HELP!! foto's verdwenen ?
lock
Re: HELP!! foto's verdwenen ?
Wat ben je nu aan het doen Tuihanti? Wat voor software laat je erop los ? Toch geen file recovery software hoop ik hè ?
Heb je daar overal dezelfde (eigen) cardreader voor gebruikt, of per computer ook een andere cardreader die van iemand anders is?peter van as schreef:We hebben ook al geprobeerd de foto's te openen via een linux pc en een mac. Helaas geen resultaat.
Een cardreader kan wel eens kapot gaan en dan gekke dingen doen met de overdracht van bestanden. Dus als je overal je eigen cardreader zou gebruiken, kan daar het probleem liggen.
De 3 online geplaatste bestanden zijn hier niet te openen. De grootte ervan roept ook vragen op.
Ik heb ze hernoemd naar andere beeldformaat extensies, maar ook dat wordt niet herkend.
oud0001
Hexa decimaal komt er ook niets boven behalve erg veel nullen.
@Lock. neen. Meer restoring dan recovering. Zit toch iets verschil in.
george013
Niet zo maar een hele boel nullen, alleen maar nullen. Hier staat niets in.
Het plaatje op de camera is de ingekapselde thumbnail. Zelfs die staat er niet op.
Probeer een andere kaartlezer zoals Leon zei, mocht je dat niet gedaan hebben. En plaats dan een bestandje waarvan je wel een weergave hebt van de foto op je camera.
George
George
oud0001
Zeg ik, allemaal nullen en anders niets.
Er gaat dus iets mis met het schrijven op de kaart of de overdracht van de kaart naar een ander medium. Dan kun je denken aan de cardreader maar, op een andere PC doet ie het ook niet.
Eveneens doet ie het niet op een andere Nikon.
Ik heb 3 vragen. Staat het bestandje dat de camera op je flashkaart in de root zet er nog op?
Is het kaartje door de metaaldetector geweest?
Werkt de camera als je er nu foto's mee maakt en kun je die wel gewoon inzien?
sdbfotografie
Ik heb een beetje zitten rommelen, maar ik kan geloof ik niks betekenen...
Gr. Simon
Gr. Simon
JanR
Bestand is beschadigd, de vraag is komt dat door de Cardreader of de interface van je camera.
Als je een andere kaart gebruikt en je neemt wat foto's kun je die wel op je PC te voorschijn toveren.
Als het bestand door je camera niet goed in NEF of JPG is weggeschreven dan helpt daar niets meer aan, je moet dan wel heel veel geluk hebben.
Maar je kunt de tumbnail op de camera wel zien dus ergens heb je info.
simbad
Weet niet of je dit al geprobeerd heb.
Probeer is de card in de camera te laten (ipv eruit te halen) en de gegevens met de bijgeleverde kabeltje direct vanaf de camera over te zetten naar je PC.
JanR
Dat had de TS al geprobeerd
simbad
Enige wat te doen is de foto's die je wilt hebben direct vanaf camera printen indien mogelijk , is wel heel raar dat de camera de foto's wel laat zien ?? alsof het "not viewable" zijn voor vreemde apparaten maar dat kan helemaal niet .
De card is toch niet per ongeluk voor gebruik een ander format gekregen zoals bijvoorbeeld voor linux ??
Tom van Hell
kijk is of je hier wat mee kan http://www.nefrecovery.com/nefrecovery/ ... ato-pc.php
sdbfotografie
Tom, deze werk zeker niet want deze is om bestanden te herstellen die verwijderd zijn. En dat is hier niet het geval.
Gr. Simon
Gr. Simon
- Mijndert
Het hele bestand is leeg, er is geen enkel progje die hier wat uithaald.
Als er op de camera wel thumbs zijn te zien, dan is de tip van JanR het enige wat overblijft.
http://www.mijndertknoot.nl.
- MauritsD
Maar als je op de camera nog wel tot 100% kan inzoomen, dan IS de informatie er nog wel allemaal !Mijndert schreef:Als er op de camera wel thumbs zijn te zien, dan is de tip van JanR het enige wat overblijft.
In dat geval zou ik toch nog even verder zoeken met twee gescheiden processen onafhankelijk van elkaar:
1. Gaan experimenteren met verschillende kaartlezers vwb de copy-slag naar de PC (van zowel JPG als NEF)
2. Gaan experimenteren met verschillende software vwb beeld weergave (van zowel JPG als NEF)
oud0001
Als je iemand kent met ingebouwde cardreader kun je ook nog proberen om via MSDOS prompt over te zetten.
Start MSDOS prompt in de burau accesoires in het start menu.
Er start nu een klein zwart scherm.
Dan zie je dit: C:\Users\gebruiker>
Type dan: cd/ er achter en druk op de enter toets.
Dan zie je dit: C:\Users\gebruiker>cd/
C:\>
Maak dan even en mapje aan in de root. "C:\>mkdir NEFTEMP" en druk enter.
Je hebt nu een mapje op de C gemaakt met de naam NEFTEMP.
Ga dan naar de cardreader (van te voren even kijken welke driveletter deze heeft).
Stel de driveletter van de cardreader is F.
Om bestanden te kopieren naar de map NEFTEMP type je het volgende.
"C:\copy F:\*.* C:\NEFTEMP" enter.
*.* is een zo geheten wildcard. Dit geeft aan dat alle bestanden op de schijf F worden bedoeld.
Dan worden alle bestanden vanuit je cardreader naar de NEFTEMP map gekopieerd.
Dat ziet er op het scherm zo uit:
F:\>copy *.* C:\NEFTEMP
02.NEF
03.NEF
01.NEF
3 bestand(en) gekopieerd.
F:\>
Misschien lukt het dan wel. Ik kan het hier niet testen omdat ik domweg de kaart niet heb.
Let er wel op dat je gen spatie vergeet. Het luistert erg nauw. Echt ouderwets handwerk.
Eindig dan MSDOS prompt met het kruisje of type: exit gevolgt door de entertoets en ga dan met je verkenner naar de map NEFTEMP in de root C directory.
'T is maar een idee. Werkt het niet is dat jammer maar, je weet het pas als je het probeert.
Het direct printen vanaf de camera is ook geen gek idee.
Had ik nog niet aan gedacht.
C:\>
02.NEF
03.NEF
01.NEF
F:\>
