Probleem D90
peterk
Re: Probleem D90
Ik weet niet of het mogelijk is bezit geen d90 maar lijkt me wel. Zet de iso op automatisch die kan je dan bv tot 1600 max zetten. Scheelt je weer een stap extra.
En dan schieten met de knop op s.
Dan de sluitertijd want dat is de S stand zo snel mogelijk zetten om ook wat meer scherpte te krijgen de foto's hebben bewegings onscherpte.
En even in de handleiding kijken voor je focus instellingen.
Je verdiepen in de belichtings driehoek kan ook geen kwaad. Het lijkt heel moeilijk maar het valt best mee je moet het even door hebben.
Vr gr peter
Vr gr peter
- a vgastel
Re: Probleem D90
Kan inderdaad met de d90.
s blz 81
zie blz87 belichting
belichting correctie e v waarde blz90
iso zie 166
s blz 81
iso zie 166
Re: Probleem D90
wat ik wel eens doe om te experimenteren is de auto-stand zonder flits te gebruiken om te zien wat de camera zelf voor instellingen doet (merk op dat je ISO al snel omhoog gaat - en dat is geen ramp en zelfs acceptabel tot 1600 bij bewegende dieren). Als je deze gegevens hebt (ook wel exif genoemd) kan je in de A, S en dan M stand eens gaan experimenteren met wijzigen van sommige variabelen. Overigens vind ik de D90 geen uitblinker als het gaat om auto-witbalans en groen dus mogelijk kan je daar ook nog wat mee rommelen (de instellingen van de witbalans). Bossen vindt de D90 gewoon moeilijk. Verder zou je nog eens een blik kunnen werpen op de lichtmeting (pag.87 - niet in pretstanden in te stellen); daar haal ik nog wel eens resultaten mee.
succes
succes
- Rita
Re: Probleem D90
Vanmorgen naar het bos geweest met mijn vierbenige vrienden.
De eerste foto is genomen op S zonder flits.
Foto 4 is met de pret knop sport gemaakt.
Foto 5 weer met S, nu met flits.
De andere foto's zijn ook met S gemaakt, maar met flits, nadeel daarvan is, dat de ogen van de honden lelijk oplichten.
Na de eerste foto, heb ik dus de flitser aan gezet en heb ik de zonnekap verwijdert.
WB heb ik op het wolkje gezet, maar had nog steeds de flitser nodig.
Hoop dat jullie nu de exif kunnen zien en mij verder advies kunnen geven.
De foto's staan helaas heel klein hier, moet nog uitzoeken hoe ik dat anders kan doen.
Laatst gewijzigd door Rita op vr jul 05 2013 12:54 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Groetjes Rita
D90
D90
- jan
- Bestuurslid
Re: Probleem D90
Wanneer ik er zo snel naar kijk dan heb je een probleem met het instellen van de knopjes.
De eerste foto (S-stand) geeft de volgende exif:
f/4.8, s 1/4000, iso 3200
Foto 5 geeft de volgende exif:
f/5, s 1/200, iso 1600 en flits.
Ik denk dat je eerst maar eens moet gaan inlezen wat de instellingen betekenen. Het lijkt mij geen camera probleem maar een tekortkoming van de gebruiker.
Kijk hier eens om een idee te krijgen van de samenhang van iso, sluitertijd en diafragma: http://www.prosults.nl/index.php/kennis ... ehoek.html
- Rita
Re: Probleem D90
Dat zou best een zo kunnen zijn, ik probeer van alles uit
Voor foto 5 had ik beide groenen gebruikt, daarvoor was het helemaal een puinhoop, dus een reset gedaan!
Groetjes Rita
D90
D90
peterk
Re: Probleem D90
Als je door je zoeker kijkt daar zie je allemaal dingetjes staan.
In de midden staat dit +.......-.......- Staan de balkes <----- richting de plus dan is ie overbelicht wat inhoud dat je fotos donkerder worden. Staan de balkjes -------> richtng de min dan is je foto onderbelicht wat inhoud dat ze te licht worden.
In de midden is je foto goed belicht.
Maar volgens mij heb je mog geen basis kennis dus is het allemaal wat moeilijk uitleggen.
Even op een paar websites inlezen of filmpjes kijken op youtube waar je meteen ziet wat je moet doen kan veel helpen. Doe dat eerst naar ff zal je zien dat je fotos ook een stuk beter worden
M@rcel
Re: Probleem D90
ISO 1600 met de D90 vindt ik niet meer goed. Niet zozeer alleen de hoeveelheid ruis, maar de kleuren worden ook duidelijk anders (fletser). Niet verwonderlijk natuurlijk, want het dynamisch bereik neemt ook af als je de iso waarde hoger maakt.
Uiteraard is een foto met iso 1600 beter als niets, maar de kwaliteit neemt snel af. Mijn advies: zet de auto-iso op max 800 en zet de iso waarde handmatig hoger als je niet de juiste sluitersnelheid kan halen, want op die manier ben je bewust van de hogere iso waarde.
- jan
- Bestuurslid
Re: Probleem D90
Rita,Rita schreef:Dat zou best een zo kunnen zijn, ik probeer van alles uitjan schreef:Wanneer ik er zo snel naar kijk dan heb je een probleem met het instellen van de knopjes.
Kijk hier eens om een idee te krijgen van de samenhang van iso, sluitertijd en diafragma: http://www.prosults.nl/index.php/kennis ... ehoek.html![]()
Ga eens spelen met de schuifjes van de simulator in de link van hierboven.
Pak daarna je camera eens en zet deze buiten op een vast positie en zet deze bijvoorbeeld op de M-stand op bijvoorbeeld 1/100. Zet je iso op 200 (geen auto iso) en je diafragma op de laagste stand op bijvoorbeeld f/3.5 (ik weet niet welk objectief je hebt).
Dan ga je spelen met bijvoorbeeld alleen de sluitertijden de rest laat je staan en kijk naar het resultaat. En zo kun je dat voor het diafragma, iso. etc ook doen. Maar doe het 1 voor 1 om zelf te kunnen zien wat er gebeurd wanneer je iets veranderd. En niet meerdere instellingen tegelijk want dan zie je nog niet wat de impact is van die ene instelling.
Daarna komen er wel weer andere zaken om de hoek kijken maar dit is een zeer belangrijke basis.
- Rita
Re: Probleem D90
Dank je dat ga ik doen.jan schreef:Rita,Rita schreef:Dat zou best een zo kunnen zijn, ik probeer van alles uitjan schreef:Wanneer ik er zo snel naar kijk dan heb je een probleem met het instellen van de knopjes.
Ik heb de Nikon 18-105 en man lief heeft gisteravond de Nikon 55-300 besteld, krijg vandaag dus een cadeautje.
Groetjes Rita
D90
D90
- jan
- Bestuurslid
Re: Probleem D90
Dat is wel heel lief van hem. Overigens een mooi objectief ik heb'm ook gehad. Maar de problematiek blijft hetzelfde alleen komt er met een teleobjectief het probleem beweging om de hoek kijken. Dus sluitersnelheid. Als vuistregel aanhouden minimaal 1,5x de ingestelde brandpuntsafstand. Dus ingeval van bijvoorbeeld 300mm een minimale sluitertijd (s) van 500 en wanneer het kan hoger. Lukt dit niet dan je diafragma verder openzetten (kleiner getal) of de iso omhoog. Dus voordat je straks plaatjes plaatst dat het objectief geen scherpe beelden levert.Rita schreef:Dank je dat ga ik doen.
Misschien nog een tip. Ga eens een quick start cursus met Nikon meelopen. http://www.nikon-quick-start.nl/. Is zeer betaalbaar en je leert snel de basis om meer uit je camera te halen.
- Rita
Re: Probleem D90
Dat is heel leuk, maar ik zie dat het meer voor de instap camera's is en dat blijkt dus geen D90 te zijn.jan schreef:Dat is wel heel lief van hem. Overigens een mooi objectief ik heb'm ook gehad. Maar de problematiek blijft hetzelfde alleen komt er met een teleobjectief het probleem beweging om de hoek kijken. Dus sluitersnelheid. Als vuistregel aanhouden minimaal 1,5x de ingestelde brandpuntsafstand. Dus ingeval van bijvoorbeeld 300mm een minimale sluitertijd (s) van 500 en wanneer het kan hoger. Lukt dit niet dan je diafragma verder openzetten (kleiner getal) of de iso omhoog. Dus voordat je straks plaatjes plaatst dat het objectief geen scherpe beelden levert.Rita schreef:Dank je dat ga ik doen.
Ik heb de Nikon 18-105 en man lief heeft gisteravond de Nikon 55-300 besteld, krijg vandaag dus een cadeautje.![]()
Groetjes Rita
D90
D90
- jan
- Bestuurslid
Re: Probleem D90
Of je de instelling nu maakt via een instelwiel of menu het gaat erom dat je de basis van de belichtingsdriehoek begrijpt/gaat begrijpen. Iemand met een "instapcamera" die deze basis begrijpt zal beter foto's maken dan een D90 (of hoger) gebruiker zonder deze kennis.Rita schreef:Dat is heel leuk, maar ik zie dat het meer voor de instap camera's is en dat blijkt dus geen D90 te zijn.
- Rita
Re: Probleem D90
jan schreef:Of je de instelling nu maakt via een instelwiel of menu het gaat erom dat je de basis van de belichtingsdriehoek begrijpt/gaat begrijpen. Iemand met een "instapcamera" die deze basis begrijpt zal beter foto's maken dan een D90 (of hoger) gebruiker zonder deze kennis.Rita schreef:Dat is heel leuk, maar ik zie dat het meer voor de instap camera's is en dat blijkt dus geen D90 te zijn.
Dus ik kan mij daarop inschrijven met een D90?
Ga ik doen zeg, zie dat er op 4 aug bij mij in de buurt een cursus is, mal lief heeft dan vakantie en kan op de dogs passen
Groetjes Rita
D90
D90
- jan
- Bestuurslid
Re: Probleem D90
Lijkt mij wel. Ze schrijven:Rita schreef:Dus ik kan mij daarop inschrijven met een D90?
Nikon Quick Start is dé workshop voor de beginnende spiegelreflexgebruiker. Weinig theorie, veel praktijk, op een inspirerende locatie bij jou in de buurt.
De workshops zijn voor iedereen die de basisvaardigheden van het fotograferen onder de knie wil krijgen. Je leert hoe je instellingen als diafragma, sluitertijd en witbalans kunt gebruiken om betere foto's te maken. Onder begeleiding van een ervaren fotograaf breng je vervolgens de theorie in praktijk.
