balhoofd heeft dus geen zin, een muur daarintegen wel
ajuus
emiel
hallo herman,Herman55 schreef:Hey natuurfotograaf/natuurfreak,
Ik zal proberen om met tekst wat licht in de duisternis te brengen. De monopod die je koopt heeft naar alle waarschijnlijkheid een 3/8 aansluiting. Dat is een dikke draad. Die kan rechtstreeks in je 486RC2 geschroefd worden. De meeste koppen hebben, net als de meeste staieven, een 3/8 aansluiting (sommige camera's niet, die gebruiken 1/4). Als je zelf de 486RC2 nieuw gekocht hebt, dan zit er ook een verloopnippeltje bij waarmee je de aansluiting op je 486RC2 eventueel kunt verkleinen naar 1/4. Maar: hoe dikker hoe steviger. Koop dus een monopod met een 3/8 draad, die kun je rechtstreeks aansluiten op je 486RC2. Haal je kop maar eens van het statief af, dan zie je gelijk wat je aansluiting is.
De snelkoppelingsplaat van de 486RC2 kun je dan gebruiken om je camera op aan te sluiten (daarop zit een 1/4 schroefdraad). Je Nikon past daar meteen op, dus die heeft zelf ook een 1/4 schroefdraad. Bij het werken met je monopod laat je de monopod verticaal staan. Je balhoofd kun je dan gebruiken om te kantelen (omhoog en omlaag fotograferen zeg maar). Meer is niet nodig. Links en rechts doe je eenvoudigweg door je monopod te draaien. Je kunt eventueel ook gebruik maken van de 234rc. De 234rc is een kleine kop die alleen maar kan kantelen. Kijk maar eens op de site van Konijn, dan zie je wat ik bedoel. Je kunt de monopod natuurlijk ook rechstreeks aansluiten op je camera (als je tenminste een 1/4 draad koopt), maar daar heb je niets aan. De camera zit in dat geval vast op je monopod, en je kunt niet meer naar beneden of naar boven fotograferen.
Om te fotograferen zou je de monopod schuin moeten zetten om onder een hoek te kunnen fotograferen. Je steun is dan gelijk weg, en dus ook het nut van een monopod. Het gaat er om dat je onder de camera voldoende steun hebt.
Ik heb zelf een 234rc op een monopod en een normaal balhoofd op een driebeen. Is wat makkelijker, hoef ik het balhoofd niet om te zetten, en het is lichter in gewicht.
Resumerend:
Koop een monopod met 3/8 draad, en het past. Als je een monopod met een 1/4 aansluiting koopt dan moet je een verloopnippel gebruiken.
Mocht je nog vragen hebben, stuur dan even een pb'tje
Groet
Herman
