro objectief dicht op het voorwerp of op portretafstand (aangezien ik bij macro met de hand scherpstel doe ik het laatste).
Hier vind je wat meer ervaringen met deze methode:
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 19&t=54087
Groeten - Arend / flickr
lock
Arend heeft gelijk.
En als je een spreiding van werkafstanden hebt, gebruik dan de kortste werkafstand icm de grootste brandpuntafstand (maw bij de kleinste scherptediepte).
Ik heb zelf vervolgens twee meetsessies gedaan. De eerste met open diafragma en de tweede met het voorkeursdiafragma.
Het voordeel is dat je bij een vaste afstand een indruk krijgt van de focus shift. Als deze beperkt blijft tot +/- drie schaalpunten, dan is het allemaal aanvaardbaar. Is deze groter (richting 5 en hoger) dan is het toch verstandig hiermee rekening te houden. Overigens gebruik ik de dot-methode niet. Ik heb een zelfgebouwde lens-align op mijn zolder staan. Mijn ervaring is dat ik hiermee meer betrouwbare fijnafstellingen krijg dan met de dot-methode.
lock
lock
- Highlander
- Forumbeheerder
Zou je daar een foto van willen posten, ik wilde ook eens met mijn objectieven aan de gang.Ik heb een zelfgebouwde lens-align op mijn zolder staan.
Gr,
Chris
lock
Google eens op lensalign homemade. Voldoende inspiratie te vinden.
Lock
Lock
- DannySan
Gewoon met 5 batterijen, een vierkant papier van 21x21 cm, daarop een diagonaal tekenen zodat de batterijen op een hoek van 45 graden tov jouw camera op statief staan. 1 batterij in Midden, de andere vier 2 links en 2 rechts op de lijn. Objectief vol open op M, voldoende ISO voor snelle sluitertijd en focus op middelste batterij (teksten naar je toe).1 op 1 bekijken en conclusies trekken en afstellen maar.
- Highlander
- Forumbeheerder
Thanks Danny, daar kan ik wat mee
Dit weekend maar eens proberen.
gr,
Chris
gr,
Chris
lock
Neem in dat geval geen ronde vormen als object waarop je scherpstelt. Gebruik rechthoekige vormen. En voor calibratie op grotere afstanden gebruik je grotere objecten. Werkt ook aardig. Maar ik vind een lensalign constructie toch beter omdat ik de camera zeer nauwkeurig loodrecht voor het scherp te stellen object kan plaatsen.DannySan schreef:Gewoon met 5 batterijen, een vierkant papier van 21x21 cm, daarop een diagonaal tekenen zodat de batterijen op een hoek van 45 graden tov jouw camera op statief staan. 1 batterij in Midden, de andere vier 2 links en 2 rechts op de lijn. Objectief vol open op M, voldoende ISO voor snelle sluitertijd en focus op middelste batterij (teksten naar je toe).1 op 1 bekijken en conclusies trekken en afstellen maar.
lock
- Cyrus
@Highlander: een Datacolor LensCal kost pakweg € 50 en werkt ook uitstekend.
