Als je de speedlights 1:1 moet laten knallen om een witte achtergrond te krijgen ben je vergeten de ISO iets op te schroeven. Zeker met een D700 moet dat toch geen probleem zijn.
De grap is dat je bij meer ISO minder flits power nodig hebt.
Kroontje, zet je flitsers en camera eens in manual. Bolletje ff naar beneden draaien. Dan meet het enkel die flitser waar je op richt. Je kunt dan b.v. de ratio tussen de linker en de rechterkant van het gezicht exact bepalen. Dan kun je de flitsers ook afzonderlijk meten en de ratio tussen onderwerp en achtergrond exact bepalen.
Dat geeft de ultieme controle over je licht.
Als je dan een highkey wilt maken zorg je dat de achtergrond 1 stop meer licht heeft dan je onderwerp.
Dan kun je het verschil tussen linker en rechter kant van het gezicht ook nog 1 stop maken.
Als je daar in dan jouw eigen smaak hebt gevonden kun je dat telkens heel simpel weer opnieuw bereiken.
Als je enkel op de histogram werkt gebruik je dus een JPG. Daar wordt de histogram van gemaakt en die JPG kan heel anders zijn dan de RAW.
Met de meter zit je meteen spot on. Je kunt zelfs je hele verlichting klaar hebben staan en uitgemeten voor dat je model er is. Je meet dan immers het opvallende licht en niet het gereflecteerde licht. Dus heb je het model dan nog niet nodig om licht te reflecteren want dat licht meet je niet. :mrgreen:
Kwestie van uitmeten en als het klaar is je model op de plaats zetten en knallen maar.
Misschien nog een beetje tweaken maar, dat was het dan ook wel.
P.S. de preflash kun je met een speciaal schermpje voor de interne flitser heel makkelijk voorkomen.
Dan heb je dat 2e puntje niet meer in de ogen.
