24-70. Wie heeft 'm al?
Bericht door GdP » vr feb 22 2008 9:23 pm
a90 schreef:Beetje suf maar ik mis EXIF harder als ik had gedacht. Gerrit, had die F6 daar geen oplossing voor ? MV-1 of zoiets ? doet ie het ook op de F100 :)
Het is inderdaad de MV-1. Werkt niet op de F100, want is alleen ontworpen voor de F6.
De informatie die wordt opgeslagen is zeer uitgebreid! Dat is wat ik wel bij mijn D3 mis. Maar bij de D3 kan ik aanvullende informatie inspreken, en in CaptureNX weer afluisteren.
Zo heeft elk nadeel ook weer zijn voordeel. :)
a90
Bericht door a90 » vr feb 22 2008 9:29 pm
Wat mis je dan nog in de Exif van de D3 Gerrit want eerlijk gezegd denk ik dat dat meer is dan je lief is. :shock: (en dan heb ik meer dan de helft al weggegooid)
[Image]
Make = NIKON CORPORATION
Model = NIKON D3
Orientation = top/left
X Resolution = 300
Y Resolution = 300
Resolution Unit = inch
Software = Capture NX 1.3.0 W
Date Time = 2008-02-10 00:05:08
White Point = [313/1000, 329/1000]
Primary Chromaticities = [64/100, 33/100, 21/100, 71/100, 15/100, 6/100]
YCbCr Coefficients = 299/1000, 587/1000, 114/1000
YCbCr Positioning = centered
Reference Black White = [0/1, 255/1, 0/1, 255/1, 0/1, 255/1]
Exif IFD Pointer = Offset: 414
GPS Info IFD Pointer = Offset: 1036
[Camera]
Exposure Time = 13"
F Number = F7.1
Exposure Program = Manual
ISO Speed Ratings = 200
Exif Version = Version 2.2
Date Time Original = 2008-02-09 22:59:05
Date Time Digitized = 2008-02-09 22:59:05
Components Configuration = YCbcr
Exposure Bias Value = ±0EV
Max Aperture Value = F4
Metering Mode = CenterWeightedAverage
Light Source = Tungsten (incandescent light)
Flash = Off
Focal Length = 400mm
Maker Note = 8652 Byte
User Comment = (c)www.midia.nl
Subsec Time = 0.46"
Subsec Time Original = 0.46"
Subsec Time Digitized = 0.46"
Flashpix Version = Version 1.0
Color Space = Uncalibrated
Exif Image Width = 1024
Exif Image Height = 681
Sensing Method = One-chip color area sensor
File Source = DSC
Scene Type = A directly photographed image
CFA Pattern =
Custom Rendered = Custom process
Exposure Mode = Manual exposure
White Balance = Manual white balance
Digital Zoom Ratio = 1x
Focal Length In 35mm Film = 400mm
Scene Capture Type = Normal
Gain Control = None
Contrast = Normal
Saturation = Normal
Sharpness = Normal
Subject Distance Range = unknown
Gamma = 2.2
[Thumbnail Info]
Compression = JPEG Compressed (Thumbnail)
X Resolution = 300
Y Resolution = 300
JPEG Interchange Format = Offset: 10146
JPEG Interchange Format Length = Length: 1077
[Thumbnail]
Thumbnail = 160 x 106
[MakerNote (Nikon)]
Makernote Version = 0210
ISO Speed Used = 200
Quality = RAW
White Balance = INCANDESCENT
Focus Mode = MANUAL
White Balance Bias Value = 0, 0
White Balance Red, Blue Coefficients = 116796875/100000000, 231640625/100000000, 1/1, 1/1
000D = 00, 01, 06, 00
Exposure Diff = 19, 01, 0C, 00
ThumbOffset = 8646
ISO Speed Requested = 200
AE Bracket Compensation Applied = 0EV
001B = 0, 4288, 2844, 4288, 2844, 0, 0
001C = 00, 01, 06, 00
001D = 2003010
001E = 2
001F = 30, 31, 30, 30, 02, 02, 00, 00
0020 = 1
0022 = 0
0023 = 30, 31, 30, 30, 4D, 69, 6B, 65, 5F, 74, 65, 73, 74, 5F, 31, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 53, 54, 41, 4E, 44, 41, 52, 44, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 01, 00, 01, 00, 00, FF, 00, 81, 80, 81, 80, FF, FF, FF
0024 = 3C, 00, 00, 00
0025 = 48, 01, 0C, 00, 00, 00, 48, 01, 0C, 00, 00, 00, 00, 00
Lens Type = Nikon G series Lens
Lens Min/Max Focal Length, Max Aperture = 200/1, 400/1, 4/1, 4/1
Flash Used = Flash Not Used
Bracketing & Shooting Mode = 0
008A = 0
008B = 48, 01, 0C, 00
Noise Reduction = FPNR
0098 = 30, 32, 30, 33, D3, A7, A6, 14, DD, 57, F3, 41, 2A, 63, 25, C0, 4C, E1, AF, 33, 46, 7E, 71, 09, 60, 0D, 13, 72, 2A, 3B, A5, 68
0099 = 2143, 1422
009E = 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
00A2 = 70353
00A3 = 0
Total Number of Shutter Releases for Camera = 3618
00B0 = 30, 31, 30, 30, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
00B1 = 0
00B9 = 00, FF, 00, 00
0E09 = Capture NX 1.3.0 W
0E0E = 30, 31, 30, 30, 02, 00, 01, 00, 00, 00, 44, 27, 00, 00, 00, 00, 01, 01, 02, 00, 00, 00, E0, 26, 00, 00, 00, 00, 01, 01
0E10 = 8740
0E19 = 256, 80
[GPS]
GPS Latitude Ref = North latitude
GPS Latitude = 52°28'18.336"
GPS Longitude Ref = East longitude
GPS Longitude = 4°36'6.264"
GPS Altitude Ref = Sea level reference (negative value)
GPS Altitude = 0m
GPS Time Stamp = 22:00:10 UTC
GPS Satellites = 11
GPS Img Direction Ref = Magnetic direction
GPS Img Direction = 1.7
GPS Map Datum =
GPS Date Stamp = 2008-02-09 UTC
yoyo
Bericht door yoyo » vr feb 22 2008 10:02 pm
a90 schreef:Wat mis je dan nog in de Exif van de D3 Gerrit want eerlijk gezegd denk ik dat dat meer is dan je lief is. :shock: (en dan heb ik meer dan de helft al weggegooid)
GPS Altitude = 0m
Gerrit mist de negatieve GPS hoogte. Komt veel voor in NL.
:D
Bericht door GdP » vr feb 22 2008 10:44 pm
Film speed Film number Camera ID
100 4 0
Frame number Shutter speed Aperture Focal length Lens maximum aperture Metering system Exposure mode Flash sync mode Exposure compensation value EV difference in Manual Flash exposure compensation value Speedlight setting Multiple exposure Lock Vibration Reduction Date(yy/mm/dd) Time
1 250 F8 50 F1.4 Color matrix A Front curtain sync 0.0 0.0 0.0 non-TTL auto flash None AE Unlock VR off 17-6-2006 14:33
2 320 F8 50 F1.4 Color matrix A Front curtain sync 0.0 0.0 0.0 non-TTL auto flash None AE Unlock VR off 17-6-2006 14:34
3 200 F3.2 20(17-35) F2.8 Color matrix A Front curtain sync 0.0 0.0 0.0 non-TTL auto flash None AE Unlock VR off 17-6-2006 15:44
4 15 F2.8 20(17-35) F2.8 Color matrix A Front curtain sync 0.0 0.0 0.0 non-TTL auto flash None AE Unlock VR off 17-6-2006 15:45
5 160 F2.8 25(17-35) F2.8 Color matrix A Front curtain sync 0.0 0.0 0.0 non-TTL auto flash None AE Unlock VR off 17-6-2006 15:46
6 100 F2.8 30(17-35) F2.8 Color matrix A Front curtain sync 0.0 0.0 0.0 non-TTL auto flash None AE lock VR off 17-6-2006 15:47
7 400 F5.6 28(17-35) F2.8 Color matrix A Front curtain sync 0.0 0.0 0.0 non-TTL auto flash None AE Unlock VR off 17-6-2006 15:50
8 250 F5.6 24(17-35) F2.8 Color matrix A Front curtain sync 0.0 0.0 0.0 non-TTL auto flash None AE Unlock VR off 17-6-2006 15:51
9 160 F5.6 32(17-35) F2.8 Color matrix A Front curtain sync 0.0 0.0 0.0 non-TTL auto flash None AE Unlock VR off 17-6-2006 15:52
10 125 F5.6 32(17-35) F2.8 Color matrix A Front curtain sync 0.0 0.0 0.0 non-TTL auto flash None AE Unlock VR off 17-6-2006 15:53
11 160 F5.6 25(17-35) F2.8 Color matrix A Front curtain sync 0.0 0.0 0.0 non-TTL auto flash None AE Unlock VR off 17-6-2006 15:53
12 250 F5.6 26(17-35) F2.8 Color matrix A Front curtain sync 0.0 0.0 0.0 non-TTL auto flash None AE Unlock VR off 17-6-2006 16:09
13 125 F5.6 35(17-35) F2.8 Color matrix A Front curtain sync 0.0 0.0 0.0 non-TTL auto flash None AE Unlock VR off 17-6-2006 16:10
14 100 F5.6 35(17-35) F2.8 Color matrix A Front curtain sync 0.0 0.0 0.0 non-TTL auto flash None AE Unlock VR off 17-6-2006 16:10
15 1.6" F5.6 20(17-35) F2.8 Color matrix A Front curtain sync 0.0 0.0 0.0 non-TTL auto flash None AE Unlock VR off 17-6-2006 16:11
16 13 F2.8 17(17-35) F2.8 Color matrix A Front curtain sync 0.0 0.0 0.0 non-TTL auto flash None AE Unlock VR off 17-6-2006 16:12
17 5 F2.8 17(17-35) F2.8 Color matrix A Front curtain sync 0.0 0.0 0.0 non-TTL auto flash None AE Unlock VR off 17-6-2006 16:12
18 40 F2.8 17(17-35) F2.8 Color matrix A Front curtain sync 0.0 0.0 0.0 non-TTL auto flash None AE Unlock VR off 17-6-2006 16:17
19 60 F2.8 30(17-35) F2.8 Color matrix A Front curtain sync 0.0 0.0 0.0 non-TTL auto flash None AE Unlock VR off 17-6-2006 16:17
20 200 F8 35(17-35) F2.8 Color matrix A Front curtain sync 0.0 0.0 0.0 non-TTL auto flash None AE Unlock VR off 17-6-2006 16:58
21 500 F5.6 50 F1.4 Color matrix A Front curtain sync 0.0 0.0 0.0 non-TTL auto flash None AE Unlock VR off 17-6-2006 18:05
22 640 F5.6 50 F1.4 Color matrix A Front curtain sync 0.0 0.0 0.0 non-TTL auto flash None AE Unlock VR off 17-6-2006 18:12
23 400 F5.6 50 F1.4 Color matrix A Front curtain sync 0.0 0.0 0.0 non-TTL auto flash None AE Unlock VR off 17-6-2006 18:12
24 640 F5.6 50 F1.4 Color matrix A Front curtain sync 0.0 0.0 0.0 non-TTL auto flash None AE Unlock VR off 17-6-2006 18:26
25 320 F5.6 50 F1.4 Color matrix A Front curtain sync 0.0 0.0 0.0 non-TTL auto flash None AE Unlock VR off 18-6-2006 9:41
26 200 F5.6 50 F1.4 Color matrix A Front curtain sync 0.0 0.0 0.0 non-TTL auto flash None AE Unlock VR off 18-6-2006 9:43
27 125 F5.6 50 F1.4 Color matrix A Front curtain sync 0.0 0.0 0.0 non-TTL auto flash None AE Unlock VR off 18-6-2006 9:43
28 250 F5.6 50 F1.4 Color matrix A Front curtain sync 0.0 0.0 0.0 non-TTL auto flash None AE Unlock VR off 18-6-2006 9:43
29 640 F5.6 50 F1.4 Color matrix A Front curtain sync 0.0 0.0 0.0 non-TTL auto flash None AE Unlock VR off 18-6-2006 9:46
30 160 F5.6 50 F1.4 Color matrix A Front curtain sync 0.0 0.0 0.0 non-TTL auto flash None AE Unlock VR off 18-6-2006 9:47
31 160 F5.6 50 F1.4 Color matrix A Front curtain sync 0.0 0.0 0.0 non-TTL auto flash None AE Unlock VR off 18-6-2006 9:49
32 60 F5.6 50 F1.4 Color matrix A Front curtain sync 0.0 0.0 0.0 non-TTL auto flash None AE Unlock VR off 18-6-2006 9:50
33 320 F5.6 50 F1.4 Color matrix A Front curtain sync 0.0 0.0 0.0 non-TTL auto flash None AE Unlock VR off 18-6-2006 9:52
34 160 F5.6 50 F1.4 Color matrix A Front curtain sync 0.0 0.0 0.0 non-TTL auto flash None AE Unlock VR off 18-6-2006 9:53
35 250 F5.6 50 F1.4 Color matrix A Front curtain sync 0.0 0.0 0.0 non-TTL auto flash None AE Unlock VR off 18-6-2006 10:06
36 250 F5.6 50 F1.4 Color matrix A Front curtain sync 0.0 0.0 0.0 non-TTL auto flash None AE Unlock VR off 18-6-2006 10:07
a90
Bericht door a90 » vr feb 22 2008 10:53 pm
Maar Gerrit, er is toch niet meer informatie te vinden in wat de MV-1 vastlegd als dat er in de Exif van de foto's van de D3 zit ?
ps. we wijken wat af momenteel maar ik zal snel weer 24-70 foto's plaatsen :) (wie helpt zoeken :shock:)
Bericht door GdP » vr feb 22 2008 10:57 pm
Foutje. De F5 en de F100 kunnen ook met de MV-1 overweg.
Ik mis in de lijst het type objectief, en de info met welke meetmethode het licht is gemeten. Zoals: Color matrix.
a90
Bericht door a90 » vr feb 22 2008 11:09 pm
Dat komt omdat ik deze Exif informatie van een universeel programma heb genomen. De Nikon software laat je precies zien wat voor instellingen er zijn gebruikt.
hier een voorbeeld van View NX (mooi programma overiegns) Werkelijk alles kun je uitlezen. Echt veeeeeel meer dan wat de MV-1 doet
Rolf
Bericht door Rolf » wo feb 27 2008 8:42 pm
Heb ik 'm bijna?
Hier de topicstarter! Mijn god, wat een lange discussie inmiddels. Goed dat er zo veel gesproken wordt over dit nieuwe objectief. Ermee schieten beter.
Misschien is het morgen zover. Ik heb vandaag bij Foto-Patent (Utrecht) navraag gedaan en wellicht is er morgen een exemplaar. Zo ja, krijg ik bericht. Spannend. Uiteraard heb ik de hele discussie nauwlettend gevolgd. Ik maak me dan ook zorgen om de focus-problemen.
Mocht ik morgen dan ook oog in oog komen te staan met een nieuwe 24-70 wil ik weten waar ik waakzaam voor moet zijn. Uiteraard ga ik een aantal test foto's, met mijn D300, maken voordat ik 1599 euro afreken.
Mijn vraag: Hoe zouden jullie zo'n test afnemen? Suggesties?
Greetz, Rolf
ruud
Bericht door ruud » wo feb 27 2008 9:59 pm
heb de hele topic nog niet terug gelezen maar hoorde weer een klacht over front focus problemen met dit objectief.
een kameraad van me gaat waarschijnlijk om deze reden zijn bestelde 24/70 cancelen.
gr. ruud
Rolf
Bericht door Rolf » wo feb 27 2008 10:04 pm
Dank voor je antwoord. Inderdaad. Deze discussie heeft het focusprobleem aan het voetlicht gebracht. Ik ben op de hoogte.
a90
Bericht door a90 » wo feb 27 2008 10:27 pm
Ik heb hem nu 3 maanden en hij gaat nooit meer weg :) Helemaal nergens problemen mee.
Bericht door Marten » wo feb 27 2008 11:05 pm
a90 schreef:Ik heb hem nu 3 maanden en hij gaat nooit meer weg :) Helemaal nergens problemen mee.
Mooi, maar dat is op de D3.
De ff&bf problemen doen zich blijkbaar tot nu toe alleen voor op de DX-ers.
Het lijkt wel of die nieuwe serie objectieven die tegelijk met de D3 zijn uitgekomen , waaronder de 24-70, speciaal voor de D3 (FX ) zijn ontworpen....
yoyo
Bericht door yoyo » wo feb 27 2008 11:09 pm
Rolf schreef:Mijn vraag: Hoe zouden jullie zo'n test afnemen? Suggesties?
Ik zou hem tegen een muur gooien. Als hij het daarna nog doet is het een toppertje..!
:mrgreen:
PS
Je hebt altijd nog garantie...
Ferry72
Bericht door Ferry72 » wo feb 27 2008 11:16 pm
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Rolf
Bericht door Rolf » do feb 28 2008 10:47 pm
En ja hoor. Weer een ijdele hoop. Geen 24-70 bij de laatste zending voor deze retailer.
Geduld blijft een schone zaak.
Mijn centen staan opzij. Als het nog lang duurt kan ik van de rente een CP filter kopen.
Ik hou de moed erin.
Terug naar “Standaardzoom”
