D7000 & SB600 / geen synchronisatie
- Cookie1397
Re: D7000 & SB600 / geen synchronisatie
Posting van arnoldws met de vraag over tussenringen hierheen http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 00#p669299" onclick="window.open(this.href);return false; verplaatst.
- Hans Braakhuis
Gelukkig was Roeland Koene in de buurt, maar een clublid had net nieuwe, verse en volle batterijen van Duracell in de flitser gedaan. En de flitser werkte totaal niet.Eeuw schreef:Batterijen zijn vol,
Roeland: goed voor konijnen, niet goed voor Nikon.
Heb je Eneloop of Recyko’s accu's,of anders Varta batterijen.
- Eeuw
Ik gebruik GP2700's die zich overigens slecht laten laden met een GP Powerbank H500. Dat ding geeft aan dat een aantal van de vier gebruikte cellen stuk zouden zijn door middel van een rood waarschuwings--knipperlicht. Wanneer ik ze vervolgens een beetje oplaadt in een universele lader en na tien minuutjes terug stop in de GP Powerbank lijkt er geen vuiltje aan de lucht.
Ik heb wel ergens ReCyko's rondslingeren. Misschien moest ik die eens proberen in de SB-600.
Dank voor de reacties.
- a vgastel
Misschien is het verstandig is even hier te kijken.Eeuw schreef:Ik gebruik GP2700's die zich overigens slecht laten laden met een GP Powerbank H500. Dat ding geeft aan dat een aantal van de vier
Batterijen en lader kan geen kwaad lijkt me zo om hier eens wat aan dacht aan te besteden.
tip
http://www.nikon-club-nederland.nl/foru ... 23&t=40910" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.defotopagina.nl/nieuws1.php" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.nkon.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.belgiumdigital.com/f36/pow ... 71021.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Dat hebben wel meer van die "intelligente" oplaadapparaten. Komt bij aanvang van het laden een test beneden een bepaalde drempelwaarde, wordt het zondermeer als "kapot" aangegeven. Een merk welke zowel laders als accu's levert gaat daarbij misschien eerder uit van een lagere drempelwaarde dan onafhankelijke merkladers. Tenslotte moeten er ook accu's verkocht worden.Eeuw schreef:Ik gebruik GP2700's die zich overigens slecht laten laden met een GP Powerbank H500. Dat ding geeft aan dat een aantal van de vier gebruikte cellen stuk zouden zijn door middel van een rood waarschuwings--knipperlicht. Wanneer ik ze vervolgens een beetje oplaadt in een universele lader en na tien minuutjes terug stop in de GP Powerbank lijkt er geen vuiltje aan de lucht.
- Eeuw
Met de ReCyko's niet meer succes. 1:6 niet geflitst.
Met de GP2700's opnieuw opgeladen zomaar 100% score. Ik trek me er niks mee van aan en ga een nieuwe flitser bestellen, maar welke. Dussss, suggesties? Liefst een met een ordinaire slave-unit erin zodat die draadloos met andere camera's aan te sturen is. De SB-800 is niet meer te krijgen maar daar ging dat prima mee.
- Eeuw
thnx, heb een mooi ding besteld, de zoveelste.. http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0699496634" onclick="window.open(this.href);return false;a vgastel schreef:
tip
nu nog een flitser..
- Eeuw
Je bevestigt mijn vermoedenLéon Obers schreef: Dat hebben wel meer van die "intelligente" oplaadapparaten. Komt bij aanvang van het laden een test beneden een bepaalde drempelwaarde, wordt het zondermeer als "kapot" aangegeven. Een merk welke zowel laders als accu's levert gaat daarbij misschien eerder uit van een lagere drempelwaarde dan onafhankelijke merkladers. Tenslotte moeten er ook accu's verkocht worden.![]()
- Bak
Suggesties? De sb-700! Achteraf was ik blij dat mijn sb-600 stuk ging en ik nu de sb-700 heb. Wat een verademing, nu is het menu gewoon te begrijpen zonder de handleiding in de buurt te hebben.
- Eeuw
Ok,
en een su-4 modus instelbaar?
Zoals hier beschreven.. http://strobist.blogspot.fr/2007/08/unl ... b-800.html" onclick="window.open(this.href);return false; ?
- Bak
Sorry, dat weet ik niet. Vast wel iemand anders die die vraag wil beantwoorden.
- Eeuw
Blijkbaar wel, super!
http://strobist.blogspot.fr/2010/12/fir ... b-700.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Hans Braakhuis
heb mijn GP2700's weg gedaan, waren door m'n GP Powerbank niet meer te laden.
Buckwheat
Hier op mijn werk heb ik een D5000+SB600, maar die hotshoe combinatie is slecht, blijkbaar toch te grote tolleranties.
Ik moet de flitser een 1mm naar achteren terug trekken op de hotshoe, en dan vast zetten, dan werkt die wel OK.
Nikon D610 | 50mm 1.4D | 85mm 1.8G | AF-S 24-85 f/3.5-4.5 VR | AF-S 18-35 f/3.5-4.5G ED | SB700 Speedlight.
De vergrendeling kan slechts op één plek locken (pinnetje van de flitser in de flitsschoen wat in een gaatje valt van het middencontact van de camera, zodra je de hendel overhaalt). Met die lock is het vooruit of achteruit schuiven daarna van de flitser onmogelijk. Het is ook de enig correcte stand om verzekerd te zijn van een juist contact.Buckwheat schreef: Ik moet de flitser een 1mm naar achteren terug trekken op de hotshoe, en dan vast zetten, dan werkt die wel OK.
