Smartphone als afstandbediening (en nog veel meer functies!)
- Rikietje
Re: Smartphone als afstandbediening (en nog veel meer functi
Hee Leon,
Ik heb inderdaad de galaxy S3 en deze is volledig geroot en er draait een custom ROM (software) ook maakt m een stuk sneller en vaak op compitabel met dit soort dingen.
Had er nog niet over nagedacht idd maar goed via china voor 1.50€ kan je de gok wel wagen toch ...
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Camera : Nikon D3200
Lens : Nikkor 18-105mm
Bekijk ook eens mijn Flickr en voeg me toe als contact =)
ja en ik minder met de inlines van Tapatalk.Rikietje schreef:
Ben ik even nog blijer met mijn android
@TS: dankjewel
Mijn mobieltje (paar weken oude LG Optimus F5 met 4G) heb ik ook geroot, maar (nog) geen aangepaste custom ROM (software) gevonden. (Maar eerlijk gezegd ook niet hard naar gezocht). Via welk kanaal kwam je aan een custom ROM?Rikietje schreef: Ik heb inderdaad de galaxy S3 en deze is volledig geroot en er draait een custom ROM (software)
de kans dat je een goede ROM vindt voor een Galaxy is vele malen groter dan eentje voor de LG. Ik vrees dat je toch zo nu en dan een zoektocht op internet moet gaan doen in de hoop dat iemand een goede ROM voor de LG uitgebracht heeft . Rooten is niet zozeer de uitdaging maar een ROM vinden die specifiek jouw hardware kent, aanstuurt en alle hardware items doet laten werken (sd-card, camera en in jouw geval USB dinges) wel. Helaas is Android niet helemaal PnP en de 'schil' die de fabrikanten erover aanbrengen is nodig voor specifieke merk-hardware. Als je dat niet wil, moet je een Nexus kopen, daar staat een pure Android op.
Het is me bekend dat het specifiek hardware afhankelijk is. En inderdaad is de kans klein dat je iets voor die LG vindt (als het überhaupt al zou werken). Vandaar dat ik het tot nu toe had laten zitten. Maar het had gekund dat de TS andere ingangen kent en meer op de hoogte is van mogelijkheden en onmogelijkheden omdat hij zelf reeds een specifiek ROM gebruikt.
Dat een Nexus wel goed zou draaien is juist helemaal niet gegarandeerd. Dat is afhankelijk van welk type je gebruikt. OS is daarbij niet bepalend maar de achterliggende hardware.
Bijv. voor een Nexus 4 werkt het in ieder geval NIET! Zie opmerking onder deze link voor wat betreft USB OTG compatibiliteit:
http://dslrcontroller.com/devices.php" onclick="window.open(this.href);return false;
"Due to a hardware issue with the Nexus 4, it is NOT supported"
begint bijna een LG dingetje te worden. Hopelijk gaat de 5 dit oplossen (maar die heeft weer een matige en trage camera)
Nee, want de kleinere Samsung (model "Fame") van mijn dochter heeft evenmin de mogelijkheid van connectie (uitgeprobeerd). Evenals zovele andere kleinere smartphones. In de lijst van wel compatibele apparaten zijn het typisch mobiele apparaten die doorgaans minimaal een scherm hebben van 4,7 inch (doorgaans de grootste afmeting van "mobieltjes") en aanvullend tablets, die nog weer forser zijn.
De Google/LG Nexus 5 die je noemt, staat in diezelfde lijst als wel compatibel. (Net een regel eronder). http://dslrcontroller.com/devices.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik heb bewust voor een kleiner en "eenvoudiger" type telefoon gekozen (wel reeds 4G) voor de handelbaarheid als "mobiele" telefoon. Het was leuk geweest als het zou hebben gewerkt via USB, maar daar ligt bij mij niet de prioriteit. Als je veel gebruik zou maken van die functie om een camera aan te sturen, lijkt me een tablet meer het aangewezen apparaat. Voor het grote verschil in aanschafprijs wat ik nu heb betaald voor het mobieltje tegenover zo'n groter model telefoon welke wel compatibel is, kan ik al ongeveer een losse tablet kopen.
- Rinaldo Wolvers
Is er inmiddels al iemand die dit via een Apple telefoon, of Ipad heeft geprobeerd? Maar dan zonder IOs shutter?
Ik zie persoonlijk wel voordelen i.c.m. een Ipad4... Bv op locatie, maar ook in de studio direct je foto's opslaan en beoordelen. Als zijnde een soort tethering (mijn frustratiepunt deze week
Had aan deze combinatie/oplossing nog niet gedacht, dus leuk draadje.
Het perfecte plaatje zit in m'n hoofd. Nu nog zien te verwezelijken.
- skinnybmw
Ik wacht ook met smart af...ga binnenkort ook eens aan de slag met m'n iPhone 3GS. Even op de adapter wachten.
- Nikon D7000 + Travor BP-D11
- Canon PowerShot SV-260 HS
- Tamron SP 17-50mm F/2,8 XR Di II LD ASL IF
- AF-S Nikkor 18-105 1:3.5-5.6G ED VR
- Meike Speedlight MK-431
- Feisol CT-3441SB Rapid + CB-40D ballhead
- Redged RMA-432 Monopod
- Kata DR466
Flickr
- Kata DR466
Flickr
- RobbieDx
Bedankt Leon en Rikietje voor deze info!
Ik heb net mijn OTG kabeltje binnen http://www.123bestdeal.nl/universeel-ac ... oopstekker
en gelijk getest met mijn Nexus 7 (2013).
Het werkt! Niet meteen, maar de app OTG Troubleshooter kwam met de oplossing!
Mijn Samsung Galaxy S3 verbindt wel meteen met mijn D7000 via DslrDashboard.
Ga dit weekend nog verder testen.
Rob
Rob
En wat gaf die oplossing aan, dat het erna wel werkte? (Misschien handig voor andere gebruikers om te weten).RobbieDx schreef:gelijk getest met mijn Nexus 7 (2013).Het werkt! Niet meteen, maar de app OTG Troubleshooter kwam met de oplossing!
- RobbieDx
OTG troubleshooter verwees me naar deze webpagina met de oplossing:
http://otgtroubleshooter.blogspot.nl/20 ... 58277.html
Ik kan de settings nu weer terugzetten op wat het was en het blijft werken tot de eerstvolgende herstart.
OnlineJDPix
Het gaat hier dan wel vooral over het koppelen van een smartphone aan je camera, maar ik wil even vermelden dat ik mijn tablet ASUS TF300T zonder probleem heb kunnen aansluiten aan mijn D600 m.b.v. DSLR-dashboard. Dit ging perfect zonder een OTG-adapter of -kabel, dus rechtstreeks met de bij de camera geleverde USB-kabel.
De ASUS TF300T is een tablet met een afneembaar toetsenbord. De USB-aansluiting zit op het toetsenbord. Je tablet moet je daar dus in plaatsen; je hebt dan een soort laptopcomputer.
Groeten, Johan
Foto's: https://jdroog.myportfolio.com
Er zijn inderdaad diverse tablets waar je geen speciale voorzieningen voor hoeft te treffen. Hoe meer het naar een "laptop"-achtig type tablet gaat, hoe eerder de kans van een gewone USB-aansluiting, zonder dat je daar iets speciaals voor hoeft te doen. Bij "DSLR Controller" op hun support pagina staan diverse tablets waar je met een gewone USB-kabel kunt werken: http://dslrcontroller.com/devices.php" onclick="window.open(this.href);return false;
- Acer Iconia A200, A500, A501, A700 (vereist alleen wel een firmware versie Honeycomb 3.1 of nieuwer ----> mogelijk standaard als update te downloaden)
- Toshiba Thrive
- Lenovo Thinkpad
Bij ASUS Transformer, Transformer Prime staat de opmerking: "Connect to keyboard dock, or Asus USB Adapter"
Dat verbinden met het toetsenbord is hetgeen wat jezelf ook hebt aangegeven.
Globaal gezien heb je dus een driedeling voor wat betreft USB compatabiliteit.
- Apparaten met volledige USB-ondersteuning (waar je niets speciaals hoeft te doen). Zoals een aantal laptop achtige tablets.
- De "tussen-groep" waarbij je nog met een OTG kabel of adapter kunt werken. (Doorgaans apparaten met een LCD scherm gelijk of groter dan 4,7 inch).
- Als de apparaatjes kleiner worden (mobieltjes met een LCD scherm kleiner dan 4,7 inch), is de USB optie meestal niet meer mogelijk.
- Toshiba Thrive
- Lenovo Thinkpad
- R3MCO
- Ervaringsniveau: **
Wow, bedankt voor deze post. Hier was ik al een tijdje naar op zoek!
