Redged statieven, iemand al ervaring mee?
Discussies over statieven
Pieter
Re: Redged statieven, iemand al ervaring mee?
Bericht door Pieter » za mar 20 2010 4:35 pm
Ik las onlangs in Fotomarkt, een blad voor de fotovakhandel, dat de importeur van Manfrotto die statieven van hun had laten testen door, ik meen, TNO. Omdat ze natuurlijk hun omzet terug zagen lopen maar maar niet konden begrijpen hoe redged voor dat geld carbon statieven kon laten maken. Wat blijkt daaruit, de statieven van redged waren van glazvezel en de buitenste laag was van carbon.
De reactie van redged was dat ze in de veronderstelling waren dat het gewoon carbonstatieven waren en dat ze het uit gingen zoeken.
Misschien moet het prijs verschil dan toch ergens vandaan komen? Ik heb zelf geen ervaring met de statieven of met manfrotto statieven maar ik dacht dat het het vermelden waard was.
ruud
Bericht door ruud » zo mar 21 2010 10:51 pm
hier een linkje daarover pieter , wel even scrollen.
http://www.kunststofonline.nl/pagina-2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
VTECMaster
Bericht door VTECMaster » ma mar 22 2010 7:22 pm
Komt helaas niet alleen bij statieven voor :wink:
Kan natuurlijk wel een flinke domper worden voor RedGeD.
Goedkoop is net als duurkoop niet altijd de beste koop, echter heeft elke een prijs wel een rede.
Bericht door ReneG » ma mar 22 2010 11:02 pm
Als het waar is (en ik neem aan dat een TNO test betrouwbaar bewijs is), is dat niet best... :shock: Opmerkelijk zelfs, je zou verwachten dat een leverancier controleert wat ze verkopen.
Freaky87
Bericht door Freaky87 » ma sep 20 2010 12:50 pm
Ook hier een super tevreden gebruiker van Redged statief + kop! :D
Stevig, handig, gemakkelijk in gebruik, ... :D
gongon
Bericht door gongon » ma sep 20 2010 1:06 pm
Ik ben ook tevreden over het redged statief.
Groetjes Gonnie.
JBD
Bericht door JBD » ma sep 20 2010 2:06 pm
Freaky87 schreef:Ook hier een super tevreden gebruiker van Redged statief + kop! :D
Hoe zwaar zijn camera en grootste objectief die je gebruikt? Ik heb er ook al eens naar gekeken, maar aarzel nog steeds tussen een (duurdere) Manfrotto en de Redged.
gewoon peter
Bericht door gewoon peter » ma sep 20 2010 3:23 pm
Ja hoor, ik heb er ook 1 nl. de TSC 428 met de RNB2 kop + 2 plaatjes, 1 voor onder de camera en 1 voor onder 70-200 want dat redt de camera normaal niet met deze kop, de zaak gaat hangen. Poten omklapbaar, wel zo handig. Carbon kan ook glasvezel zijn hoor. Maar "who cares", het is voor mij een fijn statief. gr, peter En oh ja, ik heb hem al 1,5 jaar.
GSAndré
Bericht door GSAndré » ma sep 20 2010 4:35 pm
^^ Zelfde setje als Peter, en ook tevreden !!!
Freaky87
Bericht door Freaky87 » za okt 23 2010 1:01 pm
Ik heb een D700 en dan de lens: 70-200 VR en geen enkel probleem in combinatie met Redged Statief + kop. :)
geerttt
Bericht door geerttt » wo jan 19 2011 11:00 pm
Momenteel een Redged RMA 432 Monopod met Redged RTH-1 Swinghead bij een jaar abonnement op Focus. Zijn er in de loop der tijd meer mensen met ervaringen met dit merk?
LOKA
Bericht door LOKA » do jan 20 2011 1:42 pm
Hy:
Ik ben in het bezit van een Redget RWC 3 Swinghead.
Wat een punt van aandacht zou kunnen zijn is het volgende:
Het beweegbare gedeelte van het snel koppel plaatje wat op het horizontale deel van de swinghead zit ,wil wel eens spontaan uit zichzelf losdraaien!!!!
Tevens is het mij overkomen dat tijdens het ontkoppelen van mijn camera het beweegbare deel van deze snel koppeling volledig uit de groef kwam zetten!
met als gevolg?
Achter het beweegbare deel van deze snel koppel plaat zitten 2 behoorlijk kleine veertjes (bijna pennen veertjes).
Deze veertjes zorgen er o.a voor dat het beweegbare deel keurig naar buiten gaat als je de knop los draait.
Binnen in de vergrendel knop zit een klein inbus boutje, en door het telkenmale los en weer vast draaien van het systeem wil dit zelfde boutje ook wel een los gaan zitten om de simpele reden dat het met de knop mee draait.
Dus?
camera losdraaien , snel koppel plaat springt uit elkaar , een kwartier zoeken naar de 2 veertjes ,
Na dit weer voor elkaar gekregen te hebben blijkt toch nog dat één zijde van het beweegbare deel na het losdraaien iets verder uit de gleuf komt als de andere zijde.
De ruimte die er over blijft na dat je de knop los gedraaid hebt is behoorlijk krap aan de maat!
Groet: Loek
Tina
Bericht door Tina » zo jan 23 2011 7:35 pm
Ik heb ook een vraag over Redged, maar als ik daar een nieuw draadje voor aan moet maken dan hoor ik dat graag!
Met mijn verjaardag heb ik een RTC 424 statief gekregen, en nu zoek ik er nog een balhoofd bij. Op dit moment heb ik met mijn D90 + 17-55mm/105 micro of 18-200mm nog niet zoveel gewicht om erop te schroeven, wil echter wel iets waar ik nog groeimogelijkheden heb voor als ik iets zwaarders ga aanschaffen.
Van Redged hebben ze bijv. de RNB-2 of de RT-3. Is er iemand die daar ervaring mee heeft of mij kan adviseren welke van die 2 beter/handiger zou zijn.
Wat mij verder niet helemaal duidelijk is (sorry, ik ben helemaal niet technisch): zit er nu wel een snelkoppelingsplaat bij of moet ik die apart bestellen? Ik zie ook dat er 2 verschillende zijn die blijkbaar beiden kunnen, aangezien ze als accessoire aangeboden worden bij de verschillende aanbieders.
gewoon peter
Bericht door gewoon peter » zo jan 23 2011 8:22 pm
Tina schreef:Ik heb ook een vraag over Redged, maar als ik daar een nieuw draadje voor aan moet maken dan hoor ik dat graag!
Tina, zie een paar posts terug. Zowel mijn vrouw als ik hebben beiden de RNB2, prima balhoofd met de combinatie van camera en lens ruim voldoende voor je. Losse plaatjes bij te bestellen voor bijna 2 tientjes. groet peter en succes met je aankoop.
Tina
Bericht door Tina » zo jan 23 2011 8:45 pm
@Peter
Bedankt voor de snelle reactie! Goed om te lezen dat jullie nog steeds tevreden zijn.
Ben nog steeds wel benieuwd naar de verschillen tussen de twee genoemde balhoofden in gebruik, handigheid. En het verschil tussen de snelkoppelingsplaten.
Terug naar “Statieven”
