Nieuwe Firmware update Nikon D3100, D3200, D5100, D5200
- joebat
Re: Nieuwe Firmware update Nikon D3100, D3200, D5100, D5200
Juist update gedaan : fluitje van een cent.
Bestand downloaden, in map dubbelklikken en *.bin-bestand kopiëren naar de kaart voor de camera. In menu firmware selecteren, dan pdate en laten lopen. Alles duur ongeveer een 5 minuten.
Succes
J.
Succes
J.
Nikon D3200 met 18-105, AF-S 50 1.8, AF-S 35 1.8, Samyang 14 2.8 UMC, Pentor 500 f/8, Metz AF 50-1, voorzetlens Canon 250D,
remba
bedankt voor je reaktie, maar gaat niet. Heb dat rode pionnetje, waar bij staat VLC mediaspeler, tussen haakjes staat er bin, gekopieerd naar geheugenkaart,
in de camera en naar Firmware en daar staat gewoon de oude, C1.01 en L 1.009 en verder staat er dan Map D3200 maar als ik daar opklik gebeurt er ook niets.
lombardo
hoi, ik heb precies hetzelfde. ik heb deze camera nog niet zo lang dus misschien doe ik iets niet goed. wie kan mij helpen
groet,
chris
groet,
chris
jan24
Het bestand mag niet naar een map op de geheugenkaart worden gekopieerd, maar komt als zelfstandig bestand op de kaart. En de accu moet vol zijn.
Nikon D7500
Nissin Di622 Mark II
Panasonic Lumix TZ90
FLICKR!
FLICKR!
- ReneG
Er zit een beveiliging op dat de batterij voldoende spanning moet hebben om de firmware te updaten. Je wilt nl. niet mid-update dat je camera uitvalt en de update mislukt. Dan doet ie het niet meer...jan24 schreef:Me too, maar de batterij is weer vol, dus hij kan weer. Zou het iets te maken kunnen hebben met één van de features voor de D5100, de batterijspanning? Anders is het stom toeval.Rikietje schreef:Ja ik wou het dus meteen doen ... Accuspanning te laag, dus eerst maar even opladen =(DannySan schreef:Bedankt!
Vanavond meteen even doen.
lombardo
jan24 schreef:Het bestand mag niet naar een map op de geheugenkaart worden gekopieerd, maar komt als zelfstandig bestand op de kaart. En de accu moet vol zijn.
super bedankt, update staat er op
jan24
Graag gedaan!lombardo schreef:jan24 schreef:Het bestand mag niet naar een map op de geheugenkaart worden gekopieerd, maar komt als zelfstandig bestand op de kaart. En de accu moet vol zijn.
Nikon D7500
FLICKR!
FLICKR!
remba
het enige wat ik nog kan bedenken is dat hij de update toch in een map zet op de camera, er staat nl een map op genoemd D3200 maar ik heb geen
flauw idee hoe ik die map kan verwijderen, blijf maar zoeken ernaar. Als geheugenkaart in pc zit, zegt pc dat geheugenkaart leeg is, dus het moet
haast wel dat die map op camera staat, iemand enig idee hoe ik die map kan verwijderen? wissen gaat niet, zegt camera dat dat niet kan met de
huidige instellingen
Janneke99
Misschien een domme vraag. Ik heb de update vandaag gedaan voor mijn Nikon D3100. Daarna kaart eruit gehaald en nu geeft hij bij firmware versies:
A 1.01
B 1.01
L 1.002
Is dat dan zo correct?
of is het toch niet goed gegaan.
Veel dank alvast voor iemand met meer technische kennis dan ik. Fijne avond, Janneke
A 1.01
B 1.01
L 1.002
Carlos55
Kijk eens hier: https://nikoneurope-nl.custhelp.com/app ... a_id/58940" onclick="window.open(this.href);return false;Janneke99 schreef:Misschien een domme vraag. Ik heb de update vandaag gedaan voor mijn Nikon D3100. Daarna kaart eruit gehaald en nu geeft hij bij firmware versies:
A 1.01
B 1.01
L 1.002
Zie je dit staan: D3100 firmware-update 1.02
M.a.w. A zal ge-updatet worden naar 1.02.
Ja, sta in de txt eerste regel.
Dan gewoon ff txt lezen hoe te update op je D3100.
Janneke99
Super Carlos, heel erg bedankt voor je hulp, was inderdaad niet goed gegaan nu keurig A .1.02 en B1.01 en L 1.002Carlos55 schreef:Kijk eens hier: https://nikoneurope-nl.custhelp.com/app ... a_id/58940" onclick="window.open(this.href);return false;Janneke99 schreef:Misschien een domme vraag. Ik heb de update vandaag gedaan voor mijn Nikon D3100. Daarna kaart eruit gehaald en nu geeft hij bij firmware versies:
A 1.01
B 1.01
L 1.002
jan24
Eigenlijk is de firmware-update maar heel beperkt. Alleen bezitters van een accu en-el14A hebben profijt. Mijn accu ontbeert de toevoeging A, dus feitelijk verandert er niets voor mij.
Of ik moet wat over het hoofd zien natuurlijk.
Nikon D7500
FLICKR!
FLICKR!
Carlos55
@jan24,jan24 schreef:Eigenlijk is de firmware-update maar heel beperkt. Alleen bezitters van een accu en-el14A hebben profijt. Mijn accu ontbeert de toevoeging A, dus feitelijk verandert er niets voor mij.![]()
kijk eens op je body in Menu > Firmwareversie.
Kijk eens hier: https://nikoneurope-nl.custhelp.com/app ... a_id/59010" onclick="window.open(this.href);return false;
Zie je staan: D5100 firmware-update 1.02
Zie je dit staan: firmware A van de D5100 naar versie 1.02 en van firmware B naar versie 1.01.
M.a.w. A zal ge-updatet worden naar 1.02 en B naar 1.01
Dan gewoon ff txt lezen hoe te update op je D5100.
Dat neemt niet weg dat de update slechts zeer beperkt lijkt en alleen profijt oplevert voor mensen die de en-el14A (willen) gebruiken. Voor mensen die de "normale" en-el14 (dus zonder A) gebruken, lijkt de update niks toe te voegen. Tenzij er ook dingen geupdate worden die niet in de toelichting beschreven zijn, natuurlijk.
Dat is overigens precies wat Jan24 zegt, dus waarom hem een uitleg wordt gegeven hoe ie moet updaten begrijp ik even niet...
remba
heb gisteren via chat kontakt gehad met Nikon en daar werd me inderdaad verteld dat de firmware alleen belangrijk is voor mensen met A achter hun accu type, is dus voor mij, van de D3200 niet van toepassing en voor velen niet denk ik, maar toch iedereen bedankt voor het meedenken!
