NIEUW! de NIKON D850
- Johan v. V.
Re: NIEUW! de NIKON D850
Heeft iemand van jullie al een fatsoenlijke L-plate voor de D850 kunnen vinden?
Vriendelijke groet,
Johan van Veelen
Johan van Veelen
- bcvthul
@marint: can you comment on this?
- w.wind
Heb er een van de D800 pas gemaaktJohan v. V. schreef:Heeft iemand van jullie al een fatsoenlijke L-plate voor de D850 kunnen vinden?
Ik gebruikt de aansluitingen aan de zijkant toch niet
Met vriendelijke groeten,
Wim van der Wind
Mooi spul van Nikon
Wim van der Wind
Mooi spul van Nikon
- Johan v. V.
Dat is natuurlijk een oplossing. Maar afgezien van het feit dat ik overstap van een D610 (met een daarbij passende plate) ben ik niet zo handig.
Waar sommigen met twee rechterhanden worden geboren bleek ik twee linker handjes te bezitten
Vriendelijke groet,
Johan van Veelen
Johan van Veelen
- Pierre
Hallo Johan, kijk eens op Ali Express, diverse modellen vanaf ongeveer € 30.00, ik wilde een link meesturen maar dat lukt me niet,
gr. Pierre
gr. Pierre
D810, P1000, Nikon 16-85 3.5/5.6,Nikkor 24-70 2.8 VR, Nikkor 70-200 2.8 VRII, Sigma 18-35 1.8, Sigma 150-600S, SB700, SB910
- Johan v. V.
Dank Pierre. Ik ga nóg eens zoeken, want ik kon hem daar ook niet vinden!
Vriendelijke groet,
Johan van Veelen
Johan van Veelen
- Marceld
https://nl.aliexpress.com/item/SUNWAYFO ... 22308.htmlJohan v. V. schreef:Dank Pierre. Ik ga nóg eens zoeken, want ik kon hem daar ook niet vinden!
Ik heb van hetzelfde merk een L-plate voor mijn D750. Prima ding!
Nikon D850 • AF-S 14-24 2.8 • AF-S 24-70 2.8 • AF-S 70-200 2.8G ED VR II • Nikon AF-S 500mm f/5.6E PF ED VR • AF-D 50 1.8 • AF-S 20 1.8G ED • AF-S 85 1.8G • SB-800 • Gitzo GK2542 met GH3382QD
Flickr
Flickr
- Marceld
En hier een compleet overzicht van de diverse L-brackets:
https://nl.aliexpress.com/store/group/S ... 1db5WLbxdp
Flickr
Flickr
- Martin
Johan,
Deze heb ik gekocht bij Cameratools.
Past perfect en kost de helft van dezelfde van RRS.
Kunstsof klepjes aan de linkerkant voor toegang USB, HDMI etc. kunnen hierbij gewoon open indien nodig/gewenst.
https://www.cameratools.nl/statieven-to ... ikon-d850/
- Johan v. V.
Dank heren! De L-plate is onderweg!
Vriendelijke groet,
Johan van Veelen
Johan van Veelen
- Martin
Mijn vraag staat nog steeds, daarom nog maar eens onder de aandacht gebracht.MartinT schreef:Nog even iets heel anders.
De D850 heeft geen ingebouwd flitsertje zoals de D800 en 810.
Ik flits niet vaak, maar als het gebeurt dan gebruikte ik de eigen flitser van de D800 om de SB 900 en/of 800, off-camera opgesteld, te triggeren. Aldus kon er ( meestal indirect) geflitst worden met behoud CLS systeem.
Wat kan ik nu het beste doen?
Een klein flitsertje (welke?) op de camera plaatsen en dan weer net als vroeger?
Of anders (hoe?)
Wie heeft raad?
Martin
Ik kan wel een triggerset nemen , maar ben ik dan het CLS systeem niet kwijt?? Het punt is dat ik dat niet goed overzie
Zag net op internet dat mensen voor aansturing de Nikon SU 800 gebruiken.
Zijn daar ervaringen mee?
martin
- ATOR
Je hebt een aantal fabrikanten met radiografische zenders/ontvangers waarmee je TTL kunt flitsen. Ik heb zelf de Yongnuo YN622N-TX controller met YN622N II zenders/ontvangers. Betaalbaar, TTL en high speed sync. Het werkt goed.
- Martin
Werk je dan volledig handmatig?
Dus geen CLS?
Dus geen CLS?
- ATOR
Voor zover ik het begrijp is CLS dat je met het licht van een ingebouwde of opzet-flitser externe flitsers bedient. Met een trigger set gebruik je in plaats van licht een radiografisch signaal om de externe flitsers te bedienen. Afgezien van de methode van communicatieoverdracht tussen camera en flitsers is de communicatie zelf wel hetzelfde.
Je hebt dus dezelfde mogelijkheden om je externe flitsers te bedienen of je nou werkt met CLS of radiografische TTL triggers. TTL staat voor Through The Lens en wil zeggen dat je camera via een lichtmeting door de lens je het vermogen van de flitsers instelt. Er zijn ook radiografische triggers die geen TTL ondersteunen, daar moet je wel manueel mee werken.
- Martin
duidelijk, dank je wel!
