Z 24-200mm F4-6.3 lichte ring op 200 mm bij heldere hemel
Re: Z 24-200mm F4-6.3 lichte ring op 200 mm bij heldere hemel
Dat vind ik inderdaad ook heel verdacht...
- Ronald53
Ik ben er redelijk van overtuigd dat dit geen natuurverschijnsel is. Ik kan me daar niets bij voorstellen (ik ben redelijk ingevoerd in de materie door mijn studie aan het IMAU). Tevens is het zo dat het in heel lichte mate en maar bij uitzondering ook opduikt bij mijn AF-P 70-300. Zie deze foto, daar is het enigszins zichtbaar maar lijkt het meer een vignet. In de betreffende foto kan ik het als een zwakke ring oproepen door in DxO Photolab de Clearview schuif geheel open te trekken. Volgens mij is dat de deHaze functie in andere softwarepakketten. Zo sterk als Richard het hier toont ken ik het niet.
Ik fotografeer, dus ik ben.
- henkk
Er zijn kringen om de maan en om de zon, die het al jaren tot allerlei 'weerkundige' uitdrukkingen hebben gebracht. Vele varianten, ik ken "een kring om de maan, dat zal nog wel gaan maar een kring om de zon, brengt regen in de ton". Maar die zitten dus op een vaste plek aan de hemel, concentrisch om de zon of maan. Nou worden die meestal gefotografeerd met zon of maan precies midden in het beeld en zodanig gezoomd dat de kring precies past dus dan krijg je net zoiets als het hier besproken verschijnsel (waar overigens de zon ontbreekt ...). Maar er zijn ook foto's waarbij zon of maan niet precies in het midden zit van de foto en dan blijft de kring gewoon waar hij was en niet meer precies midden in de afbeelding.
- justme
@Richard, heb je gebruik gemaakt van enig filter? of welk type zonnekap?
Hoi,
Richard, jammer dat je zo ver van mij af woont (West Friesland - Oost-Brabant)...
Anders zou ik graag met je willen gaan testen.
Ik heb net tussen de 50 en 100 NEF's, genomen met m'n Z7 plus de Z 24-200, redelijk goed bekeken.
Bij geen enkele kon ik enig effect ontdekken, wat jij op jou foto liet zien.
Ík zou zeggen, natuurverschijnsel... Maar wie ben ik... (een eenvoudige Brabo die wa ploatjes maakt)
Bij een reproductie van dit verschijnsel, contact met je dealer opnemen.
Succes, Richard.
Succes, Richard.
- Richard
- Serverbeheerder
Is hoe dan ook een natuurverschijnsel.Patrick schreef:Als een objectief dit uit zichzelf bij bepaalde beelden zou geven, dan mag ie van mij terug... Is het een natuurverschijnsel, dan is het juist fijn als het objectief het zo vast kan leggen...
De 24-200 blijft, ik vind het een heerlijk objectief!
Op de andere vragen komen ook antwoorden, foto's staan al klaar op Flickr.
Richard
Richard
- justme
Vind het net zo opvallend dat het effect exact in het midden zit, ergo geen natuurverschijnsel
- Richard
- Serverbeheerder
Nikon Europa heeft de 5 foto's in dit album: https://flic.kr/s/aHsmUEosQiAd B schreef:Hoi,
Tuurlijk, áls het aan het objectief zou liggen, moet je actie ondernemen.
De Z24-200 is nog maar een maand of 8 in de handel, dus er zal nog voldoende garantie op zitten.
(Ik heb 'm vanaf eind Juni vorig jaar, de 2e lichting...)
Maar ík ga er van uit dat het een natuurverschijnsel is, wat af en toe voor schijnt te komen...
Iets met voldoende (ijs)kristallen in de lucht en op een bepaalde manier zonlicht erop...?
Ik ben benieuwd of Richard dit verschijnsel kan reproduceren.
Het verschijnsel is prima reproduceerbaar:
200 mm lichte ring 2021-03-05 1 op Flickr
Dichterbij en oneffen achtergrond niets zichtbaar - foto heeft exact dezelfde bewerking als bovenstaande foto gehad:
200 mm geen ring 2021-03-05 1 op Flickr
@Wiebe, ja er zit een beschermfilter voor. Bij een volgende gelegenheid gaat deze er van af.
Richard
Richard
- Ronald53
daar ben ik wel heel benieuwd naar.Richard schreef:@Wiebe, ja er zit een beschermfilter voor. Bij een volgende gelegenheid gaat deze er van af.
Verstuurd vanaf mijn SM-A415F met Tapatalk
Hoi,
Ben zelf niet zo'n fan van bescherm- en/of uv-filter voor op je lens.
In 99% van mijn fotomomenten beschermt mijn zonnekap (en ikzelf) voldoende voor onheil van buitenaf...
Zandstormen niet meegerekend...
Ik hoop nu voor je dat het beschermfilter de oorzaak is.
Ook ik vind de Z 24-200 een fantastische lens. Bereik, resultaten en gebruiksgemak zijn verbluffend.
Ík ben ook wel zeer benieuwd, of je de cirkel kan reproduceren zónder beschermfilter.Richard schreef:@Wiebe, ja er zit een beschermfilter voor. Bij een volgende gelegenheid gaat deze er van af.
- FranklaPlace
Kan het niet gewoon een artefact zijn van de automatische lenscorrectie? In de exif van alle beelden die ik tot op heden gezien heb waar dit effect optreedt staat:
As ik mij niet vergis wordt die correctie ook op RAW files toegepast.Correction Already Applied - True
Vignette Correction Already Applied - True
- Richard
- Serverbeheerder
Re: Z 24-200mm F4-6.3 lichte ring op 200 mm bij effen achtergrond
Met lenscorrectie aan of uit zie ik weinig verschil op het scherm achter op de camera's.
Het is een objectief karakteristiek.
Prima zichtbaar met een licht scherm, op oneindig is het forum ook vrij effen.
Zoals Ed zei handmatig op oneindig, dan is er een iets lichte cirkel te zien. Op ongeveer halverwege van oneindig naar dichtbij "loopt" de cirkel er uit. Idem dito zoomen: op 70 mm is de cirkel er volledig uit. Naar oneffen achtergrond bewegen gaat de cirkel er ook uit.
Bij handmatig scherpstellen laten de Z's bij het scherpstellen naast het vertrouwde balletje (2) een scherpstelindicator (1) zien:
van: https://onlinemanual.nikonimglib.com/z7 ... nual_focus
Met of zonder beschermfilter hetzelfde effect, zowel op de Z7 als Z6II en 2 objectieven.
Frappante is wel dat het serienummer van het objectief van vrouwlief eindigt op een 1. Dat objectief is eind januari binnen gekomen. Mijn 24-200 komt als onderdeel van de kit met de Z6II later bij een andere leverancier vandaan en eindigt op een 3.
Als ik antwoord van Nikon krijg laat ik het weten.
Richard
Richard
- justme
Kun je het reproduceren met een video-opname? Waarbij je in en uitzoomt, of de diafragma aanpast?
- Richard
- Serverbeheerder
Dat is opsturen naar het service centrum.Richard schreef:Als ik antwoord van Nikon krijg laat ik het weten.
Wordt wederom vervolgd.
Richard
Richard
- Richard
- Serverbeheerder
Alwaar de objectieven zijn aangekomen. Ben benieuwd.
Richard
Richard
