Lightroom 'not enough memory'
ben42
Re: Lightroom 'not enough memory'
Bericht door ben42 » ma dec 29 2014 12:15 pm
De vraag hoeveel geheugen zit er in de PC is volgens mij nog niet beantwoord.
Als het antwoord 1Gb inderdaad waar is, is dit wel bijzonder weinig voor een PC.
Met 2 Gigabyte is het ook wel heel weinig omdat het geheugen na het opstarten van Windows dan ongeveer al vol zit.
Met 3 Gigabyte kun je redelijk werken met Lightroom (Heb ik een tijdje gedaan).
Nu werk ik zelf al weer een tijdje met 4 Gigabyte. (Dat is waarmee mijn machine geleverd werd).
Maar zoals gebruikelijk in de automatiseringswereld is de eerste reactie altijd groter/beter/sneller etc.
En meer dan 4 Gigabyte geheugen levert zeer waarschijnlijk wel wat op, maar is volgens mij niet nodig.
Stap 1 is dus bepalen wat de omvang van het geheugen is.
Stap 2 is dan het bekijken waarvoor dat geheugen gebruikt wordt.
Stap 2 doe ik even zoals het op veel PC's werkt.
We starten eerst de taskmanager op.
(CTRL-ALT-DEL tegelijk indrukken) en kiezen voor de taskmanager, of iets sneller is:
CTRL-SHIFT-ESC
Binnen de taskmanager gaan we dan naar het 4e tabblad, (Performance blad in het Engels).
Op dit tabblad kunnen we al zien wat het CPU en het memory gebruik is, ook kunnen we zien wat de totale omvang van het Physical Memory is.
Op dat tabblad zit en knop Resource Monitor. Klik op dit knop.
De resource monitor geeft van een aantal resources weer hoe en door welke onderdelen ze worden gebruikt.
Het derde tabblad van de resource monitor heet Memory. Dit blad open je.
Onderaan op dit blad kun je zien hoeveel memory je hebt en wat op dat moment in gebruik is.
Bovenaan per onderdeel wat er gebruikt is.
Klik op de kolom commit zodat de grootste getallen bovenaan komen te staan.
Hier zie je hoeveel Lightroom in gebruik heeft en ook hoeveel andere onderdelen in gebruik hebben.
Onderaan zie je een balk die weergeeft hoe vol je geheugen is.
Dit plaatje kun je bekijken:
Direct na opstart van de PC.
Een flinke tijd na opstart van de PC, maar zonder dat je de PC gebruikt hebt.
We laten eerst alle virusscanners/updaters en initialisatie processen uitrazen.
Na opstart van Lightroom. (Geeft weer hoeveel Lightroom bij opstart al nodig heeft).
Tijdens en na gebruik van Lightroom.
Dit zou je een indicatie moeten geven van hoe het geheugen wordt gebruikt.
Hier uitleggen welke onderdelen veel geheugen vreten voert te ver, maar een paar zal ik er noemen.
Een browser kan best wel veel geheugen claimen. (Chrome/Firefox/Internet explorer).
Een virusscanner als deze flink actief is (soms direct na het opstarten van een PC kan soms ook flinke hoeveelheden geheugen claimen).
Svhost is een grote geheugenclaimer.
Enkele fotobewerkings programma's kunnen ontzettend veel geheugen gebruiken. (B.v. ICE van MS bij grote panorama's).
Dus eerst eens kijken waar het geheugen dat je hebt naar toe verdwijnt.
Kijken of er hier grote geheugen vreters tussenzitten. (Of als de machine lang aan staat Memory-leaks).
Na opstart zou Lightroom ongeveer een 500 000 a 600 000 Kb aan memory innemen. (Bij Mijn installatie).
Ga naar "Bewerken" tabblad "Voorkeuren" daar "Bestandsafhandeling ", dit geeft de cache grote aan op de harde schijf.
Dit kun je enigszins tactisch kiezen. Heb je een harde schijf met extreem veel ruimte, dan kun je deze cache size ook heel groot maken. (Zelf heb ik hiervoor 10 GB staan).
Heb je een SSD, dan is het handig dit bestand op de SSD (Solid State Drive) te leggen, maar SSD is altijd beperkt van omvang, dus daar kies je dan meestal een veel kleinere omvang.
Vind je niets in het memory dat veel geheugen vreet en dat je kunt verwijderen, dan kan de conclusie inderdaad worden dat je het geheugen zult moeten uitbreiden.
Het opstarten van de taskmanager en de resource manager kan op meerdere manieren en verschillen per versie van Windows.
Beiden zijn hulpmiddelen om te kijken wat er met je resources gebeurd.
Als ik bijvoorbeeld meerdere foto programma's tegelijkertijd gebruik kijk ik altijd even met de resource monitor of deze elkaar niet in de weg zitten. Soms sluit ik b.v. Lightroom af om even in elements te kunnen werken. Maar soms ook niet.
Voor mensen met meer geld en of minder tijd is het advies overigens, alles zo groot en zo snel mogelijk. (16 Gb, 256 SSD, 3 GB drive, i7 processor etc.)
Voor mensen die nog een tijdje met hun machine willen doen of op budget leven, zou ik zeggen 4 Gb intern geheugen en toch wel een i5 processor.
Bij aanschaf van nieuw zou ik afhankelijk van het budget zo 'groot' mogelijk gaan, dan rekt de levensduur van een PC/laptop ook op.
Dit antwoord past in mijn reeks, eerst analyseren wat er aan de hand is, daarna pas overgaan naar een oplossing. :)
Vriendelijke groet,
Ben
Highlander
Forumbeheerder
Forumbeheerder
Bericht door Highlander » ma dec 29 2014 2:20 pm
Een heel verhaal Ben, ik ben het met je eens dat je wel duidelijk moet weten hoeveel geheugen er nu inzit.
Maar geloof mij dat er een hoop mensen zijn die bij de upgrade naar LR 5.7.1 problemen kregen met hun computer.
Zelf heb ik dan ook speciaal voor LR 5.0 gekozen.
Maar zoals jij ook al aangaf en waar ik ook na onderzoek op uit kwam is dat je een i5 of vergelijkbaar en minimaal 4 Gb inter geheugen, 6 tot 8 Gb draait super
En je computer moet 64 bits zijn.
Als je dan ook nog grootte of meerdere beeldschermen gebruikt, dan moet je ook aan je videokaart denken.
Of het nog een verschil uit maakt welk besturingsprogramma je gebruikt weet ik niet.
Chris
oud0001
Bericht door oud0001 » ma dec 29 2014 2:37 pm
Je kunt ook eens even in de startknop naar zoeken. Type dan MSconfig en enter.
Daarin kun je zien wat er aan progjes en services wordt opgestart bij het opstarten van je systeem.
Daar staat wel eens kul tussen die je uit kunt zetten. Scheelt weer een slok op een borrel.
Daarnaast kun je de PC sneller laten werken door een maximaal en minimaal virtueel geheugen handmatig in te voeren.
Zet in het virtueel geheugen de waarde 3 maal van de fysieke waarde bij zowel minimum als maximum.
Dan loopt het een stuk sneller.
Ga dan met de verkenner naar je HD en klik op de rechter muis knop.
Ga naar eigenschappen en zet indexeren eens uit.
Dan rolt de hele HD even voorbij en verdwijnt de indexering van de HD. Die vreet ook alleen maar plek.
Wordt ie weer een stukje sneller.
De grootste snelheidsvereters zijn wel Mallware en allerhande navigatiebalken, keyloggers etc.
Een traag systeem is een vervuild systeem.
Ik gebruik een Laptop met een i3 core met 4 G aan geheugen op Win7 64Bit. Dat werkt prima.
HannahV
Bericht door HannahV » do jan 01 2015 4:38 pm
Ik zie hier inderdaad dat svchost en Chrome ontzettend veel in beslag nemen.. Ook Creative Cloud is een behoorlijke vreter. Lightroom neemt inderdaad tussen 500 000 en 600 000 in beslag na opstart.
Physical Memory (MB)
Total 2812
Cached 920
Available 1090
Dat het systeem vervuild is zal zeer zeker het geval zijn Tuihanti ;) Ik ga even zo veel mogelijk onzin dingen verwijderen want ze komen automatisch op m'n scherm zodra ik mijn laptop opstart. Heel storend, Skype etc. verwijderd.
HannahV
Bericht door HannahV » do jan 01 2015 6:26 pm
Gekke vraag: een externe hardeschijf? Handig of niet handig?
jfbat
Bericht door jfbat » do jan 01 2015 6:29 pm
Dat gaat je "not enough memory" probleem niet oplossen. Dat gaat namelijk om werkgeheugen.
Ik heb nog niet gelezen hoeveel werkgeheugen je PC eigenlijk heeft.
ben42
Bericht door ben42 » do jan 01 2015 8:16 pm
HannahV schreef: Physical Memory (MB)
Total 2812
Zo te zien 3 Gb. 128+32 MB die door de hardware worden gebruikt. Waarschijnlijk de grafische kaart.
Voor Lightroom is dit niet overbemeten.
En ik begreep dat Lightroom 5 (.7) nog iets meer geheugen gebruikt dan versie 4.
Vaak is de maximale hoeveelheid geheugen een macht van twee. Zou dus kunnen dat je laptop 4 Gb kan bevatten.
Ben
jfbat
Bericht door jfbat » do jan 01 2015 8:24 pm
Nee, geen 3GB, dan zou het namelijk iets meer dan 3000 MB moeten zijn en niet minder. Doorgaans is geheugen tegenwoordig een veelvoud van 2 GB.
cezi
Bericht door cezi » do jan 01 2015 9:15 pm
hoeft niet hoor,
je hebt bankjes van 1 gb,
combineer je die met een bankje van 2 heb je 3 gb
“Photographs are a way of imprisoning reality...One can't possess reality, one can possess images--one can't possess the present but one can possess the past.”
― Susan Sontag, On Photography
Martin
Bericht door Martin » do jan 01 2015 9:25 pm
djunclesam schreef:Cache instellingen heeft niets met de daadwerkelijke pc specs te maken. Tenzij er niet meer in je Pc zit, kun je die waarde gewoon verhogen in de instellingen in LR!
Daar en te lage waarde is ook een van de bekende boosdoeners van een trage LR
Ik volg dit draadje met aandacht en heb eens gekeken hoeveel cache geheugen bij mij aanwezig is. Dit blijkt ook 1Gb te zijn!
Meteen op 10 GB gezet en mijn indruk is dat LR ineens een stuk sneller is.
Houd het de komende dagen in de gaten.
martin
cezi
Bericht door cezi » do jan 01 2015 9:34 pm
bij cache speelt er iets meer dan alleen maar verhogen of verlagen:
http://www.lightroomfanatic.com/tutoria ... oom-cache/" onclick="window.open(this.href);return false;
jfbat
Bericht door jfbat » do jan 01 2015 11:21 pm
Mee eens, het is niet dé oplossing. Het kan wat soelaas bieden, maar je bent dan wel afhankelijk van de snelheid van de harddisk. Bijplaatsen van geheugenbankjes (indien mogelijk) is een veel betere oplossing.
edit: verkeerd gelezen, het gaat om het verhogen van het werkgeheugen dat LR mag gebruiken, wat standaard blijkbaar op 1 GB staat. Dat kan soelaas bieden, maar zoals djunclesam al aangeeft: het systeem moet het dan wel hebben, dat geheugen dat je LR toestaat te gebruiken.
cezi schreef:hoeft niet hoor,
Vandaar: "doorgaans". :wink: Het is vrij ongebruikelijk, zeker vanuit de fabriek, om ongelijke bankjes te gebruiken. Maar 28honderdnogwat MB is sowieso een raar getal voor werkgeheugen. Wellicht een combi van fysiek en virtueel en dan gewoon weinig.
Bericht door Patrick » vr jan 02 2015 12:28 am
Niet zo lang geleden wat 3GB heel gewoon. Het idee was dat in een 32 bits Windows omgeving je toch maar iets meer dan 3GB kan gebruiken, dus waarom zou je er meer in prikken.
Tegenwoordig worden bijna geen 32 bits Windows machines meer geïnstalleerd, dus nu is die beperking weg. Met name natuurlijk doordat geheugen heel goedkoop geworden is.
EdvandeZilver
Bericht door EdvandeZilver » vr jan 02 2015 2:29 am
Sterker nog, ook al prik je in een 32 bits Windows systeem 4GB, het systeem zal maar 3GB "zien".
jfbat
Bericht door jfbat » vr jan 02 2015 10:02 am
Ah, excuses, ik ben die "andere" computers gewend, maar verkeerde in de veronderstelling dat het voor windows-machines niet anders was.
Dan nog: 28honderdnogwat MB is géén 3 GB.
We blijven speculeren. Nouja, ik stop er even mee, totdat we weer wat meer info hebben. :thumbup:
