Advies Z6,7 of D750/850??
EdvandeZilver
Re: Advies Z6,7 of D750/850??
Bericht door EdvandeZilver » ma mei 06 2019 12:45 pm
schilder schreef:een Z serie is een stuk kleiner en makkelijker mee te nemen.
De nieuwe lenzen zijn beter of worden beter over enkele jaren (ontwikkeling)
nadeel ,
accu snel leeg, mogelijk te klein om knoppen te bedienen,
waarom geen D 850 als je niet tevreden bent over de D750.
mogelijk beter investeren in top lenzen voor beter resultaat.
Of gewoon wachten op verdere innovatie
Even wat nuances naar mijn mening:
Een stuk kleiner valt wel mee, hij is kleiner, maar niet in extreme proporties.
Vanwege de grote mount diameter én korte registerafstand heeft men meer mogelijkheden in betere optische ontwerpen. Hier zijn filmpjes van te vinden die tijdens de introductie van de Z6/7 door Nikon en diverse previewers zijn gepubliceerd.
De 35 1.8, de 50 1.8 en de 24-70 4.0 komen in tests zeer goed uit de bus.
De accu is inderdaad sneller leeg, maar er valt behoorlijk veel in te stellen zodat je het energieverbruik van de camera kunt verminderen.
In vergelijk: je bekijkt in principe alles via live-view. Als ik de Df gebruik met live-view trekt m'n accu nog veel sneller leeg.
De knoppen op de Z zijn van hetzelfde formaat als de D-camera's. De plaats van de knoppen zitten voor mij op een veel logischer plek, alle essentiële op rechts en en met één hand te bedienen.
Mogelijk beter investeren in top lenzen voor beter resultaat: dan kun je inderdaad beter op de S objectieven wachten. Kijk bijv. eens naar de reviews van de 24-7- f2.8 (en trouwens ook naar de huidige beschikbare objectieven).
Verdere innovatie en functionaliteit gaat bij de Z serie ook al komen via firmware updates. Qua elektronica kun je naar mijn idee altijd wel blijven wachten gezien de snelheid van de ontwikkelingen. Nikon ligt met de Z-serie al op een hoog nivo.
HansV
Bericht door HansV » ma mei 06 2019 1:27 pm
Dank je Wiebe, voor de beelden en de opmerkingen! Hier wordt ik wijzer van en heb ik weer een dingetje waar ik op moet letten..
Greetz, Hans
FX only
Mijn foto's
DannySan
Bericht door DannySan » ma mei 06 2019 8:36 pm
wiebeterpstra schreef:@Erik @Vincent @Danny
Misschien is het nuttiger dergelijke reacties in een Persoonlijk Bericht toe te doen, in plaats van in een reactie zoals deze. Hier wordt geen enkel topic beter van. ( net als deze reactie van mezelf :mryellow: )
Ik reageer natuurlijk waar en hoe ik dat passend vind, hier in dit topic was dat op deze manier. De reactie van jouzelf @hansV als vragensteller is - in mijn ogen - dan ook hetgeen wat nergens op slaat. Als iemand een bijdrage doet, kun je ook die 'laten voor wat het is'; in plaats van iemand daarop aan te vallen.
Om met je eigen woorden te spreken, als je niets weet bij te dragen aan de discussie; reageer dan ook gewoon niet.
justme
Bericht door justme » ma mei 06 2019 8:42 pm
nadeel ,
Ik moet wel zeggen dat de belichtingscorrectie knop rechtsboven wel net een tikkeltje te ver naar buiten zit voor mn gevoel. En de beide functie toetsen naast de lens heb ik nog niet in gebruik.
Wel moet ik me nog verdiepen in de U instellingen die gebruik ik te weinig.
schilder
Bericht door schilder » ma mei 06 2019 10:01 pm
IK heb even de Z serie geprobeerd op de clubdag en voor mij was het allemaal te klein
zeker de gewicht verhouding met de lenzen die ik gebruik was uit balans.
ik wacht wel even wat het word allemaal met de Z het word toch de standaard zeggen de verkopers.
maar die 58mm F 0.95 is wel iets voor mij
HansV
Bericht door HansV » ma mei 06 2019 10:16 pm
Zal binnenkort es ergens een Z in de handen nemen en kijken hoe die voor mij ligt.
Heb meer gelezen dat het gewicht en grootte verschil eigenlijk wel meevalt.
Komt sowieso een FTZ adapter bij ga niet al mijn huidige glaswerk vervangen.
FX only
Mijn foto's
Ad B
Bericht door Ad B » di mei 07 2019 1:08 pm
Hoi Hans,
tussen het "haantjesgedrag" door zijn er best nuttige punten uit de comments te halen.
Mijn ervaring met de Z7.
Batterij is eerder leeg. Klopt natuurlijk. Met de Z7 haal ik rond de 300, met de D850 zat ik aan de 600 à 650 stuks.
Het grootte en gewicht verschil vind ík wel aanzienlijk.
Bv de D850 met een 24-70 lens (ik had de Tamron 24-70 F2.8 G2), dan loop je met een kostelijke 2 kg rond.
Mijn Z7 voorzien van de 24-70 F4 weegt een ampele 1250 gram.
De hoge(re) ISO kwaliteiten zijn dermate goed, dat ík geen F2.8 lens nodig heb.
Helaas is er voor een spiegelreflex niet zo'n perfecte 24-70 f4 lens verkrijgbaar.
Daarnaast is de Z7 combo een stuk kleiner, de Z7 is een stuk minder opvallend en aanwezig.
Afbeelding1 by Ad v.d. Biggelaar, on Flickr
Afbeelding2 by Ad v.d. Biggelaar, on Flickr
print screens van http://www.camerasize.com
Op mijn flickr site staan verscheidene foto's, gemaakt met de Z7.
Ook van mijn gespeel met m'n 150-600 lens met 2 stuks 1.4 extenders, 1200 mm... met behoud van AF...
Ik sla mijn RAW beelden lossless compressed op, deze zitten dan rond de 55 à 60 Mb per stuk.
Tijdens mijn Schotland vakantie prakte ik er een slordige 1100 stuks op mijn 64 Gb XQD kaart.
Met mijn 2 kaarten kan ik zo'n hele vakantie doen.
Met de AF heb ik een klein beetje ingeleverd, de D850 is iets beter met bewegende doelen.
Maar de komende update (16 mei) zal daar verbetering in brengen.
Ook vind ik de zoeker heel goed, je ziet meteen hoe je verandering aan belichting uitpakt.
Bij de D850 fotografeerde ik meestal op de A stand.
De Z7 heb ik nu altijd in de M-stand met auto ISO (tot ISO6400).
Daarnaast is de Z7 een heel stuk stiller, dat vind ík een heel fijn punt.
Zodra je foto's trekt in een kerk of museum.
Natuurlijk had ik vooraf de Z7 verscheidene malen in mijn handen gehad.
Maar op een beurs, Nikon clubdag of bij een dealer kom je toch niet zo heel veel te weten.
Ik heb de Z7 vooraf een midweek gehuurd (bij Fa Konijnenberg in Turnhout).
Dan kun je in alle rust de camera leren kennen.
HansV
Bericht door HansV » di mei 07 2019 1:12 pm
Super! Dank je voor je uitgebreide reactie!😀
FX only
Mijn foto's
EdvandeZilver
Bericht door EdvandeZilver » di mei 07 2019 4:26 pm
Je zou de 24-70 f2.8 F en de 24-70 f4.0 S niet qua formaat moeten vergelijken, de 24-70 f2.8 S is toch wel wat groter. En al helemaal niet van je bovenste foto waar het objectief niet juist op de body zit én niet in operationele modus, dus nog ingeschoven. Van de transportstand naar de 24mm stand om het lensje te kunnen gebruiken scheelt toch ongeveer 2cm.
Bron: https://www.thephoblographer.com/2019/0 ... n-z-mount/
Ad B
Bericht door Ad B » di mei 07 2019 5:14 pm
Ed,
dat zijn peanuts... leuteren over pinda's.
Maak je comment naar camerasize.com. Het is hún plaatje.
Het maakt qua grootte niet uit of de lens op de body staat of er op geklikt zit.
Klein foutje in hun, op een computer gemaakte, samenstelling.
Als ik mijn Z7 met z'n 24-70 aan m'n zij heb hangen heb ik 'm altijd in deze transportstand.
En míjn vergelijk was niet met de 24-70 f2.8 voor de Z7, maar 24-70 lenzen vergeleken op de Z7 en de D850.
De F4 op de Z7 en 2x F2.8 op een D850
(waarbij de Nikon AF-S 24-70 op de D850 op 24 mm ook nog wat uitschuift)
Verder doe ik niet mee met een "gelijk of geen gelijk spelletje".
EdvandeZilver
Bericht door EdvandeZilver » di mei 07 2019 5:53 pm
Het gaat mij niet om leuteren over pinda's, het gaat om appels met peren, de F 2.8 versus S 4.0
Daarom plaats ik het plaatje van de twee S versies 24-70 bij mijn opmerking en dan zie je dat het formaatverschil best wel meevalt.
Voor de goede orde, ik zeik de Z serie niet af, heb zelf de Z6 met de 24-70 f4, maar naar mijn mening (wat die voor jullie waard is) valt het formaat van de camera/lens combinatie itt de spiegelreflexen wel mee (of zoals je wil tegen).
-edit-
Ik refereer zelf vanuit de Df/Z6.
Bericht door Skippy » di mei 07 2019 9:36 pm
wiebeterpstra schreef:Ik moet wel zeggen dat de belichtingscorrectie knop rechtsboven wel net een tikkeltje te ver naar buiten zit voor mn gevoel.
Je kunt (als je dat handiger vind) bij gebruik van een Z-objectief de belichtingscompensatie toewijzen aan de controle ring van het objectief.
justme
Bericht door justme » di mei 07 2019 10:14 pm
Klopt Skippy, maar niet bij f mount lenzen ;)
PeterWeter
Bericht door PeterWeter » vr mei 10 2019 7:12 am
nadeel ,
Accu snel leeg? Als je 1500 foto's 'snel' noemt...?
Nikon Z body's met het nodige lichtsterk glaswerk ervoor.
Flickr : http://www.flickr.com/photos/petercdejong/
Facebook : https://www.facebook.com/peter.c.dejong
HansV
Bericht door HansV » vr mei 10 2019 8:59 am
Wat mij betreft mag de discussie stoppen, gisteren de D850 gekocht.
Bedankt voor je bijdrage in deze.
Hans
FX only
Mijn foto's
