D800 Object Afstand "object distance"
- ATOR
Re: D800 Object Afstand "object distance"
Jouw metingen van het focusvlak tot de sensormarkering zullen het meest accuraat zijn. Misschien kun je focus distance uit de exif corrigeren.
real focus distance = exif focus distance - abs ((exif focus distance - 350) * correctiefactor)
Laatst gewijzigd door ATOR op do nov 30 2017 2:31 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- henkk
Ik heb je eerder aangegeven waarden even in een grafiek gezet.
Het lijkt eerder een stuk van een parabool dan een rechte lijn maar ik weet niet hoe precies je invoer moet zijn. Er moeten wel statistische methoden zijn om een formule te berekenen en een lijn te trekken door die meetgegevens; hoe dat moet is bij mij te ver weggezakt. Bovendien zou je dan liever de originele (niet gemiddelde) metingen moeten gebruiken.
Wat ATOR voorstelt lijkt mij een 1e orde correctie rond de 350 mm. De grafiek zelf is waarschijnlijk accurater bij andere waarden.
Op de X-as staat de 'focus distance' op de Y-as de 'real focus distance'.
Kun je hiermee verder?
Groet, Henk
Groet, Henk
- ATOR
Als ik naar de grafiek kijk met de rare buigingen dan denk ik niet dat je een correctiefactor zult vinden, van welke orde dan ook.
Ziet er prachtig kwadratisch uit. Zal geen toeval zijn....
BrianCrutzen
Dit lijkt verdacht veel op een kwadratisch verband, ik vraag me af wat dit precies veroorzaakt.henkk schreef:Ik heb je eerder aangegeven waarden even in een grafiek gezet.
Groet, Henk
Als ik de verschillen in een grafiek zet krijg ik inderdaad een parabool te zien.
- JaapV
Grappig. Bij het lezen van het woord "weefsel" aarzelde ik als taalfreak automatisch tussen de twee zeer verschillende betekenissen.
De TS - als "vak-nerd" kennelijk niet.
Na wat afweging was ik abusievelijk uitgekomen op wol of katoen
Dit even terzijde
Dit even terzijde
Groet, Jaap
- henkk
De grafiek zelf lijkt mij ook een parabool. Jouw bovenstaande grafiek is het verschil van een rechte lijn en die vermoede parabool. Als je die uitrekent voor het middelste en het verste punt, luidt de vergelijking Y=0,0015284X^2 + 154,12 [mm]. Maar het hoeft natuurlijk niet echt een parabool te zijn.BrianCrutzen schreef: Als ik de verschillen in een grafiek zet krijg ik inderdaad een parabool te zien.
Heb je de AF met LiveView (contrastdetectie) gedaan of met de 'gewone' AF (fasedetectie)? Of handmatig via LiveView? LiveView/contrastdetectie is het meest accuraat. De verschillen voor de meetpunten resp. vorm van de grafiek (idealiter een rechte lijn als grafiek) zouden wel eens van het 'ademen' van de lens kunnen komen (wijzigen van brandpuntsafstand bij verschillende afstandsinstelling). Daar houdt de exif vast geen rekening mee.
Groet, Henk
BrianCrutzen
Hallo Henk,henkk schreef:De grafiek zelf lijkt mij ook een parabool. Jouw bovenstaande grafiek is het verschil van een rechte lijn en die vermoede parabool. Als je die uitrekent voor het middelste en het verste punt, luidt de vergelijking Y=0,0015284X^2 + 154,12 [mm]. Maar het hoeft natuurlijk niet echt een parabool te zijn.BrianCrutzen schreef: Als ik de verschillen in een grafiek zet krijg ik inderdaad een parabool te zien.
Groet, Henk
Heel erg bedankt voor de hulp!
Ik ga wat meer tests doen om meer waardes te krijgen, met die waardes kan ik dan een correctie grafiek maken. Ik maak dan als het ware een calibratie waarbij ik de focus distance van de exif kan binden aan de real distance, door de correctie/calibratie grafiek te gebruiken. Ik neem aan dat ik contrastdetectie gebruik maar weet het niet zeker.. binnen de liveview gebruik ik trouwens AF-S.
- JaapV
Brian, volgens mij doet LiveView alles met contrastdetectie.
"Snelschieten" moet je noodgedwongen met de zoeker doen en die moet zich behelpen met fasedetectie.
Henk's "/" betekent volgens mij "gelijk aan".
Groet, Jaap
- henkk
Live View is niet helemaal gelijk aan contrastdetectie want je kunt ook op het oog, handmatig scherpstellen met LiveView (liefst dan ingezoomd tot 100%).
Alhoewel eigenlijk is dat ook een vorm van contrastdetectie, maar dan met eigen ogen in plaats van de processor van de camera.
Groet, Henk
Groet, Henk
- JaapV
Precies, Henk.
Als je in Live View iets als scherp beoordeelt, dan is dat mede veroorzaakt door de contrastdetectie, plus het feit dat inzoomen (d.w.z. vergroten!) daarbinnen ook echt werkt, i.t.t. het zoekerbeeld, waarin dat niet kan. Een voordeel van het electronische "zoeker"beeld zoals dat tegenwoordig mogelijk is (en waardoor ik 5 jaar geleden definitief over de streep werd getrokken, samen met het vergevingsgezinde aantal pixeltjes).
Daarbij vergeleken is het klassieke zoekerbeeld een beetje "hit or miss", of liever "goed genoeg is ook wel ok".
Groet, Jaap
